Problème PCB Turbo Out Run
Démarré par badsof, Mercredi 04 Septembre 2019, 18:30:24 PM
badsof
Bonjour à tous j'ai fait l'acquisition du borne Turbo Out Run upright, elle a été stocké un petit moment alors qu'elle était fonctionnel et malheureusement aujourd'hui quand je l'allume j'ai un écran noir.
Je suppose que la pile du FD1094 est HS, j'ai donc procédé au changement des Eprom IC117, IC118, IC132 et IC133  en programmant des 27c512 avec le fichier fourni sur un topic du forum ( https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27330.0)
J'ai changé également le FD1094 par un 68000 provenant de ma PCB Out Run.
J'ai toujours un écran noir donc y a t'il autres à modifier ou bien aigje choisi les bon fichier décrypté...?
Merci d'avance
L'arcade une grande passion...
beckscc2010
Bon allez je me dévoue pour la question c...  :D : tu es sur que l'écran fonctionne ?
badsof
Oui c'est vrai que je l'ai pas précisé.
Platine révisé (par moi  :D ) et fonctionnel à 100%, alim OK
J'ai mis ma PCB du Out Run est c'est bien fonctionnel. Cela vient bien de la PCB du Turbo Out Run  ;)
