panne strikes and spare MPU AS-2518-17
Démarré par the_vidy, Samedi 27 Août 2016, 15:25:25 PM
the_vidy
Salut, j'ai un problème sur un flipp strike and spare suite à un déménagement.
Je précise que le flip à ces connecteurs d'origine qui ont tendance à s'oxyder. Jusqu'à présent un coup de bombe contact et ça repartais.
Au démarrage ma MPU ne boot pas (modèle AS-2518-17)
J'ai la Led qui flash une première fois puis qui émet 2 Flash.
Ou puis je trouver un document décrivant cette panne.
La doc du flip indique "si la mpu ne boot pas changez la"
spectroman
the_vidy
Après un long moment en arrêt maladie, je viens enfin de redémarrer mon flipper strikes and spares (après avoir refait entièrement 2 connecteurs)
Bon j'ai un fusible qui a lâché au démarrage. Je l'ai remplacé et ça a l'air de tenir et je vois bien que l'alim a du mal à suivre. mais ça fait plaisir.
C'est le fusible f4 pour le 43v si je ne me trompe pas... reste plus qu'a savoir à quoi il sert.
rygar
Si les connecteurs sont oxydés, refaire les connecteurs me semble judicieux; la bombe contact ne va pas les refaire à neuf.
Pour le fusible F4 , c'est un 5A 32V
Sunn
J'aime bien le look "désuet" de ces vieux flips, ca ajoute un charme incroyable a une gameroom.
Ça doit effectivement te faire plaisir de le voir se remettre en route.  ^-
Si ta MPU est oxydé par de l'acide de batterie le problème ne fera qu'empirer dans le temps.
L'absence de 3ème flash indique effectivement un souci lié à la RAM 5101 qui ce trouve pile dans la zone qui morfle en cas de carte oxydé.
Si la carte n'est pas oxydé il arrive que le support de la 5101 soit en cause, un bon nettoyage et sa repart
Pour le 43V s'il est absent tu n'aura pas 7ème flash, le 43V sert à l'alimentation des bobines
rygar
Citation de: Sunn le Mardi 07 Février 2017, 08:33:12 AM
Sans compter les sons du xylo ... et la beauté de la backglass ...
the_vidy
Citation de: rygar le Mardi 07 Février 2017, 08:18:09 AM
après un long moment à avoir joué de la bombe contact c'est ce que j'ai fait (j'ai refait les 2 connecteur à gauche de la carte).
pour le F4 c'est bien un 5 A qui est dans le flip
il lâche si je maintient trop longtemps le flip droit en l'air et que une autre bobine s'active
Citation de: Fred G5 le Mardi 07 Février 2017, 08:45:03 AM
J'ai eu la chance de récupérer ce flip il y a quelques années avec cette carte deja restaurée et avec pile déportée.
Je regarderais ce support.
Quelle peu être la cause de la fusion du fusible? Il n'y a pas un souci qui peut être lié aux diodes sur les bobines?
rygar
Tu as fait un test bobine avec le bouton de la porte ?
the_vidy
Citation de: rygar le Mardi 07 Février 2017, 10:57:14 AM
Je ne sais pas ce que c'est. Je me renseigne ce soir.
rygar
Il suffit d'ouvrir la porte monnayeur et là, il y a un petit bouton afin de rentrer dans les menus tests ...
the_vidy
J'ai joué au Flip hier facilement 30 min. Toutes les bobines fonctionnent.
Par contre j'ai un afficheur qui a du mal mais j'en ai un en spare, beaucoup de lampes à changer et il faut que je trouve comment enlever l'oxydation sur les douilles des lampes sans galèrer.
Il faut aussi que je vérifie au multimètre l'état des bobines et les diodes de roue libre.
rygar
Les afficheurs bally sont hyper solide normalement
