6-in-1 MultiJAMMA Switcher PCB / 6-in-1 Jamma extension PCB converter board
Démarré par gc339, Lundi 27 Mai 2013, 17:53:17 PM
Fish57
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear - Pinball2000 Star Wars Ep.1
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6 - Pandora Box DX
Fish57
Comment faire le branchement au dos de la carte de la télécommande?
dapsaille
humm .. ma mémoire me fait défaut ou bien tu n'avais pas un projet bien avancé de multi jamma en cours ?  :-X
Fish57
Si tu parles du projet multijamma , LE SWITCHER , c'est en court.
Car j'ai aussi sur l'arrivé de ma borne un peigne jamma 4 boutons pour les pcb et mvs, puis un deuxième peigne jamma 6 boutons pour pandora box 4.
Comme j'en avais un peu raz la casquette de devoir à chaque fois ouvrir la borne pour changer de jeux, j'ai installé sur l'arrivée du switcher le peigne jamma 4 boutons, et sur les 6 emplacements du switcher,j'ai les pcb et le slot mv2f.( je réserve une place pour une atomiswave ).
Le peigne 6 boutons reste que pour la pandora box 4 à part( bien évidemment ne reste pas brancher en permanence ) , car pour le boutons 6 il est pris sur une masse le 27 et e d'un jamma standard, donc c'est la seul fois ou j'ouvre la borne pour changer de jeux entre la pandora et le switcher.
Fish57
Bonjour, voilà, J'ai un bouton de branché MVS jamma (voir schéma) sur le "M" test switch, qui sert à accéder au menu des jeux mvs sans avoir à ouvrir la borne pour actionner le dip switch 1 du slot. Et comme j'ai d'autre jeux ( en PCB ) pour accéder au menu des jeux, (sur le schéma du jamma plus) il se trouve en "15" et apparemment le "M" ne sert pas, Donc je me demandais si je pouvais les brancher ensemble ? Sinon je rajoute un bouton Test, un pour MVS et l'autre pour PCB.
Fish57
Voilà les modif. sur le switcher que j'ai effectué.
Tous d'abord le pontage masse vidéo "14" sur le GND "1"
suivi du -5v "E"
Et du Test "15" avec des diodes et de la gaine thermo. pour isoler
gc339
Souder aussi abruptement le fil sur les surfaces dorées du connecteur n'est pas des plus recommandable, la surépaisseur d'étain risque d'une part d'endommager la lyre du connecteur femelle et d'autre par est source de mauvais contacts : la soudure à l'étain est oxydable, la pellicule d'or ne l'est pas !
Surtout que d'un coté il y avait moyen de souder sur le rail + 5 volts en grattant le vernir épargne, de l'autre il aurait fallu une micro soudure juste sur le bout arrondi de la surface dorée, ce qui aurait nécessité un fil beaucoup plus fin.
Fish57
Fish57
J'ai un souci avec une de mes PCB, c'est celle de guerrilla war, lorsque je switch les PCB, sa fonctionne à par Guerrilla War. (les pcb sont toutes muni d'une rallonges jamma 50 cm)
Je l'ai essayé sur les autres emplacements du switcher, et ne fonctionne toujours pas.
Et si je la branche en direct avec la rallonge (sans passer par le switcher), elle fonctionne. ????
Le truc c'est que je n'avais pas essayé les PCB avant les modifs. du switcher.(-5v,TEST en "15" pour pcb, TEST en "M" pour mvs, masse vidéo "14" sur GND "1").
Une idée ????
gc339
Quand on regarde la carte 6-in-1 de plus près, on se rend contre que les contacts de rang 27 et 28 des connecteurs femelles sont câblés d'une manière pas très orthodoxe. Selon la doctrine Jamma pure et dure, elle devraient être reliés à la masse ou 0 volt d'une façon permanente.
Hors on peut constater que les contacts A27 et A28 d'une part et les contacts B27 et B28 d'autre part de chaque connecteur XS1 à XS6 sont reliés ensemble et aboutissent sur l'anode d'une diode. Il en est de même pour le connecteur mâle XS7 en bout de carte à la différence près que ce n'est pas à une anode de diode que chaque paire de contacts est reliée mais a un bus sur lequel toutes les cathodes des diodes associées aux autres connecteurs sont connectées.
Ainsi la paire de contacts A27/A28 de XS7 est reliée respectivement aux paires A27/28 de XS1 à XS6 respectivement à travers les diodes D59, D60, D89, D143, D144 et D173.
De même pour la paire B27/B28 de XS7 reliées aux mêmes paires de XS1 à XS6 respectivement à travers les diodes D61, D62, D90, D145, D146 et D174.
L'idée est donc d'exploiter cette incongruité pour ajouter un sixième bouton :
  • Les contacts A27 et B27 seront affectés au sixième bouton, ce qui est le standard de facto pour les carte xxx-in-1 comme celles au catalogue de SmallCab.
  • Les contacts A28 et B28 seront connecté à la masse comme en Jamma standard.
A noter que cela sera quasi impossible pour le connecteur XS6 car les contacts A27/A28 et B27/B28 sont pontés sur les deux faces du circuit-imprimé.
§1) Opérations à réaliser coté composants :
Au niveau du connecteur encartable XS7 avec un outil genre Dremel :
  • Couper (éliminer) le cuivre entre les surfaces dorées des contacts B27 et B28.
  • Percer un trou (Ø 1mm) en bout de la surface dorée du contact B28. Dans ce trou passera le fil qui connectera B28 et A28 au plan de masse général.
  • Puis équiper les diodes D57, D58, D88, D141, D142 et D172, elles correspondent au contact A26 des connecteurs ou encore au 5ème bouton du 2ème joueur.
  • Dessouder les diodes D173 et D174, elles sont inutiles voir perturbatrices car il est impossible d'adjoindre un 6ème bouton au connecteur XS6 pour la raison évoquée précédemment.
§2) Opérations à réaliser coté soudures :
Au niveau du connecteur encartable XS7 :
  • Couper (éliminer) le cuivre entre les surfaces dorées des contacts A27 et A28.
  • Gratter le vernis épargne du plan de masse à gauche du contact A28 jusqu'à ce qu'une petite surface de cuivre propre apparaisse. Cette surface va servir à souder le fil qui reliera les contacts A28 et B28 du connecteur XS7 au plan de masse.
Au niveau des connecteurs XS1 à XS5 :
  • Couper (éliminer) le cuivre entre les pastilles des contacts A27 et A28.
  • Gratter le vernis épargne du plan de masse à gauche du contact A28 jusqu'à ce qu'une petite surface de cuivre propre apparaisse. Cette surface va servir à souder le fil qui reliera les contacts A28 et B28 de ces 5 connecteurs au plan de masse.
  • Interrompre la piste assurant la liaison entre les pastilles A28/B28 et leur diodes associées.
  • Gratter le vernis épargne des pistes interrompues sur une petite longueur à droite de la coupure (coté diode). La surface grattée permettra de souder un fil pour rétablir la liaison uniquement avec les contacts A27 et B27.
Au niveau du connecteurs XS6 seul :
  • Gratter le vernis épargne du plan de masse à gauche des contacts A27 et A28 jusqu'à ce qu'une petite surface de cuivre propre apparaisse.
Après avoir interrompu toutes les liaisons hérétiques, il faut maintenant prendre le fer à souder pour établir celles nécessaires à l'ajout du 6ème bouton.
  • Passer un fil à travers du trou de 1mm, le souder d'un coté sur la surface précédemment grattée et de l'autre sur la surface dorée du contact B28. Prendre bien soin de juste faire une micro soudure avec très peu d'étain pour limiter son étalement. Il vaut mieux conserver un maximum de surface dorée car la l'inaltérabilité de la pellicule d'or assure la fiabilité du contact.
  • Souder un deuxième fil entre la surface précédemment grattée et la surface dorée du contact A28. Mêmes précautions à observer que ci-dessus pour la soudure du fil sur la surface dorée du contact.
  • Relier les contacts A28 et B28 à la masse/0 volt en soudant un fil entre ces contacts et la petite surface du plan de masse qui vient d'être dégagée à gauche de chaque connecteur.
  • Rétablir les deux pistes interrompues, celles qui mènent aux diodes, en soudant un fil entre la surface grattée de ces pistes et le contact A27 ou B27 qui lui était précédemment associé.
  • Relier les contacts A27, A28, B27 et B28 à la masse/0 volt en soudant un fil entre ces contacts et la petite surface du plan de masse qui vient d'être dégagée.
Fish57
Tres intéressent, en plus du switcher 6 in 1 j'ai une pandora box 4, faut que je voie cela de plus prés.
Mais j'ai peur de foirer le switcher.
Tu as fait cette modif gc339 sur ton switcher ?  ( photos please ).
gc339
Non je ne l'ai pas encore fait.
Mais si tu n'as qu'une seule carte XXX-in-1, tu n'est pas obligé d'appliquer la modification à tous les connecteurs.
Tu peux n'en modifier qu'un seul si tu n'es pas sûr de toi, le XS1 par exemple ce qui implique que la carte Pandora Box 4 ne devra être enfichée que sur cette position pour que les 6 boutons soient opérationnels.
Dans ce cas il sera préférable de dessouder les diodes et de mettre à la masse les paires de contacts A27/A28 et B27/B28 des connecteurs XS2 à XS6.
Fish57
Oui , dans tous les cas c'est ce que je conté faire, mettre ma pandora sur 1 switch. "XS1"
Mais la encore, en électronique je suis nul  ;D
Donc les explications sont pas toujours bien comprisent, je préfère un schéma.
gc339
Voila le schéma de raccordement des contacts 27/28 tel qu'il est réalisé sur la PCB 6-to-1 :
Maintenant le schéma de la modification proposée (en rouge) pour rendre opérationnel le bouton 6 sur les connecteurs XS1 à XS5 :
Et pour finir le schéma de la modification proposée pour rendre opérationnel le bouton 6 uniquement sur le connecteur XS1 :
Fish57
J'ai remarqué que sur mon switcher les diodes D57, D58, D88, D141, D142 et D172 y sont ????
Exemple D88
Ais-je besoin d'éliminer le cuivre entre les surfaces dorées B27 et B28 ? Car on dirait que c'est recouvert  de la couleur vert du circuit.
Et chez moi les diodes D123 et D124 ne sont pas sur le XS6 , elles sont sur le XS4 et XS5.
Sur le XS6 ce sont les diodes D173 et D174 .
Fish57
Alors pour bien comprendre, je sectionne avec un "dremel" la connexion entre 27 et 28 coté soudure sur XS2-XS3-XS4-XS5 et sur XS7 des 2 coté.
Sur XS6 je dessoude les diodes D173 et D174.
Jusque la je pense avoir compris  :D
Mais la ou je m'y perds c'est pour relier la diode au 27 sur XS 1-2-3-4-5, je dois souder un fil ?
