[aide] écran Toshiba
Démarré par greg76, Jeudi 25 Juin 2015, 23:51:51 PM
greg76
Slt a tous
J'ai un changement d'écran a faire sur une borne scud race
Toshiba 29 crt part 200-5243
29z21.
Et j'ai trouver un écran Toshiba Naomi 29 crt
200-5787
ms-2932s
Et je voulais demander au connaisseur de gamoover si l'écran étais compatible pour un scud race
Merci pour votre aide
Non, les écrans de Naomi sont en 31khz uniquement. Les jeux m3 sont 24khz.
Tu as la solution d'ajouter un convertisseur de tension pour pourvoir faire passer ton scud race.
greg76
Ok,je peut abandonner l'écran Naomi donc
greg76
Après un convertisseur pour passer en 24khz,est il compliquer à trouver,ou le mieux c'est de trouver un écran en 24khz.
greg76
Sur la platine on peut pas passer de 31 à 24 kHz ??
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
greg76
Ok,et un convertisseur de tension,je peut trouver ça ou !!
Chelnov
greg76
CryingFreeman
c'est plutot un convertisseur de frequence qu'il te faut :)
dans ton cas il te faut  un upscaler qui fasse cga/ega to vga pour que ta pcb passe sur ton ecran de naomi.
greg76
Je pense que je vais partir directement à la recherche d'un écran écran 24khz ....
Chelnov
greg76
je pense..
Description du produit:
Convertisseur vidéo CGA (15KHz) ou EGA (24Khz) vers VGA (31KHz).
Ce convertisseur est l'outil idéal pour afficher  l'image provenant de cartes de jeux d'arcade sur un moniteur PC (TFT ou CRT).
juju49
Un convertisseur fait tres bien son boulot  ^-    http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28042.0
parti sur une base d'écran naomi (31) pour mon stack SR.
Trouver un écran en 24 non marqué, c'est presque mission impossible  ;)
greg76
Es que la platine d'origine va accepté l'écran 31khz ??
Chelnov
euh, je comprend pas, tu ne change que le Tube ? Pas la platine ?
