[BESOIN D'AIDE SVP] cablage d'un moniteur VNS 110
Démarré par Fred Ska, Lundi 04 Janvier 2016, 22:33:18 PM
Fred Ska
Bonsoir et bonne année à tous,
J'ai récupéré un VNS 110 pour ma borne n'styl mais malheureusement il manque le câble d'alimentation réseau en 220 volts (voir le câble entouré en rouge dans la photo ci-dessous).
Si jamais l'un d'entre vous a un câble similaire dans les cartons ... (j'essaie, on ne sait jamais), il serait vraiment sympa de me contacter.
En plus j'en profite pour vous poser une question concernant l'alimentation du châssis. Si j'ai bien compris, normalement elle se fait en 220 V via la grosse alimentation de la borne. Je compte supprimer cette grosse alimentation parce qu'elle prend beaucoup de place et brancher le châssis directement sur la multiprise. Etant donné que celui-ci reçoit normalement du 220 V, cela devrait être bon mais je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Avez-vous des recommandations particulières ? J'ai lu sur ce forum qu'un filtre anti-parasite serait nécessaire, vous me le confirmez ? Par contre, je n'avais pas l'impression que le transfo d'isolement était indispensable.
J'ai besoin d'un peu d'aide car je suis loin de tout comprendre ...
Merci d'avance
titi0017
salut,
la grosse alimentation fournis aussi les tensions :
+5V
-5V
+12V
Fred Ska
Salut et merci pour ta réponse.
J'ai prévu de mettre un PC avec un JammaSD. Si je ne dis pas de bêtise, le JammaSD est alimenté en +5V par le port PS/2. J'ai prévu d'alimenter l'ampli audio du JammaSD via le +12V de l'alim ATX du PC et normalement je n'ai pas besoin du -5V. Si avec ces branchements c'est bon, ça veut dire que je me condamne à ne tourner qu'avec un PC pour cette borne. Je sais que je vais contrarier les puristes mais je ne me vois pas revenir avec les PCB.
titi0017
ça me parait bon
dans ce cas tu peut virer le bloc alim
Attention quand même a la carte qui gère le panel elle est alimenté
si tu l'as :
http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101121131031-Azaz-DSC-0037.JPG
Manu2
Citation de: Fred Ska le Lundi 04 Janvier 2016, 22:33:18 PM
J'ai peut-être ton cable, il faut que je regarde !
Fred Ska
Salut et merci à vous deux !!!
En fait je n'ai pas la carte qui gère le panel, elle ne faisait pas partie du package ... Du coup mon idée était de souder les câbles des boutons et des joysticks (j'ai remplacé les originaux par du Sanwa) sur le peigne Jamma et de le brancher sur le JammaSD. Si j'arrive à souder les câbles sans me planter de broche, cela devrait le faire.
Pour le câble, je devrais normalement en recevoir un demain ou après demain, un généreux donateur s'est manifesté. Je te tiens au courant car c'est la dernière chose qui me manque pour redonner vie à ma petite borne chérie  :-*
Fred Ska
J'ai reçu un câble de la part de mon généreux donateur (cf photo). Je suis très léger en électricité, même franchement nul. Je trouve les fils très fins pour alimenter ma platine en 220 V, à titre de comparaison ce sont les mêmes fils que pour le RVB. Qu'en pensez-vous ? je m'inquiète pour rien ?
titi0017
salut, rien ne t'empeche de couper les fils et de garder 1 Cm pour souder le fils 220V plus gros...
C'est les fils standard que l'on trouve sur HANTAREX et qui véhicule le 220V & 127V
Fred Ska
Ok merci pour ta réponse. Si je comprends bien, tu me confirmes que je peux raccorder ces fils à une fiche mâle sans problème (qui sera branché sur une multiprise) : une fiche classique comme ça : http://www.amazon.fr/gp/product/B00AEAIHCO/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_3?pf_rd_p=556244447&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B005JR2MIM&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_r=1KWH3YXPAS5XFZSQK2T6#productDetails
Voire même je peux récupérer une rallonge, faire une petite coupe propre et souder les 2 fils de mon câble à cette rallonge (même si la section des fils de la rallonge est plus grande) ? aucun risque dans les 2 cas ?
Merci de ton aide. C'est vraiment super sympa.  ^-^
Fred Ska
Bon ça y est l'écran est alimenté. Merci pour les réponses à mes questions.
Tout s'est bien passé, j'ai quand même l'écran qui bouge (se déforme) légèrement et de façon aléatoire sur les côtés. Je pense que je dois avoir un ou plusieurs condos sur le déclin. Il faut que je mène l'enquête. C'est la vie avec les vieux écrans mais bon je trouve l'image plus sympa qu'avec mon CRT panasonic.
