(Edit écran sorti) taito zun zun block possible d'en tirer quelque chose?
Démarré par superkeupon, Dimanche 16 Février 2020, 23:51:01 PM
superkeupon
J'ai récupéré une borne peu courante visiblement modifiée sans doute à l'époque en italie avec un bootleg astro combat/fight sur base astro fighter data east.
La borne présente plutot bien, d'origine en dehors de la pcb du marquee et absence du spinner pour un joystick deux positions droite/gauche.
Le jeu fonctionne bien, la partie se lance avec le monnayeur, et il est possible de jouer avec le son qui fonctionne, cependant il y a un soucis d'image vraiment faible malgré une bonne luminosité de l'ecran et des bug en haut et en bas surtout de l'écran.
J'aurais besoin de vos lumieres savoir par quel coté commencer pcb, alim ou ecran/platine et si il est possible d'en tirer quelque chose voir d'essayer de la remettre d'origine si c'est possible, je sais que guru a la pcb mais c'est un gros budget et je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle bien que la borne soit semble-t-il peu courante, j'ai trouvé très très  peu d'info dessus, ça serait dommage qu'elle pourrisse dans un coin c'est pour ça que je l'ai récupérée.
Je vous met quelques photos mais le problème est pas évident a prendre en image.
Merci par avance
olschool
ZUNZUN BLOCK
pas courant.... effectivement il y a du taf.
Si la borne démarre c'est déjà ça , après trouver un spinner et un pcb c'est autre chose.
Je pense que la démarche est bonne,
1) dépanner la borne au niveau de l'écran
2) faire tourner le boot d'astro combat/fight qu'il y a dedans.
3) Si tu trouve un ZUNZUN et un spinner la remettre en état.
Pour commencer...
le jeux boote et tu as une image, c'est déjà pas mal.
A) regarde en premier lieu l'alim et vérifie que les valeurs sont bonnes.
Si ok on passe à B sinon on teste et on remplace les condensateurs chimiques .
certains composants semblent neuf ou du moins récents sur ta carte alim et sur ta platine, cela indique que la borne a été restauré
donc le probléme viens probablement de la pcb
Dans le doute..
B) vérifie les valeurs sur ta platine.
Même punition si ok on passe à C sinon on teste et on remplace les condensateurs chimiques .
C) vérifie la tension sur le peigne de la pcb, un 5V un peu faiblard peux entrainer des bugs d'affichages.
si l'alim est bonne, il n'y  a pas de raison a priori que ça merde (a moins qu'un composant mettent ton alim a genoux...)
Si tout ça semble ok on passe au PCB
Le pcb semble avoir des composant placé sur support récemment, c'est cool, cette borne a été choyé et bien entretenue.
Pas mal de composants ont été remplacés cela se voit.
Il va falloir tester certains pour voir d'ou viens le probléme...
il y a pas mal de tantales dessus, ils ont la faucheuse tendance a mourir avec le temps, je laisse les pro de l' électronique
prendre le relais.
superkeupon
Merci beaucoup, oui elle est en plutôt bon état je trouve, la pcb je sais ou en trouver une probablement la seule à l'heure actuelle mais forcement le prix va avec donc oui je voulais d'abord que la borne fonctionne avant de réfléchir à la remettre d'origine. Apres je pense qu'effectivement la pcb est quasi introuvable mais aussi quasi invendable... on verra plus tard.
Je vais suivre ce que tu me dis, je suis pas vraiment calé j'espère y arriver.
Merci encore
superkeupon
Sur la petite carte alim j'ai au fil bleu 12.1v , fil noir/jaune -14.75v et fil orange 19.8v
Cette borne est encore très belle, sa vaut le coup de la remettre d'origine.
On voit qu'elle a bien été entretenue, pas de poussière à l'intérieur.
Le moniteur est une inconnue pour moi mais c'est bien qu'il fonctionne encore.
Le tube est bien marqué quand même, à voir s'il y a moyen de le remplacer un jour
olschool
Citation de: superkeupon le Lundi 17 Février 2020, 07:35:01 AM
Il faut trouver le manuel ou regarder sur la carte, parfois il est indiqué combien chaque ligne sort en Voltage.
et suivre pour voir ce que ça alimente.  ;)
superkeupon
#6
Citation de: olschool le Lundi 17 Février 2020, 09:53:10 AM
J'ai pas réussi a trouver des infos dessus, je vais essayer de la démonter voir derrière si il y a quelque chose. J'ai testé au niveau de la pcb mêmes valeur en entrée sur le peigne et sur la carte les gros chipset avec les autocollants sont tous alimentées en 5.1v
Edit: non rien de marqué dessus aucune reference
superkeupon
Citation de: Fred G5 le Lundi 17 Février 2020, 09:40:39 AM
Oui on verra car la pcb vaut une fortune.
Je ne pense pas qu'il soit vraiment marqué, ce qu'on voi sur la photo c'est le jeu qui tourne mais l'image est faible et un peu buggée
Rastaman83
Contact "Thomas caboche" sur FB,il me semble quil a récupérer la même récemment, il pourra t'aider.
superkeupon
Citation de: Rastaman83 le Lundi 17 Février 2020, 10:54:04 AM
ok merci a toi
superkeupon
#10
Jai pu avancer un peu, jai eu lidee de brancher la video en composite sur mon pvm et cela fonctionne impec.
Jen deduit que malheureusement le probleme vient de l'ecran de la borne, reste a savoir d'ou et comment trouver la panne si tant es que cela soit reparable.
olschool
superkeupon
Franzy2121
superkeupon
Oui merci effectivement je compte sur un condo fatigué quelque part, mais je ne sais pas trop par ou et comment commencer. J'ai vu quelques vidéos sur le sujet ou ils contrôlent depuis l'arrivée en alimentation en suivant le chemin jusqu'à tomber sur un condo a changer avec le même type de problème que j'ai sur mon écran. Je vais essayer de sortir l'écran de la borne des que j'ai un moment et voir malgré mes faibles connaissances si j'arrive a quelque chose.
superkeupon
#15
J'ai pris le temps de sortir l'écran avec sa platine et faire quelques photos. Je ne sais trop par ou m'y prendre.
Si jamais un spécialiste peu avoir une piste ou remarque quelque chose sur les photos. Pour rappel l'écran s'allume, la luminosité est bonne mais l'image/ contraste est faible très peu visible.
D'ailleurs si je compare par rapport au signal sur le pvm les écritures son noires sur la borne et le fond blanc alors que c'est sensé être l'inverse.
