Matos Ultimarc pour cab XBox, votre avis ?
Démarré par Invité, Mercredi 09 Novembre 2005, 11:32:21 AM
Invité
Grâce à rataflo  :!: j'ai pu tester les cables que vend Ultimarc pour la connection d'une XBox à un j-pac et j'avoue que j'ai été assez deçu.
Du coté controles, ça fonctionne bien, une fois qu'on a pris le coup pour passer en "faux analogique" ça roule.
Par contre, pour la video, j'ai essayé les deux configurations :
- en passant par le J-Pac avec le cable fourni, il est quasiment impossible de stabiliser l'image en vertical, j'ai fait beaucoup d'essais et j'ai abandonné lorsque mes yeux ont vraiment commencé à rougir, c'est infaisable, et ce avec différentes puces pour le J-pac, on sait jamais  :(
- en passant par le cable avec le petit ampli et connection directe au chassis, pas de soucis de réglage de la géométrie, par contre je trouve que la qualité d'image est vraiment médiocre :
La luminosité est assez basse et l'image est finalement plutôt floue, et en modifiant au THT ça s'amméliore mais les jeux XBox étant globalement assez sombres, je trouve que ça donne un rendu assez "plat", bien moins beau que sur TV, ça souffre pas la comparaison.
Des stries en diagonales apparaissent sur l'écran (je précise que j'ai testé sur un écran nickel chrome qui a une image magnifique avec un slot comme un pc+avga), comme s'il y avait un soucis de masse, mais après plusieurs bidouillages rien ny' fait.
Enfin, des artefacts apparaissent de temps en temps sur les bordures de l'écran, sorte de petits carrés blancs pas beaux qui viennent, repartent, reviennent, etc ...
Alors, je m'interroge, suis-je tombé sur une mauvaise série ?, n'ai-je pas réussi à régler correctement mon chassis ? ... j'aimerai bien avoir l'avis d'autres testeurs de ce matos, savoir si je dois persevérer ou si c'est peine perdue  :oops:
rataflo
Hmmm je me souviens avoir eu une image assez potable sur mon hantarex (un peu sombre c'est sur mais meilleur qu'avec le LM1881N sans ampli). Prend une toph que l'on puisse voir.
Pour le branchement direct au jpac c'est ce que je craignais ca fonctionne pas.
Signature:
s_ghislain
Salut
Moi, je suis assez content. Pas de problème de syncro ni autre.. j'ai un peu joué avec la luminosité pour avoir quelque-chose de correct.  Ca me semblait un peu flou au début et en chipottant ca allait. C'est pas de la haute définition, mais il me semble qu'on peut avoir quelque-chose de correct. Fais voir des photos pour pouvoir objectiver, car du correct pour un ne l'est pas toujours pour l'autres
Les contrôles c'est OK. Je suis sur un jpac et un hantarex 25.
Chaque fois que je joue à Shinobi, je rajeunis un peu...
Pifef, MP moi si jamais tu envisage de te séparer de tes cables xbox tout neufs, j'en cherche personnellement juste pour passer les controles via un ipac, en branchant la video direct en vga sur la naomi...
Donc si tu as besoin de sous et que la xbox c'est pas ca sur ton cab , chuis là! :D  :D
Invité
Voilà les stries en diagonale :
Les artefacts à la c** :
L'image "baveuse", même en bidouillant au mieux le focus :
c'est pas beau tout ça  :?
Invité
à force d'acharnement, c'est maintenant à peu prés acceptable niveau netteté et luminosité, par contre ces p***** de stries sont toujours là et bien là  :twisted:
rataflo
Je me souviens avoir eu des stries (qui bougent en plus non?) comme les tiennes mais pas de petits carrés blancs.
Signature:
delahatte
Hi,
En effet, c'est les même stries que j'ai chez moi, mais pas de petits carrés blanc!
En fouinant un peu, j'ai trouvé un autre sujet comparable sur un autre forum, et il parle de relier la pin 14 du jamma aux autres pin à GND. La pin 14 est le video ground. Elle sont reliée en interne sur le PCB j-pac, mais c'est fameuse pin 14 n'est reilée à rien dans ma borne. On voit qu'il y a eu de la soudure dessus, mais aucun fil!
Avez-vous cette pin 14 reliée à qqch chez vous?
Salutations,
DeLaHatte.
gluthecat
Si tu n'avais pas de masse vidéo t'aurais vraiment des GROS parasites .
Cela arrive sur les écrans d'astro et les pcb sega system 16 notamment où là l'image est complètement brouillée car ni l'écran (Nanao), ni la pcb on la masse relièe sur la pin 14.
leatherface666
bonjour a tous
concernant les masses de pour la NEW ASTRO CITY
quelqu un pourrait il me dire ou se trouve la fameuse masse de l ecran a relier a la pin 14 du peigne jamma
sachant que je suis un NEW BIE  je serait heureux de trouver (si possible bien sur) photo a l appui c a m eviterait  ;) des souci
desole j avais mal compris le message concernant ce famex pin 14
donc il faut ponter le pin 14 sur le pin correspondant a la masse des boutons par exemple
gluthecat
Lorsque tu regarde le connecteur jamma coté composant avec le cable vert le haut, la pin 1 est sur la droite. Elle faut que tu la relie à la pin 14 (donc tu compte 1 2 3 ... jusqu'a 14 quoi.
Si t'as pas compris je te ferais un dessis  :smile:
