[WIP] Crisis Zone
Démarré par Beni, Lundi 09 Novembre 2015, 09:21:26 AM
Beni
Salut a tous ^^
Ma borne Crisis Zone fraichement acquise (encore merci à EyeShield ^^) , voici le WIP de ma nouvelle petite protégée !!!  ^-
Alors deja le bilan, la borne est dans son jus, comme me l'avait annoncé EyeShield, pas de surprise la dessus ;) , mais elle est tout de meme en très bonne état je trouve ^^, il m'avait bien dit qu'elle ne démarré plus et qu'il suspecté un problème de cablage, pas de surprise la dessus non plus ^^, mes ptits loulou etant a la sieste dimanche après midi, j'ai commencé a titiller la bête ^^.
Je démarre en mode test, pas de surprise, RAS, je remet les cosses et trifouille un peu les cable Oh, une image ^^, bon je regle la frequence car l'image saute, nickel, le test se passe bien pas de soucis ^^
Par contre la borne reboot au bout d'un moment ... mais plus la borne chauffe, et plus j'ai l'impression que le temps avant le reboot est plus long ... difficile de savoir si ca vient de mon bidouillage de cable a chaque fois ou autre chose, mais ca reste un tres tres bon signe ^^
Du coup je passe en mode normale, et la le jeu demarre !!! j'ai meme le temps de lancer une partie !!! La pedale marche nickel et le gun aussi, pas de son par contre, un détail pour le moment ^^
Très bon debut donc ^^, je vais la nétoyer de fond en comble, remettre les cosse, verifier les cables, et revoir ensiute tout ca ^^. Encore merci a EyeShield et NicoGeo pour me l'avori ramener --> merci les gars  ^-^
C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
HerosSuperMan
Yeah la crisis zone
tu as donc fini par la récupérer alors
good  ^-^
bon wip
et oui commence bien par tout regarder\nettoyer, ya des chances que ça aide pour trouver et même directement régler certaines pannes
Beni
Yep j'ai craqué  :-)= , ma femme un pei moins lol XD , mais bon, du coup ca a amener a une nouvelle discussion --> ma futur GameRoom ^^
stolk
#3
kos71
conseil si tu as des problème de précision au niveau du tir malgré le réglage via le test mode il faut souvent mettre un coup de chiffon sur la caméra qui est au dessus de la écran . tu peux y accéder en démontant la plaque en métal via le dessus de la borne . Derrière le topper.
Beni
Yep kos ^^, eyeshield m'en avait parlé ;) , dans mes souvenirs c'est avec toi qu'il areglé le probleme d'ailleurs ^^
shuto29
 :o le rêve, ça vas shooter sévère on dirait  :ang:
           Recherche activement
Beni
carrement ^^, bon, je m'éparpille un peu trop en ce moment ... du coup le gros nétoyage de printemsp de la borne prend du retard, mais j'avance sur ma rave racer en contre partie ^^
Beni
#8
Gros nettoyage de printemps de la borne effectué il y a quelques jours  ^- , je l'ai ensuite laisser tourné une journée entière pour que les composants chauffe un peu, pour rappel, la borne rebootait systematiquement au bout de 2 ou 3 minutes le problème était toujours présent en fin de journée. 2 jours plus tard, hop je la rallume, et ... NICKEL tout est ok et tout marche du tonerre   :-)= , manque que le son mais j'ai pas encore regardé si les enceinte était encore correctement branché  =:)) en totu cas elle est flambant neuve avec mon gros nettoyage et marche niiickel, quand elle demarre ^^, j'ai grave le moral  ;) , dès que je règle le problème de son je fais une pettie vidéo  :D
rene
Salut
Toujours pas réglé ce problème de son ?
Et cette petite vidéo promise  ;)
