Problème écran naomi
Démarré par greg76, Mercredi 05 Août 2015, 22:36:47 PM
greg76
slt a tous
J'ai récupéré un écran/platine pour naomi et au démarrage une grosse bande verte en plein milieu..
donc en regardant sur le forum,j'ai vue qu'il fallait changer le composant (LA7838)7Y9
Je voudrait savoir ou je pourrai trouver ce composant LA7838 7Y9,j'ai vue sur ebay ce composant LA7838 mes ne fini par 7y9 !!
après es que ça change quelque chose une autre référence !!
merci pour votre aide
vintage76
Je dos encore avoir la notice de l'ecran. Je regarderais ça demain.
Pour les pièces je dirai conrad mais faut la bonne ref.
vive le pouvoir de la carotte
greg76
Déviation verticale HS.
Par contre ne laisse pas tourner longtemps avec la ligne au milieu car tu risque de marquer tu tube de façon irréversible.
Ce qui est important c'est de commander un LA7838, le code 7Y9 n'as pas d'importance c'est juste une référence du fabriquant
LA7838 est la référence du composant.
Le couple de 3 chiffres/lettres qui suit est un code généré par le fabricant pour assurer une traçabilité de celui ci, il peux notamment contenir ce que l'on appel un Date Code qui correspond à la date d'encapsulation de la puce dans son boitier.
Ce code n'as donc aucune importance pour la commande de ton composant.
Tormak
Question toute bête,
C'est une platine sanwa ?
La carte de réglage est bien branché ?
Sans elle tu as droit à une belle ligne sur l'écran avec les platines sanwa 29e31s.
Tic.
greg76
la carte de réglage,c'est celle avec tout les potards ??
greg76
çi c'est oui,hélas je ne l'est pas  :-\
Tormak
C'est ça, c'est celle avec tous les potards de réglage, qui est déporté au niveau du panel.
Je pense qu'avant de changé des composants, choppes en une.
Sans elle la platine est paumé et affiche de la merde.
Je t'en aurais bien passée une, mais celle en stock ma servit de donneuse...
Tic.
Ah ba oui sans cette carte tu n'auras jamais d'image :(
greg76
ok,il me faut absolument cette carte de réglage donc,je vais faire une recherche..
j'ai quand même commande le composant LA7838,on c'est jamais !!
Tormak
Fait une demande sur le fofo, ou sur neo arcadia, y'en a pleins qui ont eu cette platine et qui est morte, ils ont peut être la carte avec le câblage qui va bien (si tu n'a pas le câble)
Par contre, tu n'as pas répondu à la question, ta platine c'est bien le combo Shangai Novell/ sanwa 29e31s? car il y a eu deux refs en écran Naomi, l'autre c'est combo Toshiba/Nanao.
Donc précise bien que la carte que tu recherches est pour le bon combo ;)
Tic.
greg76
sur la carte c'est marqué 29E31S !!
Tormak
greg76
c'est parti pour la rech,et merci pour votre aide  ^-
