Problème programmation JPAC USB
Démarré par louccio, Samedi 03 Décembre 2005, 11:25:31 AM
louccio
Bonjour à  tous,
J'ai un soucis de programmation avec mon J-Pac USB.
Je sais pas quelle bourde j'ai fait mais les paramêtres d'origines ont disparus et impossible de les remettre.
Bref, après prise de tête, j'ai a peu près réussi à  reconfigurer la bête mais, quelques commandes ne fonctionnent plus, à  savoir :
Direction Bas, reconnu par le biais de la programmation mais non fonctionnel avec un jeu.
Mise de crédit, là  pareil reconnu en mode prog mais pas en mode jeu.
Quelqu'un pourrait-il me dire o๠je merde et sil il existe une doc de prog du J-Pac en Français, parceque l'anglais et moi, GALERE !!!
Merci de votre aide........
Amicalement.
Aubrel
salut, la programation du jpac avec l'utilitaire j'en ai de tres mauvais souvenir (ca marchait vraiment pas!  :x  mais c'etait il y a bientot 2 ans alors je peux pas trop te dire aujourd'hui...) la solution que j'ai trouvé c'est de brancher un clavier sur le Jpac d'ouvrir bloc-note et de faire "Ctrl+Alt+P" si mes souvenir sont bons ca te donne alors un menu pour programmer directement tes touches et la ca marche du tonere meme si c'est un peu moins convivial que le Gui du logiciel de prog. :oops:
J'espere que ca t'aidera @+
DOCyoyo_49
pareil qu'Aubrel , jamais pus programé mon ipac avec le log, obligé de passé par l'invite de commande faire ctrl+alt+P et la ta un menu qui apparait, tu suit ce qui est indiqué !
Si tu veut juste remette les touche par defaut tu appuy sur R pour faire un reset puis e pour quitté et sa roule  :smile:
louccio
Merci de votre aide, je vois que je suis pas le seul à  galérer avec le Truc- Pac.
Je vais essayer cela et vous tiens au courant.
:| Paluches.
3nky
C'est étrange, mais j'ai quelques boutons qui ne fonctionnent pas...
le 1 er bouton du player 1, 1 et 3eme boutons du player 2, ainsi que la direction UP du player 2...
Le test au bloc note m'inscrit justement ses 4 défaut. A votre avis, ça vient de la borne, ou alors c'est le J-Pac qui est mal configuré ? vu que je ne possède plus de slot Mvs, je n'ai aucun moyen de tester le contrà´le de base,. Y a t'il un autre programme pour tester si tous les contrà´les sont ok ?
