MTC 9000 : trait blanc horizontal
Démarré par spotting, Lundi 26 Septembre 2016, 20:12:06 PM
spotting
Un mtc 9000 vient de me lacher : un gros trait blanc horizontal.
L'alim externe envoie bien du 130 volts : donc de ce coté c'est bon (on parle de la primaire dans ce cas ?)
Sauf erreur, c'est donc la synchro verticale qui est HS..
Je viens de mesurer TP13 à 12 volts contre 26..
Sauf erreur il faut maintenant aller regarder  R94 qui doit etre à  3,9 Ω   ?
http://atomicfe.com/ladite/Divers/depannage_mtc9000.pdf
titi0017
#1
bonjouor,
faut prendre la bonne version sur LE site du créateur :
Dépannage MTC9000
ensuite en lisant bien :
CitationL'écran est traversé par un trait blanc horizontal très brillant.C'est typiquement un problème de balayage vertical.Commencez  par  diminuer  la  luminosité  pour  ne  pas  abimer le  tube  cathodique en agissant sur  le potentiomètre "SCREEN" ou "G2" à l'arrière du bloc THT.Sur ce moniteur le balayage vertical est assuré par un circuit intégré IC1 TDA1670A,dans ce type de panne soit ce circuit intégré n'est plus alimenté, soit il est grillé.
spotting
Yep, j'avais aussi trouvé ce lien...
C'est excellent ces tutos..
Donc j'ai bien baissé le screen, et R94 est ok à 3.9
j'ai vu qu'il est aussi conseillé de tester C18 ..je vais le faire demain..
titi0017
salut
si tu lis bien y a des chances que ce soit IC1 "TDA1670A" de grillé............
:idee:
spotting
Oui, mais ca ne m'arrange pas du tout...
Ce composant semble collé sur un gros radiateur, ainsi que 3 ou 4 autres gros composants...
De plus, il semble être composé de 10 pattes toutes fines...
Ca me semble tendu à remplacer..
Stek
EVOTk
Citation de: spotting le Mercredi 28 Septembre 2016, 22:20:34 PM
J'ai changé le mien sans soucis ! D'ailleurs j'en est encore si tu n'en trouve pas près de chez toi !
spotting
Citation de: EVOTk le Jeudi 29 Septembre 2016, 05:44:04 AM
Tresse à dessouder et fer à souder pour l'enlever ?
Au niveau de son "collage" au dissapateur, il y a une sorte de clips metalique, et derriere de la pâte thermique ou c'est juste collé ?
Il me semble en avoir trouvé sur ebay pour une bouchée de pain (enfin, plutot pour le prix d'un croissant Parisien..)
Sinon, pour le test, je me demande si comme un gros nulos je n'ai pas foiré.
J'ai testé la tension en mode continue (voltemetre sur la meme position pour que pour tester une alim 12 volts) : c'etait bien le test à faire ???
Sunn
Oui tresse et fer  :-)= c'est ça qu'on aime !
Le clips s'enlève délicatement par l'arrière de la tôle, fais doucement car ils sont fragilisés et souvent corrodés.
Le petit "pad" gris entre le composant et la tôle est un isolant, conserve le bien.
