probleme de musique sur metal slug
Démarré par komeror, Samedi 17 Septembre 2005, 14:53:51 PM
komeror
bonjour
le jeu fonctionne bien mais la musique deconne
ca peut venir d'ou le probleme ???
merci
Peuh
Essaye de nous donner plus de détails sur ce que tu utilise pour faire tourner le jeu, borne avec mvs d'origine ou pc? Si c'est un pc precise ta config et la version de mame que tu utilises :)
Peuh !
chriscool
Euh Peuh il faut demande son matos pour mvs parce que ici c'est mvs  :P Tu as quoi comme slot ? C'est ton seul jeu où tu as des problème ? Tu as pensé à nettoyer les connecteurs ? TU es cablé mono ou stéréo ?
komeror
mvs d'origine a 4 cassettes
je vais nettoyer les connecteurs et je vous dit quoi apres
komeror
il y a 4 jeux sur le slot
il y a que metal slug ou quand on commence un partie la musique deconne
c'est grave ???
c'est ma premiere borne d'arcade
si vous pouviez me depanner ca serait sympa
komeror
connecteur nettoye toujours le meme probleme la musique deconne
j'ai enleve les autres jeux et laisse que metal slug toujours le meme probleme
c'est la musique qui est bizarre
il y a deux haut parleurs donc elle doit etre en stereo
DOCyoyo_49
Tu a l'air davoir du son avec les autre jeux, donc le cablage et hors de cause !
Ta essayé le changé de port la cartouche qui merde ?
Sinon c'est la cartouche qui est mal enfoncé ou qui a un probleme !
komeror
j'ai essaye tous les slots ca fais toujours pareil
ca viens de la cartouche alors ???
Iwama
komeror
ah mince alors
il y a vraiment rien a faire au niveau de la cartouche ???
xam
il faudrait, selon moi, que tu regrave un eprom et que tu le soude a la place de l'ancien.
pour savoir lequel, faut attendre la reponse des autres mais ca va pas tarder, si tu ne trouve personne pour te graver la puce demande a ce monsieur qui se fera un plaisir de te le faire contre une modeste somme : http://arcade.emu-france.com/forums/viewtopic.php?t=72
voila voila
au fait le morceau a regraver tu le trouveras dans le roms de metal slug....
gluthecat
Heu avant tout si t'es un newbie et que tu n'a que cette cartouche :
1/ As tu testé le son de ta borne avec une autre carte jamma (cest peut être un mauvais cablage ou le fusible du 12V qui a pété).
2/ As tu ajusté le volume sur ton slot ?
Enfin si tu résout ton pb, sache que les slot multiples sont en stéréo et que si tu as une borne mono, ça va pas le faire niveau son (t'aura qu'un seul canal).
Edit : je viens de relire tous les post, apparemment tu as d'autres carouches qui fonctionnent, donc c'est ton metal slug qui est zobbé  :P
