J-pac et bornes MK3 et jamma standart avec tube antharex!!
Démarré par edcar, Jeudi 08 Avril 2004, 11:54:21 AM
edcar
Salut à tous,
Tout dabord merci à tous ceux qui m'on aider, pour la config de Mamawah et des émulateurs, ainsi qu'a ceux qui m'on envoyé les infos direct par mail "KENA". :!:  :!:
J'ai parcouru le forum et je me suis transformé en Eponge, je me suis imprégner de tout le savoir, mais j'ai encore quelques lacune.
Je sais comment avoir du son sur la borne, les connexions clavier et PS2, ect...
Maintenant j'attaque le montage de tout ca dans une de mes bornes et puis l'autre. :evil: j'ai deux J-pac PS2.
Voici le matos que je voudrais Utiliser, 1 carte mère Chaintech avec carte son et carte vidéo intégrée, 256MB de DRR RAM, HD 40GB sous Windows XP ou Win98 si nécessaire(vu que je n'ai pas de drivers son pour DOS et mon frontend est mamewah). Je sais aussi comment démarrer le pc dés que l'on alimante la borne.
- Laquel de ces deux bornes sera la plus facile à installer avec J-pac, MK3 ou une Jamma avec tuba Hantarex??  8O
- Vu que j'utilise un J-pac Normalement je n'ai pas besion de ARCADEVGA, vu que dans la description de J-pc chez Ultimarc, il dit ceci:
"If required, can divide a 31Khz VGA signal in half so that it will display a stable picture on a 15Khz arcade monitor. Useful for checking boot-up progress and configuration (not for application use). Automatically stops dividing the signal when it detects a correct 15Khz rate is being send by the PC."  :x  :x
Ou j'aurai besion aussi de Powerstrip 3.30??
Qu'en pensez-vous??
Pour les boutons OK je vois +/- comment ça marche.
- Pour le son J'ai donc un connecteur sur le J-pac, je connecte la carte mère pour extension audio sur ce port, mais je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un ampli, les enceintes vont réagir de la même manière que des enceinte de PC.  :?  :?
Merci à tous.
edcar
Vu que personne ne peux m'aider, j'ai fait les test ce week-end et voici les conclusion.
Alors, le J-pac c'est nikel pour les joystick et bouttons, pas pour la vidéo, contrairement annoncé sur le site Ultimarc. :twisted:
Sur ma carte mère j'ai une carte vidéo intégrée, S3 pro savage, même avec powerstrip (toutes version), fonctionne pas :P  :P
Conclusion, il me faut une Arcade VGA. 8O  8O  J'espére que cela fonctionnera!! :evil:
Je commande ma carte arcadeVGA et je vous tiens au courant. :?:  :?:
max
Si tu veux absolument passer par windows alors la carte arcadeVGA sera certainement le plus simple. Sinon, sous DOS, une simple carte ati rage fera l'affaire avec le driver 15khz arcmon.sys . Mais là ça te fait abandonner mameWah et les applis windows ....  Sinon bizarre cette histoire de signal divisé par 2 en effet avec le Jpac ....
Youki
Non, meme avec le JPAC , tu as besoin d'une arcadeVGA sous windows (sous dos, tu peux t'en passer avec un driver qui force le passage a 15khz).
Le JPAC divise la frequence par 2 pour proteger l'ecran arcade contre le signal 31 hz , le temps qu'un PC boot et que le driver DOS passe la carte en 15 Khz.
Avec une arcadeVGA , qui sort directement en 15khz , il n'y a pas tout ces problemes. ca marche nickel.
Moi , aussi au debut , j'ai acheté une carte mere avec tout integré Video et Son.  Et des premier essais , j'ai vu que sous DOS , la carte video integré supporté mal les mode VESA . Donc j'ai acheté un carte arcadeVGA , la super , ca marche!.. mais a ce moment la , je me suis apercu que la carte son integré , impossible de la faire tourné sous DOS (impossible de trouve les drivers)... ducoup .. soit je faisais tourné le tout sous windows (avec l'arcadeVGA ca devenait possible) , soit j'acheté une sound Blaster PCI.  Bon comme, ca me deprimé de voir ma borne booté sous windows... j'ai fini par acheter une carte sound blaster PCI et maintenant j'ai une super config qui marche sous DOS avec ADVMenu comme front end.
Ma borne est une standard JAmma "SHoot Again Arcade" avec un moniteur Hantarex. tout marche nickel sans reglage particulier. (pas eu a toucher des potards, ni a cablé , rien à soudé.. j'ai pluggé le JPAC c'est tout)
en conclusion:,
si la PC est dedier à la Borne , l'arcadeVGA est vraiment la meilleur solution.
Pour fonctionner sous DOS , oublié l'idée des cartes mère avec tout integré!
Pour fonctionner sous Windows : ArcadeVGA quasi-obligatoire
Eventuellement une carte VGa avec sortie Tele , mais ca necessite plus de reglage et de bidouillage
Attention, l'arcade VGA ne peut pas etre utilisé sur un moniteur VGA , ca marche qu'avec un ecran Arcade.  Sous windows , avec les drivers specific , il y a la possibilié de brancher un ecran VGA en second ecran. Mais comme ca, sans riens faire ca marche pas.
Sous Dos, ce n'est pas possible.
Voila j'espere que ces info te seront utiles.
Youk!  :D
max
de plus on troiuve ceci sur ultimarc :
Citation* Can be set to divide line frequency by two so as to display a stableVGA picture on an arcade monitor for test purposes. (actually displays two pictures side by side)
To configure the monitor interface, install one jumper on the pair of pins indicating the frequency your monitor is specified to operate at. Most older arcade monitors operate at 15 Khz. Alternatively, if a 15Khz monitor is being used, install jumpers on both the 15 and 31Khz positions (default setting). This enables a stable picture to be displayed during boot. See below.
IMPORTANT: The J-PAC does not convert or process the video signal in any way except amplify it to the level required by an arcade monitor. The sync frequency jumpers only control the sync-in-range safety check. The PC must be configured to send the correct sync frequency for the monitor unless our ArcadeVGA card is being used.
voilà c clair "pour eux"  :smile:
edcar
Wahoooo
Ca c'est une explication. :!:
Merci à tous. :idea:
Je viens de commander mon arcadeVga, je suis impatient de l'avoir. :D
