Quelqu'un connait les personnal scope?
Démarré par Youki, Vendredi 04 Novembre 2005, 16:55:46 PM
Pyroflam
Citation de: DOCyoyo_49sinon ta un prog qui te permet de faire un oscilo avec ta carte son , sa marche pas trop mal mais tes limite a une frequence entre 20 Hz et 20Khz , et des tention d'entré pas tres elevé 5 volt max environ !
mhhh je prefere pas... c'est un coup à griller une carte son... si l'a manip est faisable sur une vielle carte son pourquoi pas... pour essayer.
Pour l'oscillo sur le pc faut une bonne config ou un vieux coucou suffit ?
DOCyoyo_49
Citationmhhh je prefere pas... c'est un coup à griller une carte son... si l'a manip est faisable sur une vielle carte son pourquoi pas... pour essayer.
Le risque est quand meme limité, la manip c'est rien du tous tu te fais une sonde branché sur un jack male et tu branche sa a l'entré ligne de la carte son ensuite le log t'affiche les graf des signaux tous simplement  :smile:
CitationPour l'oscillo sur le pc faut une bonne config ou un vieux coucou suffit ?
Un vieux coucout sa passe, enfin faut pas non plus un 286  :P , mais un p 2 350 sa devrait roulé !
jhabu
Pour la config un ami fait tourner ça sur un 233 sous  dos et ça marche parfaitement !!!
Pyroflam
Tiens une coïncidence amusante au même moment on parle aussi d'oscillo sur Flipper France
Quand à moi je vais surement opter pour l'oscillo sur un p'tit PC... voire même sur un vieux portable récuperé...
Merci pour vos conseils !  :thanks:
