[FRONT END] PYRHARCKADE for linux and RPI
Démarré par berzerking, Mardi 17 Juin 2014, 14:09:41 PM
berzerking
Nouvelle version de pyrharckade :
Modifications / nouveautés :
+ gestion du téléchargement rom par rom directement depuis le menu de selection des jeux en appuyant sur "z" ou bouton 3 du joystick.
+ gestion du téléchargement modifié par lot de roms et plus par lots de medias.
+ ajout mode vertical (./start.py X/Y par default X)
http://pyrharckade.io/pyrharckade_2_5b.tar.bz2
berzerking
Salut à tous ...
bon un peu de temps entre chaque livraison mais j'ai eu pas mal de truc a faire IRL :)
http://pyrharckade.io/pyrharckade_2_6b.tar.bz2
Dans cette version (uniquement pour la partie clavier) si un fichier de conf n existe pas et bien ça vous lancera une petite interface pour configurer tous les boutons J1 et J2 pour faire du hack clavier. Ce fichier sera utilisé plus tard dans des prochaine livraison pour générer un fichier de configuration pour retropie du raspberry pi . Ce qui veux dire on install pyrOs on le lance on configure 1 seul fois et c est plier :)
Dans les prochaine version un outils plus simple que le fichier ROM_CONFIG_FILES.csv qui sera presque vide par default mais qui pourra etre mis a jour en ligne. Les jeux présents seront surligné dans une couleur et ceux a télécharger dans une autres ...
bref encore pas mal de taf :)
See ya all
berzerking
Nouvelle version : pyrharckade_2.7B_DEV
http://pyrharckade.tuxme.net/pyrharckade_2.7B_DEV.tar.bz2
Changement :
Dans cette nouvelle version de Pyr vous trouverez les nouveautés suivantes :
Configuration au premier lancement du clavier ou joystick
Possibilité de re-modifier la config clavier/joy
Ajout du menu de sélection de jeux depuis la database du serveur (vous pourrez récupérer un jeu depuis une liste)
Modification de code et debug divers
Ajout de nouveaux graphique snap/wheel pour les menus manquants
Update du ROM_CONFIG_FILES.csv pour la partie 001
berzerking
Nouvelle version !!!!!!!!!!!!!
Gros changement en ce qui  concerne l'interface de sélection de jeux (les emus ont pas bougé mais le code a un pu changé pour débuger de ou trois truc )
Pour info, seul la partie X (orientation classic) est fonctionnel. La partie NewIHM  de l'orientation Y (vertical) viendra dans les prochaines semaines.
Here come the new pyrharckade_2.8_NIHM_B
Je cherche toujours un graphiste donc si y a des motivé :)
berzerking
Les nouveautés :
* Gestion du bios amélioré
* Ajout des librairies libretro dans le scrapper pour les RPI 2 et 3 (pas testé sur 1 et Zero)
* Debug de nombreux problèmes lié à la refonte
* Ajout d'un fichier de conf générique de retroarch pour la partie libretro qui est utilisé par les launcher
Here come the new pyrharckade_2.10_NIHM_B
et des petits print screen :
Pour info la prochaine évolution va être l'ajout d'une fonctionnalité dans la partie paramètre qui permettra de générer/compléter un fichier de conf pour retroarch avec les config indiqué pour le FE au premier démarrage de ce dernier.
En gros dans l'ordre quand vous lancé la prmière fois PyrHarcKade sur votre RPI :
1/ Configurer le claver
2/ selectionné vos jeux (edition de ROM_CONFIG_FILES + Get_media ou selection depuis l'interface Get Games and Media By roms)
3/ Installez les BIOS (toujours depuis paramêtre)
4/ Installer Libretro (toujours depuis paramêtre)
Et tout devrais rouler ... hésitez pas à me remonter des bug ou quoique ce soit.
