VGA vers écran Arcade
Démarré par el_nino, Samedi 21 Mars 2020, 13:30:28 PM
Bonjour à tous,
Je vais très probablement mettre un PC dans un Sega Rally sans stack.
Première étape : afficher du PC à l'écran d'origine
Sur le schéma du manuel, j'ai bien les classique :
R G B SYNC GRD (5 câbles)
Je n'ai pas le cab à la maison, mais ma platine est sans doute similaire à cette de kawa285.
Sur le connecteur de gauche : 5x3
On a : GND(câble blanc) SYNC(câble gris) B G R au dessus
et en dessous : DEM DEM x AC AC
Sur le connecteur de droite 5x1
On a donc
R G B GND SYNC
Sur le forum circule ce schéma :
compte tenu de mes besoins, j'ai donc uniquement besoin de ça (sans les câbles pointillés ? Les câbles pointillés sur le GRD ? )?
Comment câbler proprement sans couper dans celui d'origine ? J'imagine que les connecteurs des câbles dupont sont trop fins ?
yannick60
Perso je ferais:
VGA                        connecteur platine
   1                                    ROUGE
   2                                    VERT
   3                                    BLEU
   5                                    MASSE
   6                                    MASSE
   7                                    MASSE
   8                                    MASSE
  10                                   MASSE
  13                                  SYNCHRO
  14                                  SYNCHRO
Tu relis les masses ensembles puis les 2 synchros ensembles,je ne pense pas que tu ais besoin des resistances.
Je tenterai ça.
Je te remercie pour ton conseil  ;)
C'est un sujet que je ne maîtrise pas spécialement, mais je me souviens que le signal RVB en VGA est au niveau tension similaire à celui d'une prise péritel, c'est à dire compris entre 0V et 0,7 V, alors qu'un signal RVB qui va vers un moniteur arcade est entre 0V et 5 V non ?
Le RVB d'un stack Sega Rally est-il en 5 V ou 0,7 V ?
Ne faudrait-il pas intercaler un ampli vidéo sur chaque composante, sans quoi l'image provenant d'un PC sera très sombre sur un écran arcade ?
J'ai le cas sur une Xbox que j'ai mis dans ma N'Styl, l'image manque vraiment de pêche : il faut que j'ajoute un ampli...
yannick60
De mémoire pas besoin d'ampli,j'ai déjà fait cette bidouille,au pire il faut mettre des résistances pour atténuer(même si cela ne me dit rien).
Je dois avoir ça dans une caisse,j'essaierai de retrouver ça demain  ^-
Heu pour moi c'est l'inverse : tu mets des résistances quand tu relies un PCB arcade à un téléviseur (le classique "hack peritel") =>
    On convertit le 5V  :fleche: 1V.
Ici si j'ai bien compris, c'est l'inverse, on envoie le RVB VGA d'un PC vers un écran arcade =>
    Ne faut-il pas convertir le 1V :fleche: 5V ?
Mais encore une fois je ne connais pas les écrans équipant une Sega Rally donc je peux me tromper. Peut-être ont-ils capacité de se rendre compte que le signal reçu est limité à 1V et adaptent-ils automatiquement le gain à appliquer ?
yannick60
Citation de: Little_Rabbit le Samedi 21 Mars 2020, 23:48:03 PM
C'est bien pour ça que cela ne me dit rien.
Les niveaux de sorties RGB du stack de sega rally est équivalent au niveau d'une pcb standard.
Après te dire les niveaux de tensions du vga et du stacks, là,incapable de te répondre.
Braintrash
Citation de: Little_Rabbit le Samedi 21 Mars 2020, 23:21:43 PM
Oui.
yannick60
J'ai retrouvé le cordon de forain que j'avais fait à la zob.
Vga d'un coté et rgb/synchro/masse repris directement en sortie de stack.
Pas d'ampli ni résistance.
Fonctionnement garantie
Citation de: yannick60 le Dimanche 22 Mars 2020, 12:48:55 PM
Ta solution me plait !
Comme se nomment ces connecteurs ?
liryc
yannick60
Nous au taf on appel ça barette sécable mâle que l'on coupe à dimension.Si tu veux je t'envoi le câble je n'en ai plus besoin,tu auras juste besoin de remettre de la gaine thermo car je n'en ai pas chez moi.
EK-TOMB
Bonjour, au risque de dire une connerie mais le connecteur sur la platine doit avoir le brochage mâle et la prise qui vient dessus le brochage femelle, non  :-[ il te faudrait trouver une prise sur un autre câble ou appareil HS
Citation de: EK-TOMB le Dimanche 22 Mars 2020, 23:57:02 PM
En fait il se connecte sur les nappes censé accueillir le stack  ;)
