pb d'affichage avec advancemame
Démarré par slm, Jeudi 22 Avril 2004, 15:16:25 PM
slm
Salut à tous !
Suite de mes aventures de fan de borne  :smile:
Me voici en possesion de ma première borne une ARCADES 19 pouces pas dégueu à 100 Euros !!!!!!!!!!!
o joie et tout le tralala  :lol:
mais bon voila je lance mon pc avec la diskette de boot 15hz de omnicade (j'ai pas encore de koi acheter carte mere-proc alors j'ai fais un multi boot sur mon pc de bureau)
miracle le prompt du dos apparait sur l'écran d'arcade (avec une rallonge vga-jamma)
je suis la méthode d'Iska (mon mentor en kelke sorte ki me donne des conseills en temps réel sur msn)
je crée un fichier advmame.rc avec l'utilitaire advcfg (mais j'ai pas la mire ki apparait) je copie les 5 lignes dans le fichier advmame.rc ki se crée automatiquement après le lancement de advmame puis je lance un jeu et la ke dalle
Enfin si en bougeant un peu les potard j'apercoit l'image du jeu en 6 exemplaires sur l'écran et tout rayés vertical comme horizontal   :P
voila les lignes ke j'obtiens avec advcfg :
display_mode auto
display_adjust generate_yclock
device_video_format 15750 0.744186 0.0697674 0.0697674 0.116279 0.916031 0.0114504 0.0114504 0.0610687
device_video_pclock 5-50
device_video_hclock 15.75
device_video_vclock 50-60
ca vous dis kelke chose ???  :twisted:
pourkoi j'ai super net le prompt du dos et pas la mire ??? (je choisi standard arcade 15hz puis je rentre les valeurs notées au dessus dans advcfg)
ps : j'ai lancé mame dos pour voir et raine dos c pas mal mais l'écran et dédoublé verticalement lorsque je lance un jeu ???
Merci à tous pour votre aide  :idea:
demether
salut
quand tu lances le disk 15 khz, tu as l'image claire?
et pourquoi sur ton pc multiboot tu essaies pas omnicade?
c'est tout configuré avec advancemame et advancemenu, et tu n'es pas obligé d'installer tous les emulateurs de la distribution, tu peux te contenter de l'arcade, et là c'est trés trés simple, préconfiguré pour les ecrans arcade et tvs 15 khz.
sinon tu as le cdboot fragal qui fonctionne sur le mem principe je crois
a++++
slm
alors dans l'ordre :
j'ai bien le prompt du dos avec la diskette de boot 15hz
j'installe pas omnicade parce k'il faut formatter une partition et ke ca me fout le bordel pour l'instant
tous les emulateurs sont deja installé sur la partition d: mais j'arrive pas a avoir une image nette en lancant advancemame
du coup j'ai tenté windows xp et powerstrip 3.30 mais c la meme chose des ke je rentre les paramètres "arcade" et que je passe sur l'écran arcade tout est zebré à l'écran impossible d'avoir une image nette meme en bougeant les potard horizontaux et verticaux
isKa
La cela m'eto,nne.... sous win tu arrives pas avec powerstrip !
humm...  8O
Youki
Salut slm,
Alors avant d'utiliser une ArcadeVGA , j'avais fait des essais avec le driver dos 15khz.
J'avais eu un peu le meme probleme que toi.
Ecran dos Ok  , mais les jeux completement desynchhronisé.
J'avais resolu le probleme en jouant avec les potards de Frequence Verticale et Horizontal de ma borne.  (ceux pour regler la Frequence pas ceux de positionnement!).
J'avais galaré un peu avant d'avoir un resultat correct car ces portards sont tres sensibles.
Par contre , sous windows , meme avec le drivers 15khz. Je ne pense pas que ca marche. Il te faut une ArcadeVGA pour ca.
Enfin depuis que j'ai mon ArcadeVGA, j'ai plus a m'embeter avec ce genre de reglage!
Youk!
slm
Merci de vos conseils,
Bon j'ai pris mon courage a deux mains et j'ai repartionner mon deuxieme dur pour installer omnicade.
Et la miracle ca marchouille  :?
J'ai bien arcadeos et advancemame mais j'ai ke 2 résolutions ki passent sur mon écran (carte graphique matrox g450) et c'est moche
j'ai ntsc 512-448 et pal 512-448
c tout
les autres réso passent pas même en bougeant les potards hori et vert  :cry:
c mieux parceke je peux voir le jeu en plein écran mais c pas top nivo réglages !!!
vous avez une idée ????
:idea:
