[Aide] Ecran Wells-Gardner Model 25k8108 et 25k8112 Virtua Racing Twin.
Démarré par mariobros3, Dimanche 05 Juin 2016, 15:58:42 PM
mariobros3
Suite au WIP de ma VR Twin http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=35399.msg587910#msg587910
Je me retrouve avec deux écrans défectueux.
Le premier m'affiche ceci
Le second, après avoir fonctionné normalement pendant une dizaine de minutes à commencé à m'afficher une ligne blanche verticale (voyante en étant dans le menu Test donc sur fond noir). Puis l'image à "grésiller" avant de disparaître verticalement. Puis plus rien !
Je cherche donc toute aide mes permettant de les faire "revivre" :)
titi0017
bonsoir
c'est une panne de balayage vertical a première vue
Rom1L
#3
Tu aurais pas un C313 de "100µF/160V" sur ta board ?
Ca flingue la déviation verticale des K4900 WG.
Sinon le potentiomètre de taille verticale n'est-il pas défectueux ?
Enfin le conseil universel: inspection et mesure des condensateurs, notamment ceux à proximité du circuit de déviation verticale (même si je me dis que c'est pas le seul problème).
Je ne connais pas se modèle de moniteur, mais je pencherai pour un défaut au niveau du circuit intégré qui gère la déviation verticale.
Problème du circuit lui même ou d'un composant périphérique
mariobros3
Maintenant que la partie siège/PCB est quasi terminée on passe aux écrans.
D'abord celui qui fonctionnait (celui de droite) et qui, au bout de quelques minutes s'est éteint.
Une première surprise au niveau de l'alim
Et le reste
Effectivement ton alim déjà pris chère, probablement que ton soucie vient encore de là.
Après les réparateurs de TV qui veulent bien se coller à un moniteur CRT sa court plus les rues où alors cela va te couter un bras.
Essaye de trouver un amateur averti tu auras peut être plus de chance où alors il faudra que tu t'y colle toi même.
Manu2
Je peux t'indiquer un réparateur sur Bordeaux, mais ça fait très loin de chez toi, et sans le jeu complet pour tester l'écran, je doute que ça le fasse.
mariobros3
A voir : je devrais être à une heure de Bordeaux une partie du mois d'août. Vu le peu de solution que j'ai, autant tout étudier !
Manu2
Manu2
