Probleme avec Mame
Démarré par Anonymous, Samedi 03 Avril 2004, 18:05:13 PM
Anonymous
Je refais mon post car je m'etais trompé de rubrique. Voila, est-qu'il est possible d'enlever l'avertissement comme quoi la rom est mal emulé par mame ?, pour les autres avertissement j'ai reussi en ajoutant skip_disclaimer et skip_gameinfo.
je tourne sous windows98 et j'utilise mame080b via le frontend Mamewah.
Merci d'avance.
max
je crois qu'il faut que tu compiles ta version de Mame (pas facile mais ça en vaut la peine )
Donc il faut rajouter ce code dans C:/ADVMAME/SRC/MAME.C
Citationvoid run_machine_core (void)
        /* disable artwork for the start */
        artwork_enable (0);
        /* if we didn't find a settings file, show the disclaimer */
  //      if (settingsloaded || showcopyright (artwork_get_ui_bitmap()) == 0)
              /* show info about incorrect behaviour (wrong colors etc.) */
  //            if (showgamewarnings(artwork_get_ui_bitmap()) == 0)
                    init_use_interface();
                    /* save input ports settings */
                    save_input_port_settings();
Anonymous
Merci pour vos reponses, j'ai contourné le probleme en utilisant plutot advmame et en m'aidant des tutoriaux de ce site, par contre avec advmame j'ai pas de son avec une sblive (sous dos je l'avais), donc j'ai de quoi occupé mon dimanche :)
Boris
Anonymous
C'est quoi cette version no name ?
Pour le son SB Live j'ai utilisé la version Win de advmame et ca marche nickel.
