Platine VNS2000 - VNS110 problème de luminosité/contraste
Démarré par JeanMix, Mercredi 19 Octobre 2016, 20:33:04 PM
JeanMix
Voilà le problème que je rencontre avec une platine VNS110 :
Lorsque il y a un affichage d'image très lumineuse ou des flash (genre explosion dans le jeu) j'ai une chute sur la tension d'alimentation, elle passe de 150v à 140v pendant 1/4 de seconde pour revenir à la normale. Pendant ce même temps il y a un léger sifflement (sûrement de la THT) et j'ai donc une baisse de luminosité puis un retour à la normale.
Si j'affiche une mire de géométrie l'image est nickel sans le moindre scintillement, tremblement ou tout autre variation de luminosité.
Vers quoi m'orienter pour le dépannage ?
Merci d'avance.
Borne arcade : Jeutel Cabaret 20" x2 / Jeutel 16x9 / Royal Video Special 26"
                      Taito Special Criminal Investigation
Flipper : Lethal Weapon 3 / Royal Rumble
Liens vers ma Game List
Une variation légère de la tension qui alimente la THT est normale en fonction des couleurs que tu affiches.
L'affichage du blanc demande bien plus d'énergie que le noir, donc la tension au borne du transfo varie
Dans ton cas 10V de variation c'est surement beaucoup, pour l'expérience que j'en ai sur d'autres platines cela ne varie que de quelques volts.
Comme l'a suggéré Stek si tes condos sont d'origine il faudra envisager un Capkit.
Si cela ne résout pas le problème, c'est peut être aussi signe de fin vie de la THT ou pire, du Tube.
JeanMix
Merci pour vos réponses, je vais me lancer dans le capkit car en effet tous les condos sont d'origine.
Ca ne viens pas du tube car je l'ai essayer avec une platine MTC9110 (car compatible) et ça fonctionne parfaitement.
La THT il me semble l'avoir remplacer avec une autre d'occasion aussi et j'avais le même résultat mais pourquoi pas une fin de vie à voir.
J'ai un doute aussi sur des perturbation de l'alimentation d'origine de la borne n'styl ainsi qu'un gros doute sur la carte de gestion n'styl malgré que je ne vois aucune liaison directe avec la platine.
Donc commençons par le plus simple : le capkit ^^ je reviens vers vous pour les résultats.
Petite information supplémentaire : J'ai bien revérifier les tensions j'ai 150,3v sur des images standard et une chute jusqu'à 146,2v sur des images blanches et flash. J'ai remarqué aussi une trainée sur les textes et sprites bien visible sur fond noir. Pour info aussi la tresse de masse du tube est bien abimé et corrodée mais la cosse qui vient de la neckboard y est bien reliée.
Une variation de 150V à 146 c'est tout à fait normale sur des images blanches.
JeanMix
Suite au capkit je n'ai malheureusement pas eu d'amélioration mais je me penche maintenant sur la partie ampli vidéo car j'ai toujours ces trainée sur le sprites et textes et je me demande si je n'ai pas une saturation des couleurs ce qui explique que je ne peux quasiment pas touché au potard de contraste sans avoir des couleurs qui bavent.
J'avais une platine VNS90 en rab, je l'ai donc essayé après échange d'un BU2508AF la platine à démarrée tension d'alim 120v et bien entendu une image qui ne prend pas tout l'écran étant donné que c'est une tube 25" et 110° hors la VNS90 doit être pour un tube de 20" en 90°
Je regarde sur la doc quelle différence il y a sur les 2 platines afin de procéder à la modification, une fois tous les composants nécessaire à l'upgrade vers un VNS110, je remet en route et la tout est parfait tension à 150v image superbe, réglage luminosité et contraste possible.
J'en reviens donc que sur la platine d'origine je vais surement remplacer les transistors de l'ampli vidéo et si pas de résultats j'envisagerais un échange du TDA3507
Si toute fois vous avez d'autres idée je suis preneur ^^
Merci.
JeanMix
Voici la suite des investigations :
- Echange de T8,9 et 10 -> aucun changement
- Echange de IC3 (TDA3507) -> aucun changement
- Echange de IC4 (TEA5101) -> aucun changement
Je ne sais plus trop où regarder maintenant :/ peut-être une résistance HS
Au moins on est sûr que ton tube est OK puisque avec le changement de platine l'image est devenu correct.
Peut être quand même un soucie de THT?. Une résistance qui a dérivé de valeur c'est tout à fait possible aussi surtout sur celle de puissance.
JeanMix
Oui tube OK ca c'est sur, après concernant la THT j'ai fait l'essai d'inverser les 2 et meme résultats (platine d'origine toujours le problème et platine de secours pleinement fonctionnelle) donc maintenant je vois plus que ca une ou plusieurs résistance qui m'embêtent...
JeanMix
Platine d'origine dépannée !
C'était donc bien un problème de résistance et 3 pour être précis : R69 / R70 / R77 les résistances, autour de IC4 Ampli Vidéo qui doivent avoir comme valeur 82 K.Ohms, étaient tout simplement coupées.
Après remplacement tout est enfin réglable, l'image est nette, luminosité et contraste plus que correct et variation de la tension d'alimentation de seulement 1v à 1,5v avec des image blanche ou flash.
Voilà :)
Comme quoi des fois il ne faut pas négliger les résistances.
C'était des résistances de puissance où des simples 1/4 de watt?
JeanMix
Ce sont des résistances 1/4w d'origines ainsi que décrit dans la doc j'ai remis les meme mais je pense les remplacer à nouveau par des 1/2w car elle doivent un peu encaissé si les 3 ont claqué c'est pas pour rien.
Et oui comme quoi chaque composant à son rôle :)
Il peut être eu un jour une surtension qui pourrai expliquer que les 3 ont cassé
philougames
félicitation, c'est toujours bien de voir une platine reprendre vie.
