[RESOLU] ---Mame32Plus--- Quitter le jeu Via le Hotrod ?
Démarré par 3nky, Dimanche 06 Novembre 2005, 20:30:47 PM
3nky
Bonjour, quelqu'un connait une manip pour assigner la fonction quitter le jeu à une touche du clavier ?
CryingFreeman
DOCyoyo_49
s tu veut pas la touche pas defaut c'est tabulation , input générale --> interphaste option et la tu met ta touche a gui quit , enfin il me semble que s'apelle comme sa, de touet facn c'est la seul touche que a echap d'assigné donc facile de la repéré
3nky
ok, merci
En fait j'aimerai quitter le jeu en utilisant seulement le Hotrod, y a moyen d'aller dans le set up in game en faisant la combinaison Flipp Gauche + Player 1... Mais y pas l'option Quit dans le menu .. ^^
DOCyoyo_49
c'est pas quit c'est ui exit ou ui quit , je sais plus trop ! en gros le bts pour quoté le menu tab et aussi le jeux !
3nky
Ok, j'ai trouvé la fonction que tu me dis, mais j'aimerai le configurer par défaut, pour eviter de me retapper la manip à chaque jeu...
DOCyoyo_49
alors enfaite pour assigné une touche pour quité le jeux c'est "ui cancel" lol
Pour pas avoir a te la retapé a chaque jeux tu fais tabulation puis le menu input générale, le this game sa te fais une config que pour ce jeux , dans apres tu selection le 1er menu ( interphatse option je crois ) tu cherche le ui cancel tu appuy sur entré puis la touceh quetu veut pour quitté mame !
3nky
Lol ok ^^
En plus une combinaison de la HotrodSe était déjà Assignée (Flip Droit + Boutton Player 2), ce qui règle une grande partie de mon problème... mais ne résoud pas la question de départ qui est de pouvoir configurer par défaut tous les jeux, en gros modifier les options générales, ce qui m'éviterai de configurer plus de 5000 Titres les uns après les autres .
Merci pour votre aide  ;)
DOCyoyo_49
je vient de te le dire !!
Alors le menu de configuration c'est en appuyant sur tabulation la ta deux sous menu , input générale qui permet de configuré le controle pour les deux jouer et pour tous les jeux !
et le input this game qui permet de config que pour un jeux !
Donc tu va sur générale tu fais entré puis la player 1 control tu config tous sa , tu revient sur palyer 2 tu config tous sa , et c'est fais pour tous les jeux !!!
3nky
Le problème, c'est que la configuration revient à ses règlages par défaut une fois redemarré...
aucun Fichier en lecture seul pourtant ???
DOCyoyo_49
ta pas "chargé" la config hotraod dans les option de mame ?
Si oui remet en standar et test en configurant tes touches manuelement !
3nky
Ca y est j'ai reussi à le configurer, en fait il fallait changer et adapter les Touches dans le fichier Hotrodse.cfg.
Encore une petite question, l'option save state est elle disponible pour tous les jeux ou seulement ceux qui le supporte ?
DOCyoyo_49
les sauvegardes sa "marche" avec tous les jeux !
Que ce soit la manuel ou l'"auto save/load"
Par contre dans la pratique  pas mal de jeux on des bug avec les states !
Les 3/4 c'est des bug de son ( la zik du stage ne corespond pas , ou autre truc dans le genre ) mais généralment sa ce régle au chargement du prochain niveaux !
Donc sauvegarde juste avant la fin d'un stage et comme sa des que tu charge ta partie , le jeux va chargé un nouveaux level et tous devrait rentré dans l'ordre !
Mais y'a des jeux qui merderon toujours avec , track and field par example  ta un gros bug graphique au niveaux de l'arrie plan il ne déffile plus  :roll:
3nky
