Prob : chargement long et écran splitté avec Advance MAME
Démarré par osn19, Samedi 12 Novembre 2005, 20:15:45 PM
osn19
J'ai enfin réussi à faire tourner la dernière version d'Omnicade (plateforme AdvanceMAME 0.100) sur ma borne avec le PC2JAMMA.
Je lance Arcadeos et Advancemame. Tout marche sauf :
2 problèmes :
1) Chargement des jeux très très long.
Pourtant j'ai un PC assez puissant (INTEL CELERON 325 2.53GHz RAM 1x528Mo Carte son : SB LIVE Carte graphique Geforce4).
Dois-je mettre une autre version de advancemame ?
2) Ecran splitté en 4 (si j'appuie sur ":" ou ";" ça ne fait que stabiliser l'image mais l'écran reste splitté).
L'écran est également splitté quand je veux faire les réglages avec advcfg.exe
Pourriez-vous m'aider ?
Merci !
corsen
Citation de: "osn19"J'ai enfin réussi à faire tourner la dernière version d'Omnicade (plateforme AdvanceMAME 0.100) sur ma borne avec le PC2JAMMA.
Cool :!:
2 problèmes :
A mon avis tu n'as pas besoin d'autant de RAM (512 et pas 528  :D )
256Mo c'est suffisant sous DOS.
La lenteur, dépend de la taille du jeux selon moi?
Quel jeux as-tu essayé? As-tu constaté une différence en un jeu de 1Mo et un de 10Mo par exemple?
Tu auras toujours un chargement quoi qu'il en soit...sinon, essaye la version 0.76 d'advmame.
Essait la version 0.76 d'advmame [/quote]
Merci !
OUI
osn19
Merci pour tes conseils, je vais essayer ça !
En tout cas, j'en profite pour conseiller l'interface PC2JAMMA qui fonctionne vraiment très bien sous DOS.
Et Corsen est de bon conseil. Bravo à Evolu-tech  :!:
osn19
J'ai fait le test avec advmame à.76 :
le lancement est beaucoup plus rapide, et les réglages bien meilleurs !  :thanks:
Par contre, sur un jeu assez léger comme dodonpachi y a des gros ralentissements...
corsen
Humm.....On avance alors  :!:
Pour les problèmes de ralentissements....J'essayerais d'optimiser les réglages du BIOS en premier lieu afin de désactiver tout ce qui ne te sert pas ou plus sur ton nouveau PC Dédié (Note ce que tu fais au cas ou un jour tu veuilles revenir en arrière  :D )
Il y a un Tuto me semble t'il sur Mame-Univers.....
Merci pour tes encouragements...je ne suis pas trop présent ces derniers car je prépare une surprise  :|
demether
il faut aussi un config.sys et un autoexec bien réglé, avec les utilitaires de mémoire dos,  et pour le disque dur également (smart drive et himem surtout)
Un exemple de ces trucs sur mes propres déboires passés:
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2857&highlight=config+sys
Sans cela, point de salut! de plus, un truc qui peut paraitre évident, NE PAS TESTER les jeux en mode dos, mais REDEMARRER en mode Dos et là, lancer les jeux. C'est completement different!
Voilà, normalement ça devrait marcher impeccablement, meme su run build advmame récent, avec ta bete de course ya pas de raison.
Pour dodonpachi, les ralentissements c'est parfois normal, le jeu rame à l'origine. Pour vérifier les perfs de ton install, fais f12 (ou f11 me rappelle plus bien) pour avoir ton framerate affiché. Normalement, tu devrais etre à 100% partout avec ton pc.
a+
corsen
Pour redémarrer en mode DOS, il faut avoir Windows 9x et donc la licence Microsoft adéquate...Je n'encourage pas cela en ce qui me concerne car d'une part je ne fournis pas ce genre d'installation (mais Omnicade) et d'autre part cela compliquerait les choses.
Effectivement tu as raison les performances sont meilleures ce qui explique pourquoi on retrouve ce genre d'installation sur la GameBox Pirate.
Pour ce qui est de l'optimisation DOS, celle-ci est effectuée en automatique par le processus d'installation d'Omnicade donc c'est inutile.
demether
oui mais bon meme omnicade est basé sur un vrai DOS 7 licensié  je pense, non?
sinon, oui j'avais pas fait gaffe que ça partait d'un omnicade. Son manque de perfs est trés bizarre de fait???
corsen
Tu as raison de souligner pour les éléments DOS d'omnicade...cela devrait très prochainement disparaitre (d'ailleurs de nombreux éléments ne sont pas du DOS Microsoft mais font partie de la Distribution FreeDOS).
I y a encore quelques soucis entre Freedos et ArcadeOS ceci expliquant cela  :D
osn19
Je vais continuer de suivre vos conseils !  ;)
Après ça, j'aurais tout essayé comme style de config et je pourrai vous faire un bilan détaillé / comparatif.
J'installe maintenant win 98,
Ensuite je booterai sous dos avec arcmon.sys
j'optimiserai les config.sys et autoexec.bat
j'installerai les drivers SBlive.
je mettrai un advancemame récent et un plus ancien.
Et je testerai les deux versions d'advancemame pour comparer sur la borne avec le PC2JAMMA.
Je vous tiens au courant.
Merci pour votre soutien  :!:
corsen
Ok, alors lit le copier/coller ci-dessous pour la suite que tu envisages  :D
4.2 What's the best configuration in PURE DOS ?
My favorite choice is to use HIMEM, EMM386 and a little cache with SMARTDRV.
In CONFIG.SYS:
dos=high
device=C:\DOS\W98\HIMEM.SYS
device=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS NOVCPI
In AUTOEXEC.BAT:
smartdrv 1024
If you have a lot of RAM you can use a bigger disk cache like :
smartdrv 8192
4.3 Why can I use only 32M of RAM ? I have more RAM.
Start the EMM386.EXE device in your CONFIG.SYS with the "NOEMS NOVCPI" arguments.
4.4 Why can I use only 64M of RAM ? I have more RAM.
Don't use the DOS 6.22 version of the HIMEM.SYS device. Use a newer version, the Windows 98 version works good. You don't need to upgrade your DOS, simply copy the newer HIMEM.SYS from a Windows 98 installation.
4.5 Which is the minimum memory requirement ?
With 64 MB of memory you are able to play all the games. At least in PURE DOS with CWSDPMI 5 and with 512 MB of virtual memory.
4.6 Which is the maximum memory required ?
With 128 MB you should be able to play all the games without any big speed loss. For the bigger games you may need 512 MB of virtual memory.
Bonne continuation.
osn19
Merci encore !  :!:
Ca y est tout marche full speed et se charge rapidement ! :cool:
J'ai utilisé EasyMameCab
Plus de détails demain, car là je vais dodo  :mrgreen:
Darkgoug
limite le mieux c'est
smartdrv /X
il se chargera tout seul de prendre ce qu'il faut là ou il le faut ;)
dark
la vache c'est là où on voit que les jeunes ne connaissent meme plus le dos, ça nous colle un coup de vieux encore cete histoire  :oops:
Wapata
Darkgoug
Citation de: "wapata"si on connais le BASIC, ca compense ? :lol:
ben alors le gwbasic et le turbo Pascal :) là oui :D t'es pardonné :D ;)
dark
demether
content que ça marche, tu vois tout est question de config efficace! mais c'etait pas normal que sous dos avec ta becane ça marche pas à donf. (çà me fait penser que j'ai un peu de maintenance à effectuer sur la mienne, moi :D )
ps: Et oui dark, imagine ya meme des ptits jeunes maintenant qu'on jamais vu une disquette 3.5...voir meme une disquette 5.1/4!
a+
