soucis MTC900e
Démarré par kaitan, Vendredi 25 Septembre 2015, 18:24:30 PM
kaitan
salut a tous !
bon j'ai une borne qui possède un mtc 900e j'avais pas de soucis et là j'ai l'image qui tremblote irrégulièrement (géométrie) et la résistance 22Ohms 30W qui est bouillante
malgré ça j'ai une image superbe: une belle luminosité et des couleurs de fou !!!
je trouve dommage de faire un capkit a l'aveugle car je pense que ca ne doit être qu'un ou deux condos qui doivent être en fin de vie
merci
titi0017
salut
regarde la tension que tu as tu dois avoir 126v il me semble
elle est réglable par une resistance variable
Photo de ta platine...
kaitan
Bon j'ai reverifié par acquis de conscience et je suis bien à 126v.
Ça faisait une quinzaine de jours que j'avais pas allumé la borne et l'image ne bouge plus donc c'est bien un ou plusieurs condos qui fatiguent.
Par contre la résistance est toujours bouillante impossible de la toucher plus d'une seconde.
titi0017
bonsoir
oui elle chauffe pas mal
faudrait a la limite vérifier les valeurs des résistances autour de l'alimentation
et voir même la résistance variable qui a peut être un problème
mais bon si ça marche.....
kaitan
bon je laisse comme ca alors ?
ca marche nickel mais des fois il vaut mieux prevenir que guérir !
onizukakun
juste une question....le transfo de l'ecran , il est ou dans la borne....
The old school Gamer is back
kaitan
titi0017
Je sais pas suis les fils 128V es tu trouvera au bout le transfo / ou l'alim
onizukakun
#8
Citation de: kaitan le Mardi 29 Septembre 2015, 18:42:25 PM
pour le 128V ?
oui pour le 128v...si il est trop proche de l'ecran c'est possible qu'il émette des ondes et fasse vassiller l'image...moi j'ai eu ce cas la. j'ai du faire un trou dans le 1er etage de la borne est plonger le tranfo au fin fond des méandres de cette dernière....resultat, l'image ne bougeait plus ^-
titi0017
salut
oui le transfo trop prés de l'écran ça tremble
Il faut l'éloigner le plus possible.
kaitan
Wep mais c'est pas ça le soucis, maintenant qu'il a un peu "retourné" plus de soucis à part cette résistance qui chauffe à mort, je pense bien à des condos qui lâchent :(
