Effaçeur Eprom fait Maison Aide
Démarré par chacal, Mercredi 19 Juin 2019, 15:22:30 PM
chacal
Salut  8)
j'ai trouvé un Tuto pour faire effaçeur Eprom fait Maison
http://bxtronics.free.fr/dossiers/num/num32/eprom.htm
j'aimerais y ajouté une minuterie a affichage LCD ou LED ,mais je ne sais pas lequel prendre, l'inclure dans le montage & si il est compatible 220V pour tout ne parte pas en Fumette  :?  :-[
avec Buzzer
https://www.ebay.ca/itm/12V-LED-Display-Timer-Relay-Module-Delay-Programmable-Switch-Board-Car-Buzzer/182187526895?hash=item2a6b390aef:g:CiwAAOSwdzVXwAKh
ou celui la
https://www.ebay.com.au/itm/DC-5V-9V-12V-24V-LED-Trigger-Cycle-Timer-Delay-Switch-Turn-On-Off-Relay-Module-/262889243466
Merci pour votre aide   ^-^ ;)
Tu te complique la vie, il existe des effaceurs "cheap" made in China pour une trentaine d'Euros livré.
Là avec tout le matos + le minuteur en DIY tu en aura pour plus chère
Tu trouve cela sur Ebay Eprom Eraser
J'ai le même depuis des années et franchement cela fait le job même si sa respire pas la qualité de fabrication et que le minuteur est bruyant.
Maintenant si tu veux vraiment le faire en DIY est que tu as déjà le matos, je prendrai le premier minuteur, celui avec le relais qui est donné pour 220V 5A d'après le descriptif du vendeur.
A savoir qu'il te faudra créer une tension continue entre 4 et 20v pour déclencher le timer de se module.
chacal
#2
Salut  8)
Oui j'ai deja ce modèle mais je le trouve pas assez grand pour effacer plus d'une dizaine Eprom
Quand tu te tape un Model 2 en convert ou Un Sytem 16  c'est Kiboutzzz (:x ;D les 20 minutes D'UV fois le nombre d'Eprom  ::)
Tu conseil donc le premier modul ok  ^-^ merci ,mais quand tu dit qu'il  faudra créer une tension continue entre 4 et 20v pour déclencher le timer du modul tu conseil quoi de bien a rajouté pour le déclanchement ?
j'ai trouvé 2 autre  model  en 220V direct avec un connecteur qui pourait etre un connecter a un interrupteur on dirait
https://fr.aliexpress.com/item/Relais-de-temps-de-retard-de-Cycle-de-d-clenchement-d-affichage-de-LED-ca-110/32877197058.html?spm=a2g0w.search0604.3.69.3e0a4ad6MbuOOC&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=bf0ee5d1-9dbc-4774-82db-d627043d543d&algo_expid=bf0ee5d1-9dbc-4774-82db-d627043d543d-9
https://www.ebay.com/itm/Digital-AC-110v-220v-Multifunction-Delay-Timing-Cycle-Timer-Relay-Trigger-Switch-/191963791489
Merci encore  ;)
Claire que pour beaucoup d'eprom le truc chinois c'est limite.
Pour un déclenchement simple par bouton poussoir le modèle de chez alliexpress sera bon, tout les autre sont avec trigger "high level"
chacal
