Question de newb
Démarré par SDF, Jeudi 17 Septembre 2015, 13:07:37 PM
SDF
Salut, merci d'avance pour vos réponses.
Je vais chercher ma borne samedi, une nuc donc écran 31khz, système naomi inside.
Je souhaite y caler un pc, la noami et une dreamcast, je pense jouer essentiellement au pc puis dreamcast puis naomi, par ordre de préférence.
Question câblage, je m'y connais, je me demandais quel est l'intérêt d'acheter un jvs pac, ne vaut il pas mieux se faire des hackpad, pour la dreamcast, utiliser une interface 2 joueurs usb de chez Smallcab et garder les connecteurs amp pour la naomi. Et pour chaque système, intercaler un connecteur db25. Suis je clair?
Je récapitule:
boutons-db25male-db25 femelle-vers pc (interface Smallcab)
Boutons-db25male-db25 femelle-vers hackpad dreamcast
Boutons-db25male-db25 femelle-vers ioboard naomi
Pour la partie boutons, en ce qui concerne le son et la vidéo, je pense arriver à trouver un sélecteur,voir, même topeaux, des connecteurs identiques et connecter soit l'un, soit l'autre.
Ca vous semble correct?
Mugiwara
Pour les contrôles si tu ne souhaites pas aller jusque de la PS3/XBOX 360, je serais toi j'utiliserais deux MC CTHULHU (avec câbles pour DC et USB pour PC) où tu viendrais ponter sur les borniers les contrôles classiques de la borne (comme ça tu es tranquille, t'as rien à débrancher à ce niveau là).
Sinon pour la video, je ne sais pas si un système de switch est vraiment nécessaire, il te suffit juste de débrancher un câble VGA et un RCA stéréo lorsque tu souhaite changer de système, cela te prendra 1 minute à chaque fois, et en général on ne change pas toutes les 5 min ! ;)
moi je trouve que naomi et dreamcast ça fait double emploi.
soit tu mets une naomi en netboot ,soit une dreamcast en hackpad et une pléthore de jeux  :D
marcus600
NoFeaR
Je rejoint maldoror68, la ludothèque est pratiquement identique, après je préfère jouer sur NOAMI en netboot.
Comme ça tu n'as qu'un JVSPAC à prendre pour la config PC. c'est ce que j'avais fait pour la mienne avant de prendre une deuxième borne pour le PC.
SDF
Citation de: maldoror68 le Jeudi 17 Septembre 2015, 17:50:57 PM
Ben disons que j'ai déjà pas mal de jeux dreamcast et que les naomi même en netboot ça coûte un bras. Plus tard peux être.
SDF
Citation de: Mugiwara le Jeudi 17 Septembre 2015, 17:00:15 PM
Le MC cctulu, je connaissais pas, je suis allé voir leur site et j'ai pas tout saisi, tu branches tes boutons sur les connecteurs et tu sors en usb vers le pc et sur les trous prévus pour souder la rallonge dreamcast?
Mugiwara
Citation de: Nene2k10 le Jeudi 17 Septembre 2015, 19:54:26 PM
Oui c'est ça, où tu peux souder un connecteur genre RJ45 et fabriquer tes câble RJ45 -> console de ton choix et hop t'es tranquille
SDF
On est obligé de passer par un rj45? On peux pas souder direct dessus, c'est certe moins évolutif mais moins chiant à mettre en oeuvre? Il y a des schéma pour dreamcast ou bien?
Citation de: Nene2k10 le Jeudi 17 Septembre 2015, 18:46:02 PM
tu regrettera pas
ca se fait bien le netboot, et c'est arcade perfect
honnetement, ca vaaut l'investissement( 90€ de dimm net et 60 de naomi)
SDF
Citation de: zebassprophet le Vendredi 18 Septembre 2015, 21:01:23 PM
tu regrettera pas
C'est pas aussi cher que ce que je pensais mais pas vraiment à l'ordre du jour, sinon ya un tuto? Et j'ai une naomi 1 donc limité au jeux de la 1? Il fait pas le gdrom aussi? Parce que j'ai que la cartouche.
Mugiwara
Citation de: Nene2k10 le Vendredi 18 Septembre 2015, 20:06:35 PM
Tu peux bien sur souder directement sur la PCB. Tu trouveras tout ce que tu as besoin en schémas ici:
http://forums.shoryuken.com/discussion/100475/rj-45-multi-console-cthulhu-arcade-stick-tutorial-ver-2
