Ecran ne fonctionne plus apres presque 10 ans
Démarré par fred92, Dimanche 04 Mars 2018, 12:09:31 PM
fred92
Je vais essayer d'etre clair :
J'ai restauré en 2007 une borne rené pierre
j'ai mis à la place un pc, avec JPAC et carte ArcadeVGA.
J'avais acheté un écran chez starcab à l'époque et cet écran venait de chez pentranic (d'ailleurs cela avait été tres galere à recevoir).
Hier l'écran s'est éteint d'un coup.. dommage.
J'ai vu que le fusible était claqué
évidemment je teste avec un autre et il reclaque aussitôt.
le tube n'est plus orangé comme il l'était avant.
j'ai regardé les platines, peut etre un condo mort mais je n'en n'est pas la certitude car il est petit mais a une drole de tete.
sur l'arriere du tube il y a comme référence sur la carte CH 288
Sur la platine où se trouve le transfo THT il y a comme référence CH 888-A 19 (oui ch 288 sur la carte du tube et CH 888)
Ca faisait bien longtemps que je n'étais pas revenu sur le forum mais là j'ai certainement manqué des épisodes (difficulté de trouver des écrans neufs) , d'aileurs la société pentranic n'existe plus.
Alors je ne vois que 3 solutions:
1/essayer de changer ce condo mais sans certitude que ce soit ca (et j'ai pas trop envie de me prendre la tete)
2/essayer de trouver des cartes (chassis je crois que c'est le nom ) de rechange ou équivalent pour repartir à neuf
3/acheter un nouvel écran
mais où peut on en trouver, c'est un 15khz de 19 ou 20 pouces je crois.
Merci de vos avis/conseils.
Fred.
mamecab, le projet chronophage.
Stek
fred92
question en plus : est ce que le pin central est mort ou c'est normal qu'il soit dedans ?
Sinon j'ai cherché partout et ca semble avoir disparu les écrans neufs CRT...
quelle galere.
La pin cassé dans le connecteur c'est pas du tout normal, c'est une des tension de grille (G4 je crois) indispensable au fonctionnement du tube.
Si la patte du tube est cassé à ras du verre il est bon à jeter.
En effet, cela fait vraiment très longtemps que tu ne t'ai intéressé à l'arcade car sa fait belle lurette que plus personne ne fabrique du tube  :)
Il va falloir te rabattre sur de l'occas ou une télé glané à la déchetterie
fred92
merci de ta réponse.
Alors :
=>est ce que je peux enlever la piece en plastique blanche pour voir où se trouve la fracture du pin ?
(j'ai lu sur un autre forum un gars qui a soudé le pin cassé avec succes)
=>Quelles pistes pour acheter un écran d'occaze de borne ?
=>sinon acheter une borne pour n'en recuperer que l'écran
=>que valent les LCDs avec des cartes pour faire illusion ?
Franchement je n'ai plus le temps de me prendre la tete comme lorsque je l'ai refaite alors malheureusement je dois choisir des solutions qui coutent de l'argent plutot que du temps...
Le soucie c'est que la patte doit être normalement relié au tube. En regardant ton tube tu devrai voir une patte cassé. S'il elle n'est pas cassé à ras du verre il y a peut être moyen de tenté un soudure avec ce qu'il reste.
Pour de l'occas tu as les sites d'annonces calssiques et tu peux lancer un appel ici aussi
fred92
est ce que je peux enlever la piece en plastique blanc pour voir justement le tube de plus pres ?
C'est vraiment pas de bol.
Apres penses tu que ce soit à cause de cela que le fusible de la carte sur laquelle il y a le transfo THT de l'écran ai claqué ?
car va savoir ce qu'il s'est passé.. un condo mort ?
j'avais aussi touché par erreur ce qui est appelé le width coil, pensant que ca allait régler le flou que j'avais....
j'ai tourné ce potentiometre.
Bref, il faut que je trouve une solution simple.
soit le pin est recuperable et je me trouve des platines neuves pour tester si ca vient de la
soit je me trouve un écran de 20pouces 15khz à monter dans la borne.
quelle plaie.
La pièce en plastique qui est sur le tube et qui entoure les pattes est souvent collé.
Si tu veut l'enlever il faut y aller avec prudence car le cul du tube est sa partie la plus fragile
Après c'est pas sûr que la panne de ta platine vienne que de là, mais l'image flou viens surement de cette patte défectueuse.
Le fusible qui claque cela peut venir de beaucoup de chose différentes, panne d'alim, défaut BU, défaut THT, etc...
fred92
#8
merci de t'interresser à mes ennuis.
J'ai posté une annonce pour chercher un écran à acheter un CRT neuf ou d'occaze mais idealement un neuf.
En attendant , j'ai vu qu'il existe des cartes compatibles WEI YA avec la plupart des écrans.
je pense tester cette solution dans un 1er temps et ensuite si ca ne fonctionne pas, et bien ... comprendre comment tranformer un écran de tv en moniteur arcade.
Tu as deja eu connaissance de retour sur ce type de produits ?
par contre je ne comprends pas le vertical ohm et l'horizontal ohm..
j'ai bien un multimetre mais on mesure quoi et où...
mon ecran est un 15khz pentranic de ref A48PNT06X
