Probleme d'une autre platine MS8-26 plus tension :/
Démarré par Morse, Mercredi 29 Juillet 2015, 19:55:22 PM
Morse
Bonjour à tous.
J'ai eu un souci avec une platine MS8-26 échanger par Rklok (achat d'une Aero city)
il m'a envoyé une autre platine (2 mois d'attente)
Elle a fonctionné 3 fois puis plus rien plus signe de vie même au cul du tube pas la moindre lumière  ;D
je recontact Rklok et me dit gentiment de la faire réparer et qu'il ne peut rien faire...
en regardant avec une loupe il y avait pas mal de piste décollé j'ai du faire des pontages et changer tout les condos idem pas de signe de vie
Tube
Platine (plus signe de vie)
si quelqu'un à eu ce problème je suis preneur  <:)
badsof
Décidément tu collectionnes les platines HS!  ;)
Bon je suppose que tu as vérifié le fusible et qu'il est bon?
Si ta platine ne donne aucun signe de vie cela peut venir de l'alimentation primaire, vérifie les diodes de puissance (les grosses) à coup sûre il y en a une HS.
Si elles sont bonne vérifie les Transistors près du THT. J'ai plus la platine sous les yeux pour t'indiquer le numéro des composants...
Bon courage.
L'arcade une grande passion...
Pas mieux platine sans signe de vie = (souvent) alimentation primaire HS.
C'est par là que je commencerai à regarder, diode et transistor de puissance
Ne connaissant pas spécifiquement cette platine je ne pourrai t'aider plus, bonne chance ;)
yannick60
Sur les ms8 -26.Il n'est pas rare que une (ou des, je ne sais plus)résistance de puissance au niveau du primaire lache en cas de cc du transistor.Vérifie les grosses mémères,ça doit être du 2 ou 3 watts voir plus.Profites en pour verifié le dis transistor.
Morse
Citation de: badsof le Jeudi 30 Juillet 2015, 02:59:43 AM
ouai  :D  achat chez Ronnie Rklok je ne suis pas le 1er qui a eu des souci platine ecran
le souci avec lui quand il importe une fois reçu il allume un coup de chiffon pas de révision (pas le temps)
c'est pour cela qu'il est moins cher donc faut savoir bidouiller  (:x et j'ai appris pas mal de chose déja  <:)
Sinon merci tout le monde pour les infos mais je débute dans l'électronique  :D
pouvez vous me dire ou ce trouve :
- Les diodes de puissance
- Transistors près du THT
- Résistance de puissance et les grosses mémères ?
thx  <:)
