WIP d'un championship sprint
Démarré par powermax, Jeudi 26 Novembre 2015, 06:13:37 AM
Ça ne traîne pas !  ^-
Tu peints direct à la bombe sans mettre de sous-couche métal antirouille ?
Pour que ça tienne bien sur les pédales notamment, où l'on met les pieds, il te faudra plusieurs couches non ?
powermax
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 30 Novembre 2015, 16:48:38 PM
Salut ! C'est une bombe de peinture qui fait aussi antirouille, j'ai toujours fait comme ça sur mes autres bornes, ça n'a jamais rouillé après...
CitationPour que ça tienne bien sur les pédales notamment, où l'on met les pieds, il te faudra plusieurs couches non ?
Déjà au moins 2 couches, et plutôt passer un vernis par dessus,
Oui, j y avais pensé !  :-\
salon de sennecey en route !!
zamoth
#18
Attention aux vernis car cela donne plus a noir mate cela donne une espèce de couleur blanchâtre pas terrible !
perso moi deux couche de noir satiné cela ete nikel  ! et du grip de skate pour les pedal  , )
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25086.32
Citation de: powermax le Mardi 01 Décembre 2015, 06:13:05 AM
Merci a tous pour la nostalgie ! Des bornes arcades dediées !
powermax
philougames
Ca va lui faire du bien cette nouvelle peinture ,je croie qu'il était temps qu'elle soit sauvé ,la rouille commençait a prendre racine .
Tu dégraisses avec quel produit avant de peindre?
Sunn
je devrais pouvoir admirer cette merveille dimanche !!
J K de Besançon ;)
powermax
#22
Citation de: philougames le Mardi 01 Décembre 2015, 21:25:17 PM
oui, c'était bien entamé !!!
CitationTu dégraisses avec quel produit avant de peindre?
en fait je ponce à nu avec une brosse rotative montée sur un touret et les endroits inaccessible par cette brosse, j'y vais avec une perceuse sur laquelle je monte également une brosse ;)
ça donne ce travail nickel !!!
powermax
allez, on remonte !
c'est quand même autre chose  :D
reste à nettoyer entièrement cette borne ...
philougames
Ca rend comme neuf  =:)),dans le monde de l'arcade,je croie que c'est ce que je préfère ,la rénove de borne dans leur état d'origine. ;D
powermax
#25
et aujourd'hui, je me suis attaqué à la borne elle même
déjà , la partie arrière ou il y'a tout ce qui est éléctrique :
donc on démonte tout
on nettoie et on remonte
puis j'attaque la planche ou il y'a la PCB ...
démontage de la PCB avec moults précautions ...
puis nettoyage de la plaque de support :
et on remonte le tout !
reste à attaquer l'avant : démontage des enceintes, platine de son, ...
reste à tout remonter et surtout essayer pour voir si je n'ai pas fait une connerie ... et si c'est fonctionnel !!! ( vu l'état, je n'avais pas essayé de jouer, évidemment !!! )
ouf !!! tout est OK, pour les 2 joueurs !!!
bon, il reste le nettoyage exterieur, passer un coup de peinture de la partie en bois ou est logé le pedalier, mettre un peu de résine à bois par ci - par là et ça sera tout OK  ^-^
philougames
narugawa
zamoth
Sunn
onfre
Ce jeu ! Je l'avais presque oublié ! Génial !
powermax
et hop, on avance !
tout d'abord , petite précision : la modif du volant est certes bien faite, mais en serrant la plaque, elle se tord ; normal : il n'y a pas d'entretoise ... voilà qui est modifié !
pour remédier à ces histoires d'usure du pédalier, j'ai mis un autocollant transparent  format feuille A4 découpé à la dimension des pédales
reste à poncer et peindre la cage ou viens se loger le pédalier
poncer et peindre le support vitre
et de tout remonter quand ça sera sec  ;)
