fin du wip d'une jeutel, questions diverses.
Démarré par Sunn, Jeudi 25 Août 2016, 21:05:59 PM
Sunn
#16
Citation de: EVOTk le Vendredi 26 Août 2016, 12:03:10 PM
Dans ma doc sur la MTC9000, il est indiqué :
Alimentazione ( Alterna, escluso degauss ) :
Tensione : 115 - 142V
Corrente : 0,3A - 0,7A ( 1A beam )
Alimentazione ( Degauss ) :
Tensione : 220V
Corrente : 4 A ( per circa 0,2s )
donc en gros 5 ampères au total lorsque le degauss est en marche ? il faut donc que j'adapte le fusible à cet ampérage ?
on continue dans les alims, une deuxième borne va subir le même sort rapidement et le transfo à ma disposition est plus "complet", je ne pige pas les indications notées sur l'étiquette car elle ne sont pas en face des borniers et je compte 7 indications de chaque coté et 6 borniers  :-X
donc rebelote, où est le primaire et comment câbler un 130v (tube) et deux 220v (alim arcade et degauss)?
photo :
EVOTk
En regle général on dit 5A pour 0.5mm² donc :
Si tu est câblé en 0,.75mm² le max est normalement de 7,5A, tu peut donc metre un fusible de 5, 6 ou 7A sans soucis, il sera toujours efficace ! Le rôle du fusible est de protégé le câble principalement et non une personne ! ( pour cela il y a la mise a la terre, les différentiels . .. ), et s'il est calculé au plus juste il peu aussi protéger les machines.
Pour moi dans ton cas, vu qu'il y a aussi l'alim d'arcade, et peut etre aussi un neon ? un fusible de 6A me semble tout indiqué.
Pour la photo de ton transfo, tu n'a pas de l'autre coté un schéma des enroulements ?
Sunn
Peux tu préciser ta demande concernant les enroulements stp ?
Pour info les câbles qu'on aperçoit sur la photo sont coupés et il n'y a rien d'autre sur ce transfo.
EVOTk
Salut !
Comme tu peu le voir sur se post :  http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=34976.0
La personne a sur son transfo sur un des cote un schema des enroulements ( 1er photo ) a tu cela sur le tien ?
Sunn
Citation de: EVOTk le Samedi 27 Août 2016, 13:35:38 PM
Salut !
non il n'y a rien d'autre...  :'(
Sunn
en m'appuyant sur les différents topics et particulièrement celui que tu m'as cité EVOTk, pensez vous que le branchement ci dessous soit possible ?
Sunn
EVOTk
Oui oui c'est juste.
par contre effectivement, tu n'a pas asser de fil qui sorte si on se fi a cette photo  ;D
Sunn
Citation de: EVOTk le Samedi 03 Septembre 2016, 18:58:31 PM
En fait je n'ai besoin que d'un 220 pour le degauss du moniteur et 128v pour le moniteur
Sunn
EVOTk
#27
Salut pour moi c'est plutot sa :
et encore pas sur pour le 8 V car dans le sens la possible que sa les soustrait
Les fils qui manque, je sait pas. Faudrait sonner le transfo pour bien voir comment il est bobiné.
