Encore une silverball !
Démarré par el_nino, Samedi 26 Septembre 2015, 21:06:43 PM
J'ai récupéré une borne Silverball de ce type :
et j'ai une erreur au démarrage (ça soit être un Windows 98 allemand) :
J'ai fait une recherche sur cette erreur https://www.google.fr/#q=erreur+VNETSUP+6107+ mais ça ne m'aide pas beaucoup  :-\
pensez vous que je peux lui mettre un ghost de mon silverball de ce type :
houpela
c'est un windows 95 et ton registre a du prendre un coup oui
ca se tente peut être ca : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/131431
Mais j'ai dans ma ToDo list :
  • Faire une image du hdd de la silverball avant qu'elle ne lache
  • changer le pc de la silverball et faire un multiboot tactile avant qu'elle ne lache
  • Commencer la redaction du wip de la silverpop'nmusic classic avec qu'il soit fini
Tout un programme... je tente de faire l'image dans la semaine
Alors entre temps j'en ai récupéré 2 autres  :D
Aucune ne fonctionne, ça bip ou ça démarre pas du côté des PCs, par contre les écrans semblent OK  ^-
Dès que j'ai un peu de temps j'explore les PCs  ;)
Démontage ce week end, permutation dans les PCs, à priori 2 PCs fonctionnent désormais, un en v6, l'autre en v8.
Si quelqu'un veux nous faire des versions "portables", un copier coller des disques dur :
https://mega.nz/#!XwsXBZoK!MXpZkfkBG2b9NKWTwDQxKttK6VtoNCz7xNHwxhooDkY
https://mega.nz/#!Tg1BlYjJ!xvsT1fHTnP2lkPyO02XIKcSYfpkc5QBjlovlsWnBR8I
Après vérification et observation des dongles, c'est deux v8...
celui qui me pose problème doit être une v5
LynxMaxPayne
Salut !
Si tu démarres la silverball en mode TEST, arrives-tu au menu de réglage de la borne ou tu as l'erreur avant ?
Car si tu arrives dans le menu TEST, dans Général en bas coche "Check Hard Drive".
Ça m'a résolut pas mal de problème notamment les lags que j'avais sur les vidéos "Level x"
Je peux t'envoyer une image disque mais je n'ai que des V9
Président de l'association RoXoR-LanD et passionné de l'arcade !
Je savais même pas qu'il y avait un menu test (même si c'est finalement logique !)
... on y accède comment ?
Merci  :-\
LynxMaxPayne
Je déterre violemment le sujet mais je m'aperçoit que je n'ai pas répondu....
Quand tu lèves le cache noir de l'écran sur le coté gauche tu as un switch on/off Test
Merci  <:)
ça doit être ce bouton, je n'ai pas essayé  :-\
LynxMaxPayne
C'est effectivement ce bouton a coté du haut parleur ^^
