pas d'affichage sur l'ecran de ma borne new astro city
Démarré par fifou, Dimanche 23 Octobre 2005, 00:17:16 AM
fifou
je suis despespere !
j'ai suivi tous les tuto pour installer mon arcade vga sur mon pc mais rien n'y fait lorsque je branche le pc dans la borne (new astro city) j'ai une image qui défile de haut en bas en scintillant completement innexploitable.
je ne sais plus koi faire .....
le jumper du j-pac est bien positionne sur 15khz ....
Merci d'avance pour toute aide !!!!!
ckilla
As-tu tester de régler les potar de l'écran ?
Ils sont sous le panel.
fifou
malheureusement je ne sais pas comment y acceder .... effectivement j'ai lu cette possiblite.
quelle frustration !
ckilla
Alors il faut ouvrir le panel à l'aide de 2 clefs. Les serrures sont en dessous du panel.
Tu relèves le panel et là tu a accès aux réglages de ton écran. Les potentiomètres sont au niveau du stick du 2em player ;)
Si tu n'as pas les clefs je ne vois pas de solutions si ce n'est participer à la commande de KANEDA56 ;) qui va bientôt avoir lieu.
Tiens nous au courant ;)
fifou
C bien ce que je pensais mais je n'ai qu'une seule cle à ma disposition !
kel est le topic sur lequel il fo se rendre pour la commande STP?!
en esperant que ca vienne bien de cela !
merci pour ta disponibilite a une heure si .... je sais plus  ....
ckilla
Si je peux te rendre service c'est avec plaisir ;)
J'ai toujours trouvé qqun ici pour m'aider alors si je peux le faire à mon tour ;)
Voici le post de Kaneda56
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5710
Peux-tu me donner la reference qui est sur ta clef ?
Car avec de la chance qqun à la même  ;) et pourrais peut être te dépanner en attendant ;)
fifou
J'apprecie vraiment ! sinon j'habite Carrieres sous Poissy ... par l'A14 ca te fera une petite balade de 20 min en caisse ... par contre sonne pas car ma femme et mes filles dorment et elles risquent de me faire la gueule pdt au moins ..... euh .... ouaip au moins ca !
plus serieusement : la ref sur ma clef est : SEGA 5380
(pourvu que j'y arrive avec cette  :twisted:  de borne !)
ckilla
Arf apparement les miennes ne sont pas de originales car il n'y a pas d'inscriptions Sega mais NEOS :( donc il va falloir te rapprocher des accros de l'Astro.
Pour tout te dire je n'ai pas encore allumé la mienne :s J'ai pas reçu mon alim :) lol
hikaru
Tu peux ouvrir le panel avec une seule clef
Tu tourne la clef  / tu soulève légèrement le panel (de façon que tu
Puisse retourner la clef dans ça position d'origine afin de la libérer
Mais en ayant libérer le crochet qui retient le panel)
Ça va légèrement forcer sur le panel mais c'est du plastique
Pas de problème
Apres tu n'a plus q'a ouvrir l'autre coté
Une fois ton panel ouvert
Supprime un des 2 crochets
Le temps d'avoir trouver une 2 clef  :smile:
ckilla
Pas bête du tout, on voit que je n'ai pas encore beacoup utilisé mon Astro ;)
Merci pour l'astuce je pense qu'il va pouvoir utiliser son pc ;)
fifou
Merci bp pour cette precieuse aide ! j'ai reussi à ouvrir !
maintenant reste plus qu'a installer correctement cette #@§ù$ de carte arcadeVGA !
je mets une gForce 3 sur mon pc et qd je veux mettre les drivers de l'arcadeVGA j'ai une erreur et l'instal ne se fait pas je reduis donc la resolution en 640x480 en 16bits, ensuite je remets l'arcadeVGA dans le PC puis je le branche sur la borne et la j'ai une espece d'image qui clignote en balayant illisible et j'essaye la de mettre les drivers en tatonant quand apres avoir cree un raccourci sur le bureau ...... je vous raconte pas l'expedition et malgre tout ca ... bah rien ..... toujours cette image qui clignote dans tous les sens .... jusqu'a 4h00 hier soir avec un pote pour rien .... j'en peux plus !
fifou
bon j'ai repris aujourd'hui les essais dans l'espoir de reussir :
je n'ai plus rien ; aucun signal video : ecran noir !
je pete tout tout de suite ou j'attends ?!
franky
si tu install ta gforve avec les drivers de l'avga
ca ne marchera pas
quand tu as installe ton pc avec la gforce 3
tu desinstall la carte par le panneau de config
tu eteins le pc
tu met l'avga
tu relance le pc et la tu devrais etre avec un windows qui demarre
si l'image saute tu joue avec les potard de synchro jusqua ce que  ton image sois fixe
tu met le cd ultimarc normale ment windows te le demande(uniquement le driver)
apres tu reboot le pc
et si l'image est fixe (sinon tu bouge un peux les potards)
tu install le control panel sur le cd aussi
apres tu reboot et logiquement tu auras  une icone dans la barre des taches qui te permettras de mettre en 640 x288
apres ca tu affine les reglages avec l'icone du control panel
bon courage
fifou
Merci beaucoup Franky pour ces explications : je vais essayer ce soir en rentrant .... !
Ce que je ne m'explique pas tout de meme : comment je peux passer d'un affichage de windows sur la borne tout balaye à un ecran qui reste noir ?!
au pire vous ne connaitriez pas un mec expert en electronique qui pourrai passer faire des tests sur mon JPC ou l'ecran voir s'il n'existe pas un pb materiel ? G p-e abimmé qque chose à force de brancher /débrancher/allumer/eteindre .....
franky
l'autre jour j'ai eu aussi un pb d'ecran noir
j'ai tout debranche (jpac et arcade vga)
j'ai remis un pcb sur le jamma et la l'ecran marche
puis apres j'ai tout remis (jpac et avga)
et plus d'ecran noir bizarre non
coupe le jus un moment et re-essaye
essaye aussi ce que je t'est ecris dans le dernier post
a mon avis c'est juste un pb de reglage de potard
Panpam
Juste pour plaisanter, je trouve le sujet de ton message trés évocateur sur la page d'accueil    :D
pas d'affichage sur l'ecran de m [...]     ;)
