SanWA 29E31S Gros paf
Démarré par fgruat, Lundi 22 Février 2016, 20:11:19 PM
fgruat
bon samedi gros paf a l'allumage sur ma naomi
ecran noir j'ai demonté la platine vérifié le fusible fait un rapide rapport de visu
ma platine est très crade donc ce sort démontage de la THT pour douche et test au multi mais probleme
ma THT est comme riveté sur la pcb  >:D il y a bien la tige coté soudure mais autour j'ai comme une rondelle éventail
comment je démonte ce truc  j'ai ca sur 6 broches sur 10  :(
merci
DracoTom
toujours le même problème avec ta THT?
aje_fr
Elles ne sont pas rivetées, c'est une sorte de renfort, mais c'est traversant.
Donc avec de la tresse à dessouder, tu pourras la retirer.
Think different, don't purchase Apple !
fait peter un e photo au cas ou ca peut aider
DracoTom
aje_fr a raison, ce sont des bagues c'est tout.
en parlant de ça, personne ne veux se séparer de THT pour cette platine 29e31s? j'en recherche.
merci :)
Citation de: DracoTom le Jeudi 12 Mai 2016, 00:06:42 AM
merci :)
j'avais changé la mienne a l'epoque
j'ai l'ancienne au besoin
DracoTom
Salut zebassprophet,
Tu as changé ta tht mais l'ancienne fonctionne toujours?
Je serais intéressé si tu n'y vois pas de problèmes de t'en séparer.
Tu as changé pour une autre d'origine ou tu en a racheté une neuve?
fgruat
bon aujourd'hui un peu de temp c'est les Vac...
j'ai réussi a démonter la THT de ma platine sans tout casser
c'était la 3eme tentative
alors au programme je me suis mis au soleil sur la terrasse j'ai chauffé les soudures a la station air chaud j'ai mis du flux spécial soudure très oxydées
et j'ai pompé l'étain  au fer et a la tresse
il en restait un peu entre le rivet et les pattes (la ou la patte est en contact avec le rivet) alors avec un petit tournevis et un petit marteau  j'ai décollé la patte du rivet et la THT est tombé
Il me reste a la tester au multimètre mais je suis sur a 98% quelle est HS et en commander une autre puis la changer
et pour info la platine chez moi est blanche avec la crasse qu'il y avait dessus je croyait que le pcb était jaune sous une couche de poussière noire
mais non les pcb de 29e31s sont blanc sérigraphié noir  =:))
