[WIP] Off road Challenge + California Speed
Démarré par Maitre_Poulpi, Mercredi 29 Juin 2011, 22:55:39 PM
Citation de: aganyte le Mardi 08 Novembre 2011, 18:42:08 PM
Envoi les platines et je les essais.
Ah ben ça c'est sympa tiens.
Difficile de refuser ce genre de proposition, au moins ça me permettrai de pas tout prendre par la gu..le au premier branchement  :D
liryc
Gros remontage de topic  ;D
Ayant acheté ces 2 bornes à Maitre_Poulpi dans l'état, je prends la suite 8ans après  =:))
Je suis débutant donc je vais avoir besoin d'aide  :ang:
Déjà, j'ai compris (j'espère) que le 25khz de la offroad n'est pas compatible avec une TV en péritel (qui accepte le 15khz si j'ai bien compris).
Maitre_Poulpi, si tu passes par là, tu m'as indiqué avoir branché un écran de PC pour tester et que tu avais l'image.
De ce que j'ai lu sur le forum, il faut passer par une carte convertisseur de signal. Quelqu'un à une référence ?
De même, certaines TV récente (écran plat) pourraient accepter le 25khz (upscale) en entrée. comment vérifier si les miennes sont compatibles ?
Mon objectif : changer l'écran de la offroad (n'ayant pas de platine).
La California Speed, je vais la dépouiller et faire une consolecab
merci d'avance  ^-^
Pour les écrans plats, j'ai vu un ou deux sujets là-dessus.
Il me semble que Powermax en avait parlé il n'y a pas si longtemps, envoies-lui un petit mp  ;)
Pour la carte, je l'avais prise chez smallcab, ça doit être celle-ci : https://www.smallcab.net/convertisseur-video-cgaega-vers-p-41.html
liryc
#51
Alors,
suite à mon topic ici [RECH platine pour tube 33"]
je me suis penché plus en détail sur la platine que j'ai eu avec la borne
platine qui serait compatible :
Citation de: farell le Lundi 11 Mars 2019, 21:54:11 PM
Salut
La platines ne dois pas avoir grand chose
Moi quand je lavais
Elle tenait  30minutes
Et après  écran  noir
Un jour  je l'ai oublier et laisser
Tourner 2hoo
Et depuis  écran noir
Un condo à  charger
j'ai donc ceci au déballage :
Déjà ça a été bidouillé lol. Platine avec des fils soudés qui sont sûrement là pour remplacer des pistes défectueuses.
Fusible 10W déporté de la carte, idem pour un transistor avec son dissipateur thermique, et connecteur vidéo remplacé par des fils soudés pour pouvoir relier à la borne qui à un connecteur différent.
J'en conclu que ce n'est pas la platine d'origine, mais si ça fonctionne je suis preneur !
Je branche ensemble tout ce qui peut l'être (c'est tout détrompé) :
une fois branché, j'ai ce connecteur qui reste inutilisé :
Farell, tu me confirmes que c'est ce qui marchait avec la Off road challenge, pendant 30min ?
C'était dans le même état ?
Peux tu m'éclaircir sur les remarques inscrites sur les photos stp ?
Pour les 2 cartes identiques, tu utilisais celle fixée dans la borne ? ou l'autre ?
liryc
en attendant d'avancer sur la platine,
j'ai testé pour la 1ere fois cette borne avec une carte de conversion vidéo " RVB-CGA-EGA-YUV to VGA"
Le volant à manifestement un soucis, et il faudra que je regarde aussi la boite de vitesse car la 2 ne passe pas (ou à beaucoup de mal)
Comment baisser le son ???? c'est SUPER FORT !!!  >:D
farell
salut
pour le son
tu ouvre ou il y à le monnayeur (à l'interieur coté droit dans la borne )
à l'interieur il y à une petite pcb
pour les réglages
farell
salut
les cables souder sont la vidéo  (moi j'avais mis un éran de atomiswave à l'interieur
j'avais souder les cables comme pas de connecteur
la bobine blanche avec le cuivre non rien branché dessus
sa dois etre pour les réglages avec clefs à l'aine
sa dois etre un aiment ferrite
liryc
merci pour ton retour.
je ne comprends pas le sens de ta phrase "moi j'avais mis un éran de atomiswave à l'interieur"
Donc le tube actuellement présent dans la borne tu ne l'utilisais pas ?
la platine est compatible avec ce tube ?
farell
Salut
Désolé
Moi quand  la borne est tombé en panne
J'avais un écran  complet de atomiswave en stock
Alors je l'ai adapté dessus
J'ai pas chercher à  réparer la platines
liryc
ok, donc pour pouvoir jouer tu avais mis un autre écran
mais confirme moi juste stp qu'à un moment donné la platine ci dessus à tourné avec le tube présent dans la borne (en photo un peu avant)  <:)
farell
salut
oui j'ai mis un autres écran pour la faire tourner
la borne de maitre poulpi n'est pas la mienne
comme la sienne il manquer la platines
je lui ai donnée mas platine qu'il y avais dans ma off road challenge
liryc
ok je comprend mieux.
Tu as aussi une deluxe ?
comme c'est un 33" sur la deluxe, ce détails à son importance je pense
Merci  :-)=
farell
Salut
Oui aussi la deluxe en 33
Acheter à  powermax
Elle a fonctionné les 2 jours
De bgs
Et chez moi elle  tenais  30minutes  et écran noir
Je ne me rappelle pas qu'il y avait un soucis sur le volant lors du test, mais ça commence à dater.
Entre temps, j'avais démonté le panel puis remonté, vérifie quand même les connectiques au cas où.
Tu peux peut-être essayer, si ce n'est déjà fait, d'aller dans le menu de test pour recalibrer le volant.
Pour le son, y a pas un potard dans la cash box ?
liryc
#62
Merci Farell pour les précisions :)
entre temps j'ai remarqué (enfin je pense) qu'un connecteur était cassé sur la platine (celui où ce branche le fil de masse de la tresse métallique du tube)
et le "crochet" métallique de la ventouse THT qui rentre dans l'écran est HS. Cassé net de la ventouse. quelqu'un avait essayé de ressoudé mais ça a pas tenu.
Donc j'ai ressoudé à l'étain , mais si ya de 10aines de millier de volts qui y passent, j'ai des doutes sur la tenue de l'étain  ;D
Je vais tout de même poursuivre mes essais ...
Maitre_Poulpi,
oui dans la cashbox ya 4 boutons dont 2 pour le son (parfait !)
par contre pile à changer car les options ne restent pas en mémoire après avoir éteins rallumé la borne.
Le problème volant est identique après calibrage.
Un problème sur la détection de la position au centre, les valeurs s'affolent complètement, et une fois passé, redeviennent normales. Un potard HS ?! ça m'inquiète pas trop pour le moment.
farell
Moi
J'étais  novice quand je l'ai  acheter
J'ai pas regardé la  platines
Jai de suite acheter un autres écran
Pour te dire même pas fais gaffe à  tous sa
Sa se peux qu'elle fonctionne  alors  avec sa
Pour le calibrage  tu as sa
Ou je crois
Que tu as autres chose
Ou sa te demande  de tourner le volant  à droite
Puis à  gauche
De mettre le volant  bien au milieu
Freiner
Et accélèrer
Puis confirmé  et tout redeviens dans l'ordre
