Broche 36 pins vers adaptateur Jamma "normal"
Démarré par ckilla, Mercredi 28 Septembre 2005, 00:08:44 AM
ckilla
Merci Liodel pour la précision.
Je préfère demander avant de faire portnawak ;)
Après avoir fais les mesures...
J'ai bien du -5 et du +12 sur la sortie JAMMA de ma borne donc mon alim les crache bien.
Cependant sur l'adaptateur je n'ai pas ces mesures :( j'ai 0,04 pour le -5 et 0,07 pour le 12V
Voici une photo de mon adaptateur, j'ai du merder sur les soudures...sont elles au bon endroit lol ;)
Arf j'ai plus de batterie don je n'ai pu faire qu'une photo oùù l'on ne voit pas gd chose.
Mais si vous voyez une erreur sur le peigne JAMMA au niveau des -5 et +12 ;) faites moi signe ;)
liodel
salut !
:( euuuuh, je comprends pas ton cablage !!??
Tu as une rallonge quelque part ?
Le pcb est branché ou par rapport a la photo ?
Dans un cablage "classique", la terminaison du cablage de la borne est un connecteur jamma femelle, et donc, là, la photo est un peu perturbante, je ne comprends pas.... :?
Ta borne est jamma ou konami à l'origine ?
Peux tu préciser tout ça ?
ckilla
Oups c'est vrai que le photo n'est pas super claire.
Alors je vais essayer de l'expliquer un peu.
Le peigne Jamma que l'on voit en haut est l'adaptateur JAMMA-KONAMI (enfin la partie JAMMA) La partie "Konami" n'est pas sur la photo.
Ce qui te trouble sur la photo est ce qui est en dessous du peigne JAMMA.
Ma borne est cablée JAMMA mais à l'aide d'un adaptateur. Je ne connais pas le nom.
Apparement certaines bornes Jeutel aussi on le même type de connectique.
J'ai donc testé le -5 et le +12 sur le JAMMA femelle. J'ai bel et bien les bonnes mesures.
Mas une fois le peigne JAMMA (male) connecté le jeu fonctionne mais impossible d'avoir les mêmes mesures. Que ce soit sur le peigne JAMMA ou sur la partie 36 broches de type Konami.
J'espère ne pas avoir été trop brouillon (j'ai de gros doutes lol)
J'ai fait la photo pour voir si je n'avais pas fait d'erreur flagrante sur le peigne JAMMA.
Voili ;)
DOCyoyo_49
pk tu te fais chié a gardé le cablage jeutel ?
Tu peut pas tous refaire en jamma, sa t'eviterait un adapteur en plus, donc moins de risque de faut contact et de soudure "merdique"
liodel
:cool: Ok, je comprends mieux, le cablage de ta borne est donc en bas sur la photo, et tu empiles les adaptateurs... c'est ptet pas top mais bon
Si tu as rechargé ton APN, prends plutot l'adaptateur konami en photo, ce sera mieux...
Sinon, plusieurs possibilités en vue :
1. Le truc zarbi... :o
y'a un vendeur d'adaptateurs (Multigame konami to jamma) qui parle d'un truc étrange
CitationA third connector allows you to disconnect the -5V input to the board (rumors have it that some boards can get confused with -5V on that pin, although I've never seen that happen).
Mais il est plein de doutes a ce sujet on dirait...
Au cas ou, tu peux débrancher le -5v pour voir...
:fleche: A propos, avec la doc "Track & Field" téléchargée sur le net, j'ai le même schéma que DOCyoyo_49, pas de -5v utilisé...
2. Le(s) souci(s) élec:idee:
2.a. Alim -5v/12v faiblarde
L'alim te donne les bonnes tensions "hors charge" mais elle ne peut pas suivre en charge, il te faut peut être l'ajuster un peu.
2.b. Pb de cablage adaptateur konami to jamma
Vérifie sur ton connecteur konami a vide (sans pcb) que le -5v et 12 soient au bon endroit (A1 pour le -5v et B1 pour le 12v selon ton schéma)
2.c. Souci sur le circuit son du pcb :?
Composants son du pcb grillés, pas cool... on fouillera cette voie en dernier...
Note à propos du potar sur le pcb : J'ai moi même une borne avec un pcb "hyper olympics" (et une copie du meuble, pas l'originale...), c'est la version europe de "track and field" et même potar au mini, le son envoie les watts, donc la position de potar ne devrait pas t'empecher d'avoir du son
Par contre, je n'ai pas la borne sous les yeux, elle est chez un ami (env. 230km), je peux donc difficilement suivre en parallèle avec toi le debug qui aurait pu simplifier la réparation.
Un jour prochain, je l'amènerais jusque chez moi, mais j'espère qu'on aura réussi a résoudre ton souci d'ici là...
ckilla
Merci liodel pour ton post ;)
Je viens d'essayer d'enlever le -5 et résultat, ça m'a cramé un fusible sur mon alim (un 10A).
Je suis un peu perdu du coup et comme je n'ai pas de fusible sous le coude ma borne est HS pour ce soir :(
Donc la suite demain.
Je vais apporter ma PCB et mon adaptateur Samdi à st menehould, comme ça si un membre de MAMU peut me tester ça chez lui ;)
Si ça fonctionne je recablerais la borne en JAMMA clean pour suprimer mon adaptateur. Mais bon tout fonctionnait jusqu'à présent sauf ce souci de son sur Track & Field snif
liodel
Citation de: ckillaJe viens d'essayer d'enlever le -5 et résultat, ça m'a cramé un fusible sur mon alim (un 10A).
Naaaan la scoumoune...:cry:  ben comment ça se fait ?
C'est bizarre tout ça... pis avec le fusible pété, c'est ralant là  :?
Ptet Gluthecat qui vend des adaptateurs pourrait mieux te dire quelles sont les nuances exactes sur ce modèle ?
Citation de: ckillaSi ça fonctionne je recablerais la borne en JAMMA clean pour suprimer mon adaptateur.
Ca je pense que c'est une bonne idée :!:
ckilla
C'est pas ma semaine...
Je fais réparer un écran, je rentre chez moi il s'allume pas :(
Je veux vérifier les fusibles j'en pète un car tellement vieux qu'il c cassé.
Et là avec Track & Field c pareil :( dès que je test qq chose, c'est un autre truc qui part en vrille.
J'espère seulement ne pas avoir flingué la PCB :(
Bon bah demain je quitte tôt le taf, je pourrais enfin aller choper des fusibles ;)
liodel
ckilla
Coucou Liodel,
La suite ce soir.
J'ai fait cramer un fusible sur mon alim en testant de virer le -5.
Je n'avais pas eu le temps d'aller en choper.
Je viens d'en recevoir, donc la suite ce soir ;)
Merci de prendre des nouvelles ;)
liodel
Citation de: ckillaJ'ai fait cramer un fusible sur mon alim en testant de virer le -5.
Tu travailles pas sous tension au moins ????
Citation de: ckillaJe n'avais pas eu le temps d'aller en choper.
Ok, à toute  :!:
ckilla
Heuu non non j'éteinds la lumière avant lollll
Non j'évite les soudures avec la prise connectée ;)
ckilla
Voilà de petites nouvelles de mon souci de son sur ma borne avec ma PCB Track & Field connectée avec un adaptateur maison.
La dernière étape avait été de virer le -5v sur l'adaptateur Konami-JAMMA.
A l'allumage un fusible de mon alim avait cramé.
Ce fusible était un 10A.
Sur mon alim j'ai 4 fusibles
Voici ce qu'il y a écrit dessus
3,15 A
2 A
8 A
8 A
Cependant j'avais un 10A à la place du 8A et un 3.15 à la place du 2A.
J'ai donc changé le fusible cramé et j'ai allumé la borne et BANG.....fusibles tout neuf HS en 1 centième de seconde.
Donc je me dis "heuu ptet mettre les 10A en fait..."
Je mets donc les 10A à la place des 8A qui viennent de cramer et BANG...
Je n'ai pas rallumé la borne avec Track & Field car je ne savais pas si mon adaptateur était en cause.
J'ai fait les tests avec une PCB JAMMA "normale".
Donc voila j'ai dorénavant un autre souci qui n'a plus rien à voir avec le son... Mais j'ai quelque chose qui fait péter un câble, un boulon enfin un fusible à ma borne.
Je pense que ma femme a du y jetter un sort car je flingue dessus pièce par pièce  :evil:
Je pense que si je ne trouve pas très rapidement la cause je VIRE TOUT par la fenêtre (bah oui comme ça je me tape pas les escaliers sur 2 étages)
Pourriez-vous me dire si une alim peut "devenir" défaillante ou si je type de panne vient d'une "fuite quelque part dans le cablage ?
La suite au prochain rendez-vous....SNIF je veux la retaper ma vieille générique. :tired:
liodel
Re-salut !
bon, ça vas de mal en pis ton hisoire  :(
Le mieux serait que tu repartes sur de bonnes bases, :cool:
c'est à dire rester sur ton cablage générique sans PCB ni adaptateur et hors tension et vérifier au testeur de continuité si tu n'as pas de court circuit franc entre une masse et chaque différente tension (le +5 et la masse, le 12 et la masse, le -5 et la masse).
Si pas de court circuit franc, alors tu passes à la suite, sinon, tu cherches le pb.
Ensuite et seulement après avoir vérifié ça, tu replaces les fusibles un par un et tu vérifies les tensions de sorties aux bornes de l'alimentation (a chaque fois que tu mets un fusible), puis sur le peigne Jamma
Et le mieux, c'est de mettre des fusibles aux bonnes valeurs, ils sont là pour protéger ton installation, si tu en mets des plus gros, c'est peut être ce qu'il y a derrière (et auquel tu tiens le plus...) qui risquerait de claquer. :dead:
Vas y progressivement, étape par étape, notes ce que tu débranches/rebranches, (et ce que tu fais en général) tu risques moins de faire des erreurs.
et puis :
CitationPourriez-vous me dire si une alim peut "devenir" défaillante ou si je type de panne vient d'une "fuite quelque part dans le cablage ?
Oui, une alim peut devenir défaillante, mais si des fusibles pètent, c'est plutôt souvent après l'alim que se situe le souci.
Si tu as les réfs et éventuellement une photo de ton alim, pour essayer de savoir a quoi correspondent les fusibles.
Motivation et persévérance, tu vas trouver !:!:
