Pb avec un écran Hantarex 25 pouces sur borne Royal Video
Démarré par Michel Maeva, Jeudi 28 Juillet 2016, 12:16:53 PM
Michel Maeva
Depuis peu, j'ai un problème avec ma borne Royal Video, lorsque que je met sous tension ma borne, une fois sur deux l'écran Hantarex s'allume, ce problème peut venir de quoi ?
Merci à l'avance pour vos réponses!
Stek
Michel Maeva
Je dois racheter un multimètre car le mien est HS. Par contre, comment fais tu pour mesurer la tension vers le tube avec le multimètre ?
Le bloc d'alimentation est JVH SPS 500 pour info.
Michel Maeva
Pour moi oui c'est une platine est une MTC 9110 avec un ventilateur.
En parlant de ça, lorsque que le ventilateur ne fonctionne plus sur deux autres bornes Royal Vidéo, est il possible que l'écran se mette en mode "sécurité" et ne mette plus sous tension ?
titi0017
salut,
ça peux venir de plein de chose et en effet de la protection X-ray mais aussi de l'alim, d'une diode de la tht.......
Michel Maeva
Je viens de faire mon petit test, en mettant sous tension puis hors tension puis sous tention, l'écran se rallume de nouveau à ni rien comprendre...
titi0017
salut
peut être un faux contact ou mauvaise soudure sur la partie arrivée d'alimentation
Michel Maeva
Ce qui est étrange, c'est que j'ai 3 Royal Video, j'ai interchangé les blocs d'alimentation pour effectuer des tests et j'ai le même symptôme sur 2 bornes donc cela pourrait provenir peut-être des alims tout comme des platines ? La 3ème borne, l'écran ne s'allume pas du tout !
titi0017
salut, possible te te faire une révision + capkit
MP si intéressée
