AIDE MONNAYEUR BORNE JEUTEL SUPER FLAT 30"
Démarré par pouls, Dimanche 06 Décembre 2015, 17:43:30 PM
pouls
salut les gens,
j'ai besoin d'aide pour le cablage de ma borne jeutel !
je l'ai récupéré avec des câbles coupé, manquants ...
j'ai refait le jamma mais j'arrive au niveau du monnayeur et de la carte de crédit et j'ai besoin d'aide !!!
CARTE DE GESTION DES CREDITS JEUTEL C.M. P2
QUELQU'UN CONNAIT LE CABLAGE ???
Et le monnayeur :
il manque le cablage ?
quelqu'un peut me le donner ?
sboillon
Je pense que la lecture de cette page sera très instructive  :)
http://gc339.free.fr/JEUTEL/
Merci à GC339 de mettre de telles ressources en ligne!
Stéphane
pouls
Citation de: sboillon le Dimanche 06 Décembre 2015, 17:51:36 PM
Ne correspond en rien !!!
ou je suis aveugle !
en effet le lien ci dessus ne mentionne pas les dip et pinouts de la carte jeutel C.M.P2  :-\
qq'un a la doc de cette carte ?   =?=
pouls
je voudrai savoir si il manque un cable sur le monnayeur ou si il est alimenté par la nappe ?
sboillon
Bonsoir,
Tu regardes dans la section "LA  GESTION  DES  CRÉDITS".
Tu y trouveras le paragraphe "Le générateur modèle CMP 90A".
Ensuite, tu regardes la photo et il me semble que cela colle exactement.
Et la doc est à côté.
Mais bon, il faut peut-être que je change de lunettes.  :ang:
Stéphane
pouls
Citation de: sboillon le Dimanche 06 Décembre 2015, 18:53:38 PM
Bonsoir,
autant pour moi, mais avec firefox il ne m'a pas afficher les images ... contrairement a internet explorer !
excuse moi !
Donc si j'ai bien compris le monnayeur est alimenté par la carte de gestion !
sur le schema le cable ecrit "logique", c'est celui qui va au jamma 16 ???
encore merci !
sboillon
A priori oui, la sortie "Logique" part vers le coin1 du Jamma.
Stéphane
pouls
J'ai fais les branchements et rien !
voici mes branchement :
le connecteur J1 :
fil 1 au jamma 16
fil 5 à la masse
fil 6 au 5v
Le connecteur J2
fil 3 au 5v
fil 4 au 12v
la led de la carte ne s'allume même pas !!!
quelqu'un à une idée ?
sboillon
Pour le connecteur J2, je supprimerais le 5V sur la broche 3.
Sinon, peut-être que la LED ne s'allume que lorsqu'un crédit est généré par la carte.
Faudrait avoir un avis d'un possesseur de Jeutel.
Ce que je ferais, c'est d'y aller progressivement et d'essayer déjà de faire marcher la carte sans le monnayeur électronique.
Dans ce cas, tu déconnectes J2 qui semble lié au compteur de la borne et à l'alimentation du monnayeur.
Ensuite, tu essaies de faire contact de manière ponctuelle entre les bornes 4 et 5 de J1 pour simuler l'insertion d'une pièce de 10F.
Faut aussi vérifier le règlage des dipswitches pour être sur que le nombre de crédits générés pour 10F soit différent de 0.
Tu verras s'il y a déjà un peu plus de réaction au niveau du jeu.
Stéphane
pouls
Bon bin après essai aucune entrée ne fonctionne 1 franc 5 et 10 !!!
Donc je suppose que la carte ne fonctionne pas.
pouls
vu le nombre de composants, ça ne doit pas être si compliqué a réparer.
Quelqu'un peut m'orienter pour vérifier les composants ?
sboillon
Etape suivante, voir si le monnayeur fonctionne pour l'utiliser directement.
Tu as une référence lisible dessus pour trouver son cablage et le tester?
La carte de crédit, à part multiplier les crédits en fonction de la pièce, c'est surtout un nid à emmerdes en usage privé.  :ang:
Stéphane
Stek
Le plus simple n'est pas de virer la carte de gestion et de tout cabler en direct vers le jamma?
cedricbionic
+1000, a part si tu est absolument collectionneur aigû de Jeutel, sinon tu peux virer la carte de crédit et câbler ton monnayeur électronique directement au jamma, de mémoire il y a 3 fils  :fleche: 12volts,masse et crédit  <:)
pouls
Citation de: cedricbionic le Dimanche 13 Décembre 2015, 21:34:49 PM
ouai bonne idee mais j'ai pas le cablage du monnayeur !
si quelqu'un l'a !!
