Pas de son sous dos
Démarré par quinquin, Mardi 01 Novembre 2016, 15:23:56 PM
quinquin
toujours moi et je regle les soucis pas à pas
je n'ai pas de son en fait un gressillement beurk
(tout est installé) j'avais le son avant mauvaise manip surement
une idée ??
dans autoexec.bat
j'ai bien reparametré la carte
le drivers dos est déclaré
le bios peu etre ??
je vais voir de mon côté pour modifier les parametres dans autoexec.bat
adresse a220 i5 d1 h5 p330 t6
heuuu question neuneu
sur ma carte son il y a 3 emplacements je branche sur lequel ?
Merci d'avance
Vovo
Top
Normalement,tu as une entree jack po la sortie audio, une autre pour le micro. Et le troisième...je ne sais plus.
Si tu veux isoler le pb, a savoir si ca vient de ta conf du pc, ou de la borne.
Branche toi en direct un casque ou une petite paire d enceinte pc.
Comme ca tu schunte le jamma et tu vois ce que ca donne.
..en essayant a chacun des 3 entrées de la carte son.
quinquin
salut vovo et merci
quand tu dis schunte c'est le debrancher ?
j'ai tester si c'est ça rien ne sort des hauts parleurs.
j'ai réinstallé les drivers ok
test drivers ok
j'entends quand je défile le jeu dans advmenu (un peu comme la roue de hs) mais toujours avec un crepitement
par contre dans le jeu rien....
je pense à la carte son c'est une sb128 elle a du mal vivre ..... >:( mais bon il me reste encore quelques jours avant d'enlever le platre donc je continuerais les tests
car je crois aussi au conflit irq ....
je vais regarder cela
Vovo
Je veux dire par schunter, passer outre le jamma pour le son.
Si je comprend bien, tu utilises un  pc2jamma.
Débranche la prise jack du pc2jamma qui est sur ta carte son... et tu y branches un casque audio ou une paire d enceinte.
Et tu vois ce que ca donnes.
Apres, c est marrant, tu parles d autoexec.bat, d adresses irq.... la derniere fois que j ai entendu parlé de cela c etait il y a presque 20 ans.
Bon, on a le meme age aussi .  ^-^
Purée.... une sb128 !!!!
Cet été j ai fini par balancer ma AWE32 que j avais acheté pour ma 1ere config .....en 94... =:))
quinquin
j'ai deja tester rien ne sort de la carte
je vais reessayer aujourd hui
et oui pc2jamma et sb128  =:))
je voulais sortir mon to7  :D et mon amstrad cpc6128 mais ils sont dans le grenier  =:))
merci en tout cas ^-
bonne journée
