WIP Royal System
Démarré par anterak, Mardi 08 Septembre 2015, 19:08:32 PM
kaitan
Ben oui c'est un 9000 le correcteur d'orthographe a encore fait des siennes....
anterak
j'ai recuperé mon alim et j'ai fait les test de tension
pour le 5v ---> 5.17v
pour le 12 ---> 10.2v c'est grave doctor ?
JeanMix
Citation de: poke53280 le Jeudi 24 Septembre 2015, 18:15:47 PM
Le +5v ce règle avec le petit potard qui est au dessus de l'alim, pour le +12v 10.2v c'est passable mais ca devrait quand même fonctionnait
Borne arcade : Jeutel Cabaret 20" x2 / Jeutel 16x9 / Royal Video Special 26"
                      Taito Special Criminal Investigation
Flipper : Lethal Weapon 3 / Royal Rumble
Liens vers ma Game List
anterak
voila ce que j'ai à l'ecran  ::) ::)
JeanMix
Tu entends le son du jeu fonctionner ?
anterak
non j'entends un petit gresillement
JeanMix
Citation de: poke53280 le Jeudi 24 Septembre 2015, 19:39:02 PM
Bizarre ça vérifie que tu es bien le -5v aussi sur le peigne jamma et vérifie pcb connecté qu'elle tension tu as sur le +5v
anterak
Citation de: JeanMix le Jeudi 24 Septembre 2015, 19:51:58 PM
j'ai fait l'essai avec le peigne jamma d'orine ; demain je cable le peigne jamma neuf
pour verifier le 5v sur le pcb branché comment tu procedes ?
JeanMix
Citation de: poke53280 le Jeudi 24 Septembre 2015, 20:39:24 PM
Tu prends la tension entre les pin 1 (Masse) et 3 (+5v) afin de voir si la tension chute beaucoup ou pas par rapport à la tension sans PCB.
Bien entendu toujours ne pas inverser le connecteur sur la PCB sinon grillage assuré de celle-ci en moins de deux :(
anterak
#41
alors prise de tension +5v :
avant PCB +5.23 v (sur le peigne jamma)
apres PCB +4.40 v  (sur la carte pcb)
0.8 v de difference  ::)
alors un peu d'avancement en jouant sur le potard pour max de tension j'obtiens 4.55 v PCB branché et en bidouillant  un peu sur les frequences horizontales et verticales j'obtiens ça :
cool !!!!  :-)= :-)= mais j'arrive pas à correctement regler mon image horizontalement  >:( j'ai joué sur les potards mais je suis au maxi de ce que je peux faire (voir image)
j'ai une question c'est quoi ca voir fleche jaune
vu que j'ai l'image je branche le son ok , ca marche mais au bout de 10 s , 30 s de façon aleatoire je dirais j'ai la borne qui plante , je retire l'alim du son de mon PCB et ça plante plus ??
JeanMix
Potard e la flèche jaune sur la pcb = réglage du volume ;)
Pas normal du tout que tu ai tout juste 4,4v pour 5,2v sans la pcb ton alim a beaucoup de mal ou alors peigne jamma sous-câblé (j'entends par là cable de section trop petite et/ou pas suffisant en nombre)
Pour ton image que tu n'arrive pas à régler en largeur c'est sûrement du a un condo (je sais plus lequel de tête) qui est fatigué et donc à remplacer.
C'est quand même un bon début tu a avancer par rapport au tout départ ;)
JeanMix
Pour le son il est possible que du fait d'une consommation supplémentaire sur l'alimentation celle-ci s'écroule au point de faire planter le jeu car s'il y avais un soucis sur le son tu n'en aurais pas du tout
anterak
#44
Citation de: JeanMix le Vendredi 25 Septembre 2015, 15:19:30 PM
j'ai eu le meme raisonnement que toi  :)
bien il faut que je trouve ce fameux condo (image trop large)  le C42 peut etre (à confirmer)
JeanMix
Oui C42 doit être le coupable.
Mais il faut aussi trouver le problème de tension si basse
anterak
#46
oui ça serait bien  :-X
parce la je seche un peu
mon peigne jamma pre-cablé 3m , peut etre les fils sont trop longs ???
JeanMix
Citation de: poke53280 le Vendredi 25 Septembre 2015, 17:13:31 PM
Déjà 3m ca fait un peu long en effet 1m suffit en général une fois cheminé à l'intérieur de la borne.
2ème point je vois un seul fils pour le +5v il en faudrait au minimum deux de cette section idéalement 4 bien entendu (tu va pouvoir d'ailleurs en récupérer en raccourcissant le faisceau) pour les masses ça a l'air correct de ce que je peux voir sur la photo, par contre le -5v n'est pas câblé sur cette photo !! :D
Cette PCB en a besoin pour faire fonctionner le son correctement.
Revoit déjà tout ça et tu devrais avoir de meilleures tension.
Pense après réfection du faisceau de re-régler le +5v avant de rebrancher la PCB sinon...
