Pc et dreamcast qui partagent les memes boutons...
Démarré par lionbar, Jeudi 18 Mars 2004, 10:02:53 AM
lionbar
Salut
J'ai une petite question avant de me lancer dans de trop grand délires...
Je vais brancher une dreamcast dans ma future borne. Mais je voudrait réutiliser les joysticks et boutons de mon panel.
Pour la partie pc je vais utiliser des controllers USB (hack pads)
Pour la partie dreamcast je fait pareil, hack pads
Ma question est la suivante. Est - il possible de brancher sans soucis un bouton (par ex) en meme temps sur la manette usb-pc et sur la manette dreamcast. Il y aurait donc 4 fils qui partent du bouton (2 vers pad-usb et 2 vers pad DC)
En fait j'ai pas encore brancher de multimetre sur les manettes pour savoir les tensions utilisées... je voudrait pas faire de connerie...
J'ai trouvé 2-3 trucs sur internet mais avec des cartes DCTOJAMMA. C'est pas ca que je cherche
Petite question sup : pour ceux qui ont une dreamcast... Peut-ont jouer avec la DC sans le stick analog? Car a part virtual gun que j'ai acheté pour tester les guns, je n'ai pas d'autres jeux... et j'ai pas envie de faire un hack de cette aprtie analog...
Ca y est j'ai finie mon roman
Merci de votre aide
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
max
Salut Lionbar !
J'envisage egalement de mettrez ma DC dans ma borne. Pour les hacks de pad je vais faire comme toi je pense 2 fils partiront de chaque bouton ( le bordel!) allant 1 vers pad DC et l'autre vers le Ipac.
Le plus dur pour moi sera je pense le raccord video (DC>Hantarex) car faut ke je recable ...
Sinon je pense que les jeux de flingue' doivent le faire grave ... :p
lionbar
En fait j'ai l'impression que l'on risque d'avoir des pbs si on connecte le meme bouton sur deux pads differents (PC et DC en meme temps). Car les tensions sur les manettes peuvent poser pb. Je ne m'y suis pas encore plongé a fond dessus pour voir. En fait je vais peut-être faire une carte electronique, composée de commutateur analogique. Pour faire simple, une carte qui permettra de choisir la DC ou le PC sans confli. Qui transmettra le son et la vidéo aussi.
Une carte universelle ou l'on pourra choisir entre plusieurs sources. Soit le PC, soir la DC, soit... et chacun electriquement isolé l'un de l'autre...
A base de composant DG411/DG412 pour ceux qui connaissent. Je pense faire un schéma d'içi quelques jours. vous serez les premiers informés.
Sinon pour les guns de la DC je viens de commander ca :
http://www.cdiscount.com/newmag/mag_multimedia/default.asp?mscssid=040322134818XLWXJGABOZDVDYN13854&refer=&REFERER_SURFEUR=&keyid=40134823&pays=FR&navid=10307&num=10307
Pas cher, la poste est passée ce matin mais j'etais pas la.   :cry:
sinon voici quelques liens que j'ai trouvé sur le hack de manette DC :
http://mirrors.arcadecontrols.com/examples/Dreamcast_Arcade_Stick_Hack/
http://wrongcrowd.com/~arcade/controllers.shtml
http://www.arcadecontrols.org/yabbse/index.php?board=15;action=display;threadid=16815
http://forum.aceboard.net/t-4752-1079-0.htm
Si tu trouves d'autres infos fait moi savoir... merci
BigPanik
Ca sera plus simple de prendre un switch imprimante manuel. Ca ermet de commuter 25 broches d'un coups et c'est deja cablé (DB25).
BP
max
Cool les liens ! Je suis content que l'on arrive à  se créer un post sur la DC petit à  petit ! Donc pour les liens que g repéré (à  la fois sur les hacks et la video) :
http://www.arcadecontrols.org/yabbse/index.php?board=15;action=display;threadid=13727;start=msg107729#msg107729
http://www.arcadecontrols.com/arcade_consoles.shtml
http://www.massystems.com/DC-VGA.html
voilà  pour ce qui est du circuit tu as l'air d'en savoir bcp plus que moi, j'attends donc de voir ce que tu nous prépares  ;)  J'ai pas pensé à  l'histoire des tensions .. qserait-ce que la tension serait trop faible du fait d'aller vers les pads DC + hack/I-pac ? Merde dans ce cas :)
Sinon pour les guns je crois que tu as un super prix là  et ils ont l'air sympa. J'attends ton feedback, si ils sont biens j'en prends 2 !
Enfin pour la video (tu sors sur koi au fait ?) j'ai récupéré ce post sur un newsgroup :
Via le cable péritel, tu pourras avoir l'affichage (RGB + Synchro) et le
son. Il
te suffit d'acheter une ralonge péritel (5 euros) et de connecter la prise
péritel de
la Dream au connecteur femelle de la ralonge. Ensuite, tu coupes la prise
male
de la ralonge et tu connectes les bons fils vers les entrées RGB + Synchro
de ta
borne. Pour le son, il faudra l'amplifier un peu pour le brancher
directement sur
les HP de la bornes. Une autre solution est d'acheter une paire d'enceinte
PC à
15 euros et de brancher les fils issus de la péritel dessus. Comme ca, en
plus, tu
auras de la stéréo.
   Pour les controleurs, il va falloir que tu sacrifies 2 pads Dreamcast,
pour les
connecter aux joys de la bone. En effet, comme la liaison entre les pads de
la
Dream et la console est une liaison série, impossible de se contenter d'un
jeu
de fils. Il faut conserver l'électronique des pads pour l'envoie des
signaux. Il
te suffit de démonter les pads et de souder des fils sur les contacts (haut,
bas,
gauche, droite, start, A, B, C, X, Y, Z). Ces fils seront connectés sur les
équivalents cà´té joysticks borne.
   Evidemment, il te faut un peu de matériel (fer à  souder...) et 3 heures
devant
toi. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste du cablage.
    Olivier
ps : A mon avis, la vgabox ne se justifierait que si ton moniteur de borne
d'arcade
était un moniteur PC. Si c'est une télé, fonce sur le cable péritel.
Voilà  g hate de me faire un Ikaruga sur mon 25" en vertical !!! sans parler du reste !  ;)
Tiens moi au jus de tes avancées, merci !
Bigpanik : comment ça marche le switch imprimante et ça se trouve oà¹?merci!
lionbar
pas bete du tout le switch imprimante.  :!:
Je regarde ca d'un peu plus pres des que je peux. En fait il faut surtout savoir si c'est de la commutation de tout les fils ou juste les signaux de protocole..  a voir.  Surtout qu'un switch manuel coute moins de 10â,¬.
Sinon pour ma part je n'ai pas de pb video car je vais utiliser une tv 60cm avec 2 prises péritel   :P   un pb en moins lol
BigPanik
J'avais deja regardé, c'est un commutateur mécanique sur les 25 contacts. Il switch bien les 25 fils.
voir post "Dreamcast+JAMMA" dans le forum "connectique"
BP
max
Ok BP ! G lu le post DC+jamma donc. Une question : comment as-tu interfacé la video de la DC>vers l'écran arcade ? Y-a-t-il une modif à  faire pour que la DC envoie du 15khz ou le fait-t-elle d'office ? Si y a rien à  faire je peux donc hacker une prise péritel tout simplement vers mon écran ?
Enfin est-ce que ça marche bien chez toi ?
Allez @+
Anonymous
Désolé mais le projet est resté dans les cartons...  :(
BP
lionbar
Genial ca.. .merci j'avais pas du tout pensé a çà ... effectivement c'est beaucoup plus simple de faire un commutateur avec çà ....
Je vais essayé de m'en trouver une et faire les test
max
Alors Lionbar t'as récupéré les guns pour la DC ?? G lu que certains guns étaient regionless et d'autres non (dt l'officiel Sega). En gros ça voudrait dire qu'avec des jeux ntsc (dc 60hz) ça ne marche pas.
Moi g patché tous mes jeux en 60 hz, et toi ? Ca serait cool si tu pouvais me donner un peu d'infos sur ce point à  l'occasion, à  savoir si le gun fonctionne avec des images 60 hz  ;)
lionbar
re,
Bon j'ai recu mes guns hier mais j'ai pas encore testé. par contre ils sont impressionnant. Trop beau, le poid du vrai gun, une prise en main incroyable et surtout tu branche une alim dessus...  ce qui te permet d'avoir le retour quand tu tires...   vivement ce soir que je teste.
Par contre comme je t'ai dit, je n'ai que virtua cop2 comme jeux. En 50Hz je suppose car je l'ai acheté içi. Je sais pas du tout pour le 60HZ mais je peux me renseigner
Je te dis ca ce soir...
Anonymous
