avis sur montage ecran mame
Démarré par smolik, Vendredi 13 Octobre 2017, 09:54:24 AM
smolik
bonjour à tous!!!
Suis un petit nouveau sur le site, je viens d'acquérir une borne rené pierre il y a quelques jours et j'aimerai avoir votre avis sur quelques questions que je me pose:
quelle est la meilleure solution:
-je monte un écran pc relié avec un pc en vga un système usb pour les boutons et le stick? (crt ou lcd?)
- une tv a tube cathodique relié a un pc avec un systeme usb pour les boutons et stick?
- une tv avec un connecteur sur le port jamma ? et une box ou un pc
pour info peut etre que l'ecran d'origine fonctionne mais je n'ai pas de jeux pour tester
en vous remerciant par avance
Braintrash
#1
La meilleure solution est de tester avec un jeu avant d'envisager quoi faire.
Beni
Personnellement je mettrai une tele (type Sony Trinitron KV29) avec un supergun ou tu relie TV, son et commande. Après tu peux choisr de mettre ce que tu veux (PC, PCB, box, system ... ^^)
L'avantage est que si tu change de system (ce qui risque d'arriver après que tu ais testé les box par exemple, tu n'aura pas tout a refaire  ;)
de plus ce genre de tele se trouve gratuitement ou a moins de 10€ sur le bon coin  ;)
C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
Beni
Citation de: Braintrash le Vendredi 13 Octobre 2017, 09:58:59 AM
J'ai peut etre mal compris mais je pensais qu'il n'avait plus d'ecran dans la borne ? Auquel cas evidement il faut que tu garde l'ecran si il marche ;)
tu peux deja allumer la borne sans jeu, vois si tu entend un bruit, et si tu as une lumiere au cul du tube
si c'est le cas, probable que ton ecran fonctionne auxquels cas autant le garder.
tu peux egalement monter la luminosité a fond, si l'ecran devient blanc : tube ok
smolik
voilà les fils qui sortent de mon écran aucune idée pour le branchement sur l'alim
smolik
j'ai teste un branchement un fusible à lâché  ::)
,je vais donc opter pour un ecran tv à tube avec kit usb/pc
