compilation
Démarré par isKa, Mercredi 24 Mars 2004, 19:52:56 PM
isKa
voila je reviens de  ce site
http://members.cox.net/mame1/enhance.htm#Compile
pour preparer advancemame et kof2k3  :D.
alors j 'ai reunis le djgpp ,il est ok semble t'il^.
j'ai telecharger virtual pc, installer win98 dessus, transferer et operer avec succes le tutorial de dessus..( qui semble un peu vieux... :? ) mais puis je utiliser djgpp avec une fenetre dos sous win98????? il y a pas de risque d 'erreur? faut il un pure dos ou redemarrer en dos? faut il un environnement dos specifique ?
l'auteur dit qu'il faut advmame, mame et DMAME.. (même source)
bon, la ou c relou, c'est que je ne sais pas si il faut juste advmame ( sur le site d'advmame, y a une source qui regroupe advmame et mame !) et dmame, ou juste advmame (ce qui est preconiser par la doc built de l 'aueur !), ou dmame, mame, et advmame diff ^^
ds l'orde a decompresser ds uun même repertoire,  ca donne:
dmame, puis mame, puis advmame.dif ( a patcher )
du coup, j'ai tenté ma chance avec dmame puis mame pui advmame, error... bon , si y en a qui peuvent ce joindre a c essais pour avancer a compiler advancemame, et bien je vous attend ^^ :D
max
Perso j'y connais rien en compilation Mame et encore - pour advancemame mais je suis à 100% avec toi !! Si tu arrives à compiler une version qui puisse prendre les derniers dumps ce serait avec plaisir (chut faut pas le dire). Sinon au niveau de l'Aide je sais que Typhoon à une bonne expérience dans la compilation de mame ...
Tiens nous au courant de tes avancées !
isKa
je vais essailler fias moi confiance !
isKa
tin, :o
comment c'est pas evident... bon alorsd, mon compilateur doit etre ok au vu de ma compilation allegro reussi.
mais la je galere un peu car.. j'ai des erreurs, mais je teste..je tatonne..
je crois que mon probleme vient du fichier makefile...
vais poster chez toudy t'etre que qq 'un sait  :D
Invité
Citation de: isKavais poster chez toudy t'etre que qq 'un sait  :D
effectivement, je pense qu'il y aura des gens pour t'aider  :!:
isKa
C:\adv79>make
obj/mame/dos/blend/advmame.exe
make.exe: *** [obj/mame/dos/blend/advmame.exe] Error -1
j'ai presque reussi , c la fin , enfin, je pense ^^
mais j'ai pas de advmame.exe... car il y a cette erreur ...
si qq un sait !
MERCI !
(winxp sous environnement djgpp avec ligne de commande)
Anonymous
essaye de solliciter Typhoon, il compile pas mal je crois .. son MSN est sur le forum dans son profil  ;)
On est avec toi !!!!  :!:  (par la pensée je sais ça t'aide pas bcp mais je peux guère faire plus!)
Invité
Je crois que Thyphoon est ..... occupé ..... actuellement ... il finira bien par revenir ......  c'est beau l'amour, quand même  :cry:
mais tu peux toujours essayer  ;)
isKa
ADVANCE MAME 0.77 COMPILER ok !
Invité
Citation de: isKaADVANCE MAME 0.77 COMPILER ok !
là je dis bravo  :!:  :!:
max
Oui super !!! un lien ? un tutorial ? youpi advancemame compilée !! Un petit tuto sera le bienvenu sur notre cher forum Iska  ;)
Darkgoug
Pourquoi advancemame 0.77 ?? tu n'as pas recompiler à partir d'une 0.78 ? ou 0.79 ?
en tout cas bravo, et vivement le dispo que nous testions ton travail de fourmi  ;)
.::Dark::.
isKa
j'ai incorporé le drivers kof2k3 pour voir, nikel ^^
je vais des à present me mettre a l'oeuvre pour faire un tit tuto tres rapidement!
il y a juste un point obscure , mais j'ai pas le temps , c'est que la compil de la 0.79 ne veut pas créer le advmame.exe tout a la fin alors que la 0.77 marche bien
(entre nous, la 0.79 rame sur mon pc.. (nouvelle option a configurer?) et la 0.77 marche nikel alors.. ^^)
mais je le fais tres prochainement !
cool la compile sous xp !
max
euhh juste une question : tu as compilé une version dos de advancemame ou windows ?
overlander
avant advancemame 0.78->68000 core en assembleur
advancemame 0.78->68000 core en C (par defaut mais possibilite de
remttre la version asm)
donc c normal que ta version de advamame 0.79 rame .
sinon il la v0.79 se compil tres bien pour windows et pour dos
(je compile toujours les 2 versions)
max
Les gars ... soyez cool  :?: ... pouvez vous nous faire un petit tutorial pour compiler advancemame DOS / Win que l'on mettre en article sur le site ?
Allez merci  ;)
