TUTO - Traiter la corrosion dû à l'acide de Batterie
Démarré par Fred G5, Vendredi 04 Août 2017, 10:36:54 AM
Voilà je profite du sujet lancer par Spotting quelque peu en galère avec sa CPU Gottlieb pour créer un sujet dédié dans la bonne section.
Bon nombre de CPU de nos chère Flipper sont victimes de dégâts dû à une batterie ou pile qui à libéré son électrolyte. La corrosion qui en résulte n'est pas raciste et mange toutes les marques de flipper, Gottlieb, Bally, Williams, et Data East.
Force est de constater que trop souvent cette corrosion n'est pas soigné correctement par des amateurs non éclairés.
Il en résulte des CPU plus où moins bien refaites qui ressemblent plus à des champs de ruines additionné d'un fonctionnement restant plus qu'aléatoire.
Je vous expose donc ma méthode pour restaurer une CPU corrodée. Ce n'est peut être pas la seule méthode, mais celle-ci a le mérite d'être efficace au long terme, et de traiter définitivement le problème  ;)
- Pour le matériel il vous faudra un bon fer à souder (réglable c'est mieux), avec une panne fine et une plus large pour l'étamage.
- De la tresse à dessouder de QUALITE ou une pompe pour ceux qui n'aiment pas la tresse
- Pince plate, pince coupante
- De l'étain de qualité électronique et pas plomberie
- Du flux ou graisse de soudure (pas indispensable, je n'en utilise pas)
- Du vinaigre blanc
- Du nettoyant flux de soudure pour la finition (du KF ou Jelt en bombe par exemple)
- Une brosse souple plastique (brosse à dent)
- Du papier de verre
...Et enfin beaucoup d'heures à tuer car c'est un travail qui demande du temps pour être bien fait  :D
La procédure en texte:
- Enlever TOUS les composants de la zone touché
- Vider à la tresse ou pompe tous les trous histoire d'éliminer un maximum d'étain contaminé (je préfère la tresse)
- Neutraliser l'acidité de ce qui reste avec du vinaigre blanc et une brosse souple, bien rincer et sécher
- Poncer jusqu'au cuivre les pistes recto/verso (au verso seulement si la gangrène est allé jusque là).
- Étamer les pistes comme à l'origine (du flux de soudure ou graisse pourra faciliter cette opération). Vider les trous qui se seraient bouchés pendant cette opération.
- Réparer les pistes visiblement coupées et les via détruites avec des pattes de composants ou fil équivalent
- Remettre des composants neufs (ne surtout pas remettre des composants qui ont été corrodé), ainsi que des supports tulipes pour les CI
- Passer les parties refaites au nettoyant de Flux pour éliminer les résidu de soudure qui eux aussi sont corrosif à long terme.
- Vérifier l'absence de court circuit lié à l'étamage ou la remise en place des composants
- Mettre les CI en place et tenter une mise en route pour apprécier le fonctionnement
On passe au photos
Dans cet exemple il s'agit d'une MPU Bally AS-2518-35. Bien sûr la procédure reste la même quelque soit la marque de la CPU
C'est une carte monté dans un Black Pyramid.
Sous ces ères pas trop atteinte il y avait en faite tout le tiers bas bon à démonter, gangrène présente recto/verso. Les problèmes étaient un jeu complétement anarchique lorsque la MPU daignait démarrer.
Un petit état des lieux au commencement des travaux. A savoir que si on voit une piste noircie sous le vernis vert, c'est qu'il y a de la corrosion présente.
Sous un connecteur plein de vert de gris présent
Le Verso où les pistes sont également bien noires
ON ARRACHE TOUT  :exclam: :exclam:  et on vide les trous
On ponce après neutralisation au vinaigre blanc
Le verso poncé également
Ensuite étamage à chaud
Le verso étamé
Enfin remontage des composant neufs et des supports tulipe
Le verso une fois terminé
Et le tout terminé  :exclam:
Une petite vidéo du Boot salvateur avec ces 7 flashs
BOOT CPU
Superbe !  ^-^
Merci pour ce tuto très bien détaillé et remarquablement illustré !
J'ai comme ça 5 ou 6 cartes CPU Bally dans un état pas joli joli !  :-\
Je les ai confiées aux bons soins de Spectro il y a 3 ans 1/2, et qui sait, dans quelques années j'attaquerai peut-être le WIP de mon flip Space Invaders, quand il aura lui même attaqué celui de son Xenon ! ;)
spotting
Est il possible d'indiquer le temps passé par un pro sur cette carte ?
1) pour supprimer les composants
1bis) pour poncer ?
2) pour étamer les pistes
3) pour souder les new composants ?
et le materiel utilisé + savoir si il faut 1 / 10 /100 metres de tresse à dessouder, et idem pour l'etain ?
C'est juste pour avoir un ordre d'idée, et pour savoir si l'on utilise ou pas la bonne technique...
Ce que tu demandes est un peu compliqué à quantifier car cela va varier énormément en fonction de l'étendu des dégâts, du degrés d'atteinte des pistes, du matériel utilisé, et de la compétence du réparateur.
Moi qui suit du métier, la Bally montré en exemple à bien du me prendre une douzaines d'heure au total en bossant tranquillou.
tefou1050
spotting
une question stupide en passant : sur les rtc de konami on conseille d'installer un support tulipe pour preparer le prochain changement de rtc..
là , pourquoi ne pas intaller des supports tulipe de partout (resitances, condos) pour pouvoir les remplacer / tester si besoin ?
Amano J
Sunn
Citation de: spotting le Vendredi 04 Août 2017, 19:05:56 PM
pas interessant du tulipe pour une seule soudure
pour les CI oui mais pour un seul composant, theoriquement tu le change une fois et ca ne doit plus bouger, sinon la panne est en amont
apres chuis pas un killer en electronique, mais le travail a taton, ca marche bof bof
Oui on n'utilise pas de tulipe pour les composants dit "Passifs" (résistance, condo, ...)
Ces composants n'ayant que 2 pattes cela ne serai pas très stable et comme l'a dit Zebass, ce sont des composant que tu change une fois  et qui n'ont que très peu de chance de cramer par la suite.
Gnomon
Super tuto !!!
Il devrais me servir le jour ou je vais me lancer sur mon phantom.
Mais tu ponce avec quel grain ? et surtout comment fais tu pour réussir à étamer de petites piste bien droite et proche ?
fgruat
pour poncer il faut du fin de la paille de fer trip 0 ou tampon jex pour l'étamage le flux est ton allié pour faire les piste fines
Gnomon
Merci de ta réponse, je ne connaissais pas le flux, j'ai regardé un peu sur le net mais je ne comprend pas comment ça s'utilise ? tu traces ta piste avec et après tu le chauffes? Désolé pour ces questions de noob  :-\
Joe Gillian
Pareil pour le flux ca m intéresse de connaître ta technique car tu trouve de tout sur le net .
Perso je déconseille la paille de fer les résidus se foutent partout sous les composants qui restent
Le risques d'avoir au final un court-circuit sous un CI est trop important.
Pour le papier de verre, je commence par du grain 180 en général. Après on adapte en fonction de la dureté du vernis épargne et de l'état des pistes.
Ensuite pour le Flux de soudure moi je n'en utilise pas, mais je sais que certain en utilise c'est pour cela que je l'ai mis dans mon tuto.
Pour l'étamage des piste fines j'ai plusieurs pannes tournevis de différentes largeur histoire de s'adapter au design de la carte.
