omnicade/advancemame sur 2e partition dos d'un pc win xp
Démarré par demether, Jeudi 15 Avril 2004, 20:55:08 PM
demether
je pensai également:
mon probleme quand je vais sous advccfg, l'écran brouillé; dans le tutot advmame de ce site il est dit" regler uniquement avec les potards de l'écran"
dois je faire ce reglage sur ma tv? comment reconnaitre les potards si c'est le cas?
merci d'avance.
demether
salut
j'ai les jeux qui marchent (quoique mal centrés vu que je n'ai pas accés à advcfg) et leurs réglages sauvés
j'ai les snapshots qui marchent
j'ai toujoursd pas de son (et pourtant j'ai essayé de modifier l'autoexec.bat en remplaçant la valeur SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
par SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T10   )
les gros jeux sont super lents à se lancer (bien plus que sur mame32)
les gros jeux saccadent dans les explosions (alors que non sur mame32)
il y des bugs d'affichage durant les scrollings (petites bandes mal syncronisées)
voilà....j' ai un peu avancé , mais votre aide me serait utile!
merci d'avance!
demether
salut
bon et bien j'ai essayé de configurer manuellement la video sous advcfg (avec une tv de test) et impossible à avoir une mire stable!
j'ai pourtant suivi le tuto décrit sur omnicade, mais rien n'y fait...
est ce que quelqu'un connait les reglages standard d'une tv? (gclock, vclock,etc...)
est ce la faute à ma carte video? (une geforce 4mx 440se)
je vais devoir rester sur mame32 avec tvout, c'est ça????
Anonymous
Si je resume , tu as reussi a lancer advmame 0.76 omnicad, qui es préconfiguré, tu as des problemes de résolutions AUTO donc tu utilises ; : pour choisir la resolutions (cela donne qq choses de biens?)
tu as effacer le RC pour tester advcfg et tenter d'obtenir la resolution auto mais pas de mir...( t'inquiete je l'ai jamais vu non pus..et c'est parfais!)
le son deconne... car tu as pas mis de drivers adequat certaienement (en esperant..)
de prime tu es sur une télé avec le bon cable transformé...
Bein c'est deja un bon debut ma foi!  :P
par contre... qu'un jeu mette une plombe a ce lancer... c'est relatif..
enfin j'espere car je dis et repete que 128 ram et 450 mag font tourner pas mal de truc et cela se lance bien ... (mais 10 fois moins vite que sur win.. ça c'est normal depuis pas mal de temps maintenant)
Bon la apres, soit tu galeres avec windows.. et tout le bordel que cela entraine pour un resultat bof...
soit tu perseveres et tu signes pour obtnir qq chose de correct stable sous DOS (faut bien verifier autoexec et config.sys et pis rajoute un driver UDMA  ;) )
test encore une autre version, c'est tout bete!
regarde du coté du p-clock
(test advmenu, et enregistre qq partie pour les matter a la place des screenshots habituels cela va grave te motiver fais moi confiance ! et c'est aussi con que d'appuyer sur f12...)
allez courage !
demether
salut
j'ai encore passé toue la matinée à tenter de configurer la video avec advcfg....
sans aucun resultat, j'ai pourtant suivi le tuto du site omnicade, mais rien n'y fait.
quand à advancemenu, j'aurai bien voulu le mettre, mais quand je l'install mon pc plante systematiquement.
de plus, sur la tv que je dois mettre dans la borne, j'ai meme pas arcadeos stable (ni le boot dos)
c'est une vieille tv, mais je joue à ma ps2 et ma dc dessus, sans probleme?
donc je ne comprends pas du tout????
vu que c'est cette tv qui est sacrifiée pour la borne (elle est déja découpée et
tout) je vois pas comment m'en sortir....
sur l'autre tv de test,idem jamais put avoir la mire de advcfg bien que j'ai réussi à configurer quelques jeux avec cette tv; et :  mais bon jamais bien centrés....et avec des résolutions bizarres?
là j'en ai marre, en plus mem avec la sortie tvout sur ma vieille tv ça marche pas (ecran noir et blanc :(
de plus l'image est décalée vers le bas....j'ai essayé de toucher les potards de la tv mais on dirait que rien ne se passe du tout.
bref là j'en ai marre, j'ai beau tout essayer ça marche pas du tout sous win ou sous dos, je comprends rien.  J'EN AI MARRE DE CHEZ MARRE
je vais finir mon meuble déja, et on verra bien, sinon ça fera un joli pot de fleurs géant...
demether
j'ai refait un cd avec advancemame 0.77.2 et toujours la  meme mer...
le truc  que je comprends pas surtout c'est POURQUOI sur ma vielle tv que je dois mettre dans ma borne, arcadeos est pas stable????(image triplée de haut en bas)
alors que sur cette tele, j' ai sans probleme l'affichage de ma ps2, supernes, dreamcast....
alors tu comprendras que déja que les reglages sont durs à faire, quand tu peux meme pas lire les menus.... :roll:
voilà j'ai définitivement les boules.
Invité
Tes mésaventures avec le multiboot m'ont conduit à faire un gros tuto que je vous invite à survoler, histoire que les autres personnes dans ton cas galèrent un peu moins ....
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1298
isKa
Tu passes des jeux jap sur ta ps2 ?
car par exemple le sytem US et jap passe en 60 herz et pas en 50 (qui est francais)
moi sur mon reglage advcfg j'ai pas 51-60 mais que 60 .. (cela peut expliquer pourquoi le télé passe pas arcadeos..)
Sinon tu as dos? donc le driver est ok.. cela vient de t reglage mais bon sang essailler une autre carte graphique pour tester cela vaut 5 euros une vieille bouze  :D
demether
salut
merci pifef pour ton tuto, meme si pour l'instant, ça m'est pas utile (jusqu'à que j'en ai marre et que je fasse un gros formatage!)
pour iska, ben je peux pas essayer une autre carte, c'est le pc de mon frere....
sur ma vieille tv je peux pas passer les jeux import (sinon ils s'affichent en noir et blanc)
et la disk boot 15 khz passe pas, ni arcadeos sur cette tv....(écran pas stable, image triplée qui fait mal aux yeux)
en plus pour couronner le tout mem la sortie tv out du pc s'affiche en noir et blanc...je sens que je vais foutre un gros coup de masse sur cette p*tain de tv....
isKa
demether
une petite lueur d'espoir: j'ai réussit à négocier la tv de mon frangin (décidemment) , à condition de pas l'exploser....
faut que je retaille ma borne du coup....
mais au moins le 15khz passe, ainsi que le tvout (au cas ou je decide d'abandonner advancemame dos)
mais bon la methodeultrapropre de multiboot de pifef me donne envie de ressayer....
à prés tout c'est peut etre à cause de mon install foireuse que ça deconne?
je vais suivre ce tuto(encore merci), j'ai recup windows 98 se alors demain je me releve les manches et j'essaie depuis le debut...
a+++
