PC 15Hkz / Balayage horizontale
Démarré par Mgt1275, Lundi 07 Septembre 2015, 15:30:52 PM
Mgt1275
Hello  <:)
Je viens de changé une petite télé de dépannage dans ma borne euro par une Hantarex MTC 9000 / ecran samsung A51 XX
Le soucis apparaît au lancement de Windows et sous hyperspin, j'ai des lignes horizontale qui balaye l écran de gauche a droite, on les voit sur la photo :
Sachant que sur la télé cela ne le faisait pas, la platine est ultra propre et j'ai bien vérifié le câblage et même de connecter temporairement le ventilo ( qui peu perturber platine et tube peut être ..) mais cela ne change rien
Et pour fini le problème n'apparaît pas lorsqu'un jeux est lancé.
donc sous groovyMAME pas de soucis  et sur hyperspin gros balayage.
Est ce que le reglages des drivers 15hkz sous Windows différents en fonctionne de l écran ?
Merci  <:)
You TOKI to me ?
stickcross
Peut être que l'hantarex ne ce débrouille pas très bien avec de l'entrelacé.
J'ai remarqué par exemple qu'une platine ms8 ne rend pas trés bien (cela reste pas mal quand même) par rapport à une ms9 de new astro qui gère à merveille l'entrelacé.
Mgt1275
Ha ok merci, ben demain je remet l écran a la vertical  pour la crossbox pour voir si c est le même delire
You TOKI to me ?
Mgt1275
humm bon déjà dans un premier temps j'ai remis l Ecran a la vertical et j'ai remis ma PCB  jap Mazinger Z afin de vérifier le bon fonctionnement de l'écran et tubes, l image est nickel et aucun probleme  ^-
Je change donc le SSD horizontale par le SSD vertical ( alias crossbox ) et je démarre , probleme affichage vertical, je tourne le potards de synchro et ça ce stabilise  :)
Malheureusement sur le frontend hyperspin ( et donc Windows ) l image tremblote  :(  ( mais l effet de  balayage comme sur l autre SSD !)
En ce qui concerne les jeux => rendu nickel !
Dpnc la partie VMMaker je veux pas y touché ca marche tres bien
J'ai lancé l"Arcade OSD 1.4a et valider la résolution proposé ( 640x480i 14,587 khz ... de memoire ) mais cela ne change rien ca tremblote toujours sur le forntend.
Une tite idée pour stabilisé l image du frontend?
Merci  ^-^
You TOKI to me ?
Mgt1275
Ben comme expliqué entre mon SDD horizontal et le SSD vertical le symptôme n est pas le même .. donc ça doit venir de la conf .. j'ai refait depuis le début l'installe des drivers, OSD , etc .. pareil.
Tite question niveau OSD il me propose bien le 15khz avec, sur la ligne, une valeur style 15,682 mhz ... doit-on ( peut on) s amuser avec ce réglage  pour essayer de stabiliser le truc ?  Par envie de flinguer un truc en faisant des tests a l aveugle ...
Si quelqu'un a un système similaire (pc => jammaSD v2 => platine Hantarex MTC 9000 ) et qu il n a aucun tremblement ou parasite visuel sur Hyperspin  (je rappel qu'en jeux c est nickel ) pouvez vous me dire quel est le reglage donné par Arcade OSD ?
You TOKI to me ?
Mgt1275
You TOKI to me ?
