Cpanel 4 joueurs!!!
Démarré par MameFreak, Vendredi 16 Janvier 2004, 19:19:11 PM
max
Moi j'aimerais bien savoir le systeme que tu utilises mamefreak pour faire tenir le Cpanel sur ta borne (ce que tu as rajouté).
isKa
Y ' a vraiment des gens doué de leur doigts lol
Felicitation !!! C'est tres jolie! ( et pourtant je suis pas fan de ses controls panel d'ovni)
une bien belle passion que l'on tient  :D
(vé fignoller ma table coktail mouaaa aussi) :cool:
MameFreak
Pour le cà´té pro de mon panel, la distance et la basse résolution des photos aident. Il y a de nombreuses petites erreurs, que ce soit dans la pose du stratifié ou quelques cassures sur le plexiglas du panel.
Concernant la fixation du panel, j'utilise deux systèmes:
- le premier est la gravité. J'ai tout de même recouvert la partie meuble par une bande autocollante de caoutchouc cellulaire de Neoprène (utilisé pour isoler les fenêtre). Cela fait un joint mou qui croche fort et qui permet de compenser en même temps quelques erreurs de parallélisme.
- le second moyen sont deux crochets pour fixation de control panel, que j'avais inclus dans ma commande Happ Control. On peut voir sur la photo ci-dessous. La planche de fond du control panel a deux trous, et deux pièces en V sont fixées sur deux barres transverses (à  peine visible sur la photo). Les deux crochets sont fixés sur les parois intérieures de la borne. On peut y accéder en ouvrant le grand tiroir se trouvant sur le meuble, sous le panel. Ces deux crochets permettent de maintenir le panel si il y a de vraiment très gros bourrin, car il pèse tout de même son poids!
Lors de ma commande chez Happ control, j'en avais profité pour commander nombre de petits composants, pour que la borne soit plus véridique, telles que:
- deux roulettes pour les déplacements
- deux pieds avec partie inférieure en caoutchouc
- néon pour marquee
- deux double porte-verre, pour poser les bières (ne marche pas avec les verre à  vin)
- gros switch pour l'allumage central
- bezel, t-molt, coin door etc...
A la fin, ca fait tout de suite plus pro.
max
Merci MameFreak pour l'envoi des liens .. qualité top !! J'ai cependant une question (indiscrète :))  : pourrais tu donner les dimension du control panel (largeur, hauteur, longueur et que sais-je encore :))  ? Moi je suis pas ingénieur et je me dis que vu que tu l'as déjà  fait ça serait plus simple de te demander  :P
allez @+
MameFreak
Le control panel fait 1200x449mm, les deux coins supérieurs 176x149mm et les deux coins inférieures 268x206mm. Les plans proviennent de l'Ultimate Arcade  www.cybertechdesign.net mais avec ces dimensions, ces plans ne sont plus forcément nécessaires!
Si d'autres personnes sont intéressées par ce control panel, je vais mettre à  disposition tous les fichiers nécessaires pour la partie graphique:
l'image de fond (700kb)
Pour ceux qui désirent modifier le layout ou quoi que ce soit d'autre, voici le fichier adobe illustrator 10, qui peut servir de bonne base pour tout projet. Pour raison de taille, il n'y a pas l'image de fond, qui ce trouve ci-dessus. Vous n'avez qu'à  la rajouter dans le dernier layer nommé "background" et de l'étirer à  la taille de la page. Cela fait, grà¢ce à  cette suppression, un fichier de 3.8MB au lieu de 80MB!
le fichier design Adobe Illustrator 10 (3.8MB)
La police utilisée DooM
Enfin le fichier jpg haute résolution de 16MB! S'il vous plait, vu la taille, ne le télécharger que si vraiment nécessaire, merci!!!
le jpg complet (16MB)
Pour faire imprimer cela, je conseille plutà´t de passer par illustrator avec les fichiers originaux et de créer un fichier au format .tif pour MAC; un des formats préféré par les imprimeurs. Le résultat sera meilleur qu'en utilisant le jpg, mais la tà¢che un peu fastidieuse.
[size=18]Modifications/Alternatives[/size]
- il y a relativement peu de jeux nécessitant deux trackballs. Une alternative intéressante à  ce layout serait de mettre un joystick analogique à  la place du second trackball.
- Player 3 & 4, un bouton supplémentaire. Je m'étais demandé s'il existait des jeux 4 joueurs qui nécessitaient 4 boutons par joueur et je n'avais pas trouvé lors de la conception du panel. En fait il en existe en tout cas un, c'est D&D Shadow over Mystra de CAPCOM. Au cas ou vous voudriez maximiser la compatibilité.
En espérant que ceci vous soit utile, A+
Invité
alors là , je dis bravo, un grand bravo ... non seulement tu fais du super boulot mais tu partages tes infos, tes liens, tes fichiers ... chapeau bas et merci  :!:  :!:  :!:  :!:
MameFreak
de rien, c'est avec plaisir que je partage une partie de mon travail!
Cela fait toujours plaisir de savoir que ces données pourraient profiter à  quelqu'un d'autre.
