Wip famicom
Démarré par vintage76, Mercredi 17 Février 2016, 22:53:47 PM
vintage76
Salut les gars,
Je commence à attaquer le wip de ma famicom arrivé du japon en Mai dernier...
Avant d'attaquer le montage de susumu pour la passer en composite je voulais savoir si ce transfo peut fonctionner pour l'alimenter  =?=
vive le pouvoir de la carotte
aje_fr
oui
moi j'utilise même un transfo de megadrive
Think different, don't purchase Apple !
vintage76
Oui j'ai souvent vu megadrive et comme j'ai retrouvé celui de ma yeno je me suis dit que ça pouvait faire l'affaire.
Demain, j'attaque le greffon video.
susumu
aaaaahh enfin, il y a quelques jours je me disais justement quand c'est que tu va faire la modif. ;)
ton transfo sort du courant continue donc sa va mais en 8,5 V, le transfo megadrive tout comme celui de la famicom d'origine sort du 10 V, je sais pas si la différences de voltage aura un effet mais déjà tu risque pas de la griller donc a tenter.
recherche pc engine (la blanche pas la noire)
vintage76
Je viens de finir de souder le bloc alim modifié de susumu  :-)=
Il me reste deux fils qui partent du composite
Ou les souder ?
Quid de la partie son ?
Si quelqu'un peut m'orienter  <:)
susumu
la video est bien cabler/souder, les 2 fils qui restent sont pour le son, donc le gnd a souder sur une pastille de la nappe, la 7, d'ailleurs le gnd partant de la fiche composite video n'est pas cablé, a moins que je vois mal. si pas fait il se met au meme endroit sur la nappe.
et l'autre fil pour le son sur la 3eme pastille de la nappe, mais une photo etant plus parlant.
vintage76
#6
J'ai a peu pres compris mais histoire detre sur j'ai pris de nouvelles photos  :D
Donc j'ai ces deux fils la qui restent+ un fil pas soudé en loose...
Voici une photo plus nette du pcb principal
Edit : je viens de voir d'ou venait ce 3eme fil désouddé. Il venait de la composite.
Donc en gros, j'ai 2 fils en sortie de famicom et une au cul de la sortie composite
Susumu si tu peux me dire ton schéma. Genre fil 1 à souder à lendroit bleu sur le pcb (j'aime bien quand c'est précis) merki  :-*
susumu
vintage76
Merci pour ton aide  :-* j'aime les schéma comme ça.  :D prochaine etape si tout fonctionne le cartmod famicom en soudures couleurs  ;D
Je teste les soudures ce soir quand mon fils dormira ça sera plus simple pour travailler.
Tant qu'on est dans les modifs, on peut agrandir le cablage des manettes famicom ?
susumu
oui c'est possible d'agrandir, il te faudrait un cable de manette nes pour remplacer et faire quelques soudures pour relier la manette a la console.
vintage76
C'est ce que je pensais, faire un système propre mais faut il encore trouver des manettes nes en loose  :(
Question con, je peux skotcher ton système sur le pcb ? Je peux tester la famicom sans remonter la coque ?
susumu
oui il y a pas besoin de remonter la console, perso j'ai testé de cette manière, par contre évite de scotcher le circuit faudrait pas créer un court circuit.
une fois remonter, entre les 2 pcb tu as un p'tit espace, je mettais le circuit dedans.
vintage76
Testé mais rien à l'ecran...je testerais avec une alim qui sort du 10v. Stay tuned  :-)=
