Brancher une TV sur une alimentation arcade
Démarré par frenchcouze, Mercredi 11 Décembre 2019, 18:16:57 PM
frenchcouze
Est il possible de câbler une prise électrique en 220V sur une alimentation de borne pour y brancher un écran cathodique ?
Le but étant d'allumer la borne et la TV via le bouton d'allumage de la borne.
Si oui comment faire techniquement ?
Ci dessous l'alimentation et son schéma.
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
the_vidy
D'après le schéma, oui entre les broches 5 et 8 de l'entrée de l'alim
frenchcouze
Merci pour ta réponse.
Sur l'image de l'alim cela se trouve où cette section ?
Il faut que je démonte le gros bloc jaune ?
Et je peux câbler cela avec du cable de section 1.5 classique en soudant ?
the_vidy
C'est probablement le connecteur en haut à gauche.
Je ne connais pas cette alim, le mieux est de vérifier que l'interrupteur de la borne est aussi dessus.
Ensuite normalement la borne 1 est sérigraphié dessus il suffit de compter et chercher les bornes 5 et 8.
Ensuite avec un multimètre tu teste si tu a bien 0v avec la position off de la borne et 230v sur on. A priori pas besoin de souder tu a déjà 2 câbles un orange et un jaune (attention pas sur que les couleurs soit les bonnes).
Tu récupère les 2 câbles et tu les fixes dans une prise femelle 230v pour brancher ta tv dedans.
frenchcouze
Je te remercie de ton aide.  ^-
Je vais regarder tout cela cette semaine.
Pourquoi cherches-tu à raccorder ta télé à l'alimentation de la borne ? Cette alimentation est là pour fournir les basses tensions continues pour le PCB, peut-être aussi pour du 110V alternatif isolé pour le moniteur d'origine. Mais elle ne sert à rien pour ton téléviseur.
Le plus simple est de partir du câble 220V de ta borne : il doit ensuite passer par un interrupteur avant d'aller vers l'alimentation. Tu te connectes alors simplement après l'interrupteur, de la même façon que l'alimentation y est raccordée ! :)
frenchcouze
#6
Je ne cherche pas forcément à la brancher sur l'alimentation.
Je veux juste que l'interrupteur de la borne allume le Néon, la PCB et la Tv cathodique.
J'avais vu l'inter secteur sur le schéma en dehors du chemin du câble d'alimentation et pour moi l'interrupteur est sur le connecteur dont parle the_vidy.
J'irais revoir tout ça demain.
Re,
OK, j'avoue que je n'avais pas pris le temps de détailler le schéma...
Oui, the_vidy a raison, tu peux relier ta TV entre 5-6-7 qui sont communs, et 8-9.
Rastaman83
Slt.
Dis moi ton alimentation en photos elle va dans qu'elle borne?
Car j'ai la même chez moi et je ne sais pas d'où elle viens.
frenchcouze
#9
Merci pour vos réponses.
Citation de: Rastaman83 le Jeudi 12 Décembre 2019, 07:16:04 AM
Slt.
C'est une Arcades Electronic de ce type :
http://location-bornes-arcade.fr/images-arcades/2012/02/electrinic-arcade-e1362412325126.jpg
Rastaman83
Ok merci,bon a savoir.
Je vais m'en débarrasser d'ici peux si jms ca t'intéresse
