link x3 outrun 2 lindbergh WIP
Démarré par miko5995, Dimanche 11 Décembre 2016, 17:39:49 PM
miko5995
Voila après avoir passé ma outrun 2 sp en mode lindbergh multi  j ai recup une outrun 2 twin et voudrai faire le link pour joué à 3  >:D
donc 2 linbergh 2 ffb en plus et platine a remplacer pour l'une des cabs ... par contre apparemment il faut que les lindbergh multi soit maj en 9.6 pour que ça link selon Marco si vous avez plus d' infos sur cela je suis preneur ?
maj 17/02/17 * apres test de  lindbergh avec maj differente et ba cela fonctionne donc pour outrun2 sp rentré adresse ip fixe 10.0.0.1 cab 1 et 10.0.0.2 cab 2 et ne pas oublier le masque de sous reseau car au debut cela ne fonctionnais pas et apres maj c'etait ok donc masque de sous reseau 255.255.255.0
voila pour les jeux qui ne fonctionnent pas en ip fixe mettre dhcp ne pas oublier de relier les cables reseau rj 45 au hub de link cable rj45 droit ne pas prendre un cable croisé
il faut aussi activer le reseau dans le game assigment du jeu id 1 ou 2 selon la cab group 1 et nombre de machine 2 ou 3 si vous avez plusieurs cab
Gakman
Pas plus d'info, juste qu'il faut régler les IP et que c'est sensé fonctionner.
Je n'ai toujours pas pris le temps de faire chez moi les tests...
miko5995
#2
tes lindbergh on quel maj Gakman ?Ta reçu tes FFb ?
Gakman
#3
1 seule FFB, j'attendais de tester pour acheter la 2e.
Pour mes Linbergh j'ai un multi de chaque type, je me demande si ça peut marcher en link. Sinon j'achèterai un 2e multi d'un ou de l'autre. Faut que je fasse, le link je peux tester même hors de la borne en mettant un upright. Mais trop de trucs en cours ! :D
miko5995
#4
in progress
miko5995
alors Gakman tu en es ou ?
perso 2 de linké jattend une platine et ffb pour la troisieme
Vous me faites envie  :D
ça fonctionne pour l'ensemble des jeux de caisse Lindbergh ?
miko5995
oui rtuned et sega race tv or2 passe bien en ip fixe faut que je test hummer en dhcp car il passe pas en ip fixe...
Benoit33
#8
Citation de: miko5995 le Jeudi 16 Février 2017, 22:34:08 PM
pas mal les backseat tu as pas eu de soucis ? tu aurais du arrondir les angles du haut
miko5995
nos soucis  ^-^ ouais les arrondir pour le moment ça me va
Citation de: miko5995 le Vendredi 17 Février 2017, 17:57:40 PM
Et pour initial D ?
miko5995
initial d j ai pas car je suis en crt 31k pas hd ... mais je ne vois pas pk ça ne fonctionnerai pas
miko5995
bankai
Citation de: miko5995 le Vendredi 17 Février 2017, 22:00:34 PM
salut,
ton installation va faire pâlir d'envie plus d'une personne  ^-
le link via un cable RJ45 ne fonctionnera pas sur les ID4 et 5 (lindbergh) car il te faut un serveur dédié à chaque jeux et c'est également le cas pour les ID6,7 et 8 (RingEdge).
miko5995
