[Résolu] Platine NANAO MS8-26 - Ligne horizontale ... Pb Verticale ?
Démarré par piafoman, Jeudi 23 Juillet 2015, 00:04:33 AM
piafoman
Bonjour à tous.
Je rencontre actuellement un problème que je n'arrive pas à résoudre moi-même.
Un ami m'a confié une platine NANAO MS8-26 qui possède un problème de compression de l'image vers le milieu de l'écran. La ligne en elle-même change de couleur donc je la vidéo tourne mais il doit y avoir un problème de Synchro Verticale ...
La révision de la platine je ne la connais pas exactement (MS8-26A, SU, S ...  ::) )
J'ai donc checké la dite platine et réalisé ceci:
- Remplacement du BU 1880
- Capkit complet
- Réfection de certaines soudures
Voici donc le résultat actuel en image, en touchant aux potentiomètres pour le Verticale:
Je ne sais pas trop où chercher maintenant, n'ayant pas le fichier de la platine  :-[
Si quelqu'un a une idée.
Merci.
Cordialement Eric.
SEGA New Net City x2
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
http://piafoland.wordpress.com/
Problème de déviation verticale, non?
Check tout ce qui touche au système de déflexion
yannick60
Vérifie le résistances entres les 2 radiateurs en L.Ces petites s****** ont tendances à ce coupées.Et forcement c'est pas le truc qui saute au yeux. ^-
piafoman
Merci à vous 2 pour les précisions.
Citation de: yannick60 le Jeudi 23 Juillet 2015, 10:07:19 AM
--> R433 , 2.2kOhms défectueuse
Remplacée par une résistance venant d'une platine donneuse d'organe et ...
--> Fonctionnement OK ! ^-^
Merci encore !
Du coup je me coucherais moins con que ce matin  8)
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
yannick60
piafoman
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
