Borne WDK malade ... réparation ou euthanasie ?
Démarré par mnstrencage, Mardi 03 Novembre 2015, 20:43:30 PM
mnstrencage
Cette alima son propre bouton propre bouton ...
Par contre je garde mon 5v de mon hantarex ? Je prend celui de l'alim du PC ?
Re,
Citation de: mnstrencage le Mercredi 04 Novembre 2015, 11:19:51 AM
Comme tu veux, mais tu relies bien la masse de ton Hantarex avec la masse de l'alim du PC, pour qu'elles aient le même référentiel ;).
mnstrencage
mnstrencage
Enfin rentré du boulot, je me suis repenché sur mon problème .....
Multimètre en main j'ai bien trouvé 12 volts entre les points (3) et (8 ) de mon alim
Sauf que le point 3 n'a pas de fils sur la fiche qui va sur l'alim !   ;D
La masse de mon peigne jamma est prise sur les points (4), (5), (6) et (7).....
après mon alim s'est mise a faire un drôle de bruit, le 12 volts en (3) et (8 ) est devenu du 17 volts ....  ;D +1
... ensuite elle a fait encore plus de bruit et le voyant de l'alim s'est éteint ....
Ensuite j'ai démonté mon alim, j'ai rien vu de particulier à part un condo un peu gonflé ....
je rebranche tout et mon alim est redevenu silencieuse mais toujours pas de 12 volts sur mon peigne jamma...  :-[
là, a part prendre du schizostop, je ne sais plus quoi faire ....
Tu prends mal tes tensions ! ;)
Une tension doit toujours se mesurer entre la masse (GND) et le point dont tu veux mesurer la tension.
Donc :
- pour ton +5V, entre (4-5-6 ou 7) et (1 ou 2)
- pour ton +12V, entre (4-5-6 ou 7) et 8
- pour ton -12V, entre (4-5-6 ou 7) et 3
- pour ton -5V, entre (4-5-6 ou 7) et 9
La masse c'est le référentiel à partir duquel tu vas mesurer toutes les tensions, là où tu mets la fiche noire de ton voltmètre. Si tu changes de référentiel d'une mesure à l'autre, tu ne peux pas obtenir de résultats cohérents ! ;
mnstrencage
Merci de m'éclairer ....  ^-
j'avais fait le test entre (3) et une des broches GND et j'avais rien  :-[
du coup une fois démontée je n'ai rien trouvé de particulier (photo?)
du coup est ce que je peux la garder pour alimenter l'écran ? si elle refait autant de bruit, ça va être bien chiant ça....  ;D
